Case JX 80
josip123
3 Svi 2009
neznam kako se zove,ali nije ivezić nego je jedan mlađi čovjek.
sa caseom sam prskao i valjao soju,a danas sam pokušao podići i sjetvenu liniju i naravno i tu me je iznenadio kada sam vidio da je diže,ali sa sjemenom u sijačici bi već bilo problema.
do sada sam napravio oko 40h i za sada mogu reći samo to da je novo ipak novo.
maiky
9 Velj 2007
Razmisljam o kupnji Jx 80, vidio sam ga na sajmu u Bjelovaru i svidio mi se, kako cijenom tako i sto nema puno elektronike, pa me interesuje sta vi forumasi mislite o njemu? Trebao bi mi za sezonske poslove, sjetva kukuruza, psenice itd.
o kojoj se cjeni radi????
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Odgovara. Trebaju mi mjere razmaka rupa od zadnje vuce. Znaci onih 6 sarafa sa zadnje strane i 4 sarafa od ispod.
Zanima me jel sa t odgovara na td.
Zadnja slika je dio vuce sto ide na donju stranu.
jd4755
27 Lis 2007
Evo izmjerio,okomito 3 vijka s zadnje strane razmak 110mm od vijka do vijka.
Razmak po širini 330mm od sredine do sredine vijka
Odozdo ima 7 vijaka,svi drže kučište torzione osovine,razmak vanjskih u smjeru vožnje je 70mm,razmak do idućeg bočno je također 70mm.Koliko vidim dolje se koristi samo 4 vijka a ostale poklapa s većim provrtom.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Prodajem donju automatsku od t5000 pa me zanimalo jel odgovara na td i jx posto sam imao nekih upita.
Po ovome bi trebalo bez problema.
Juraaa
30 Sij 2020
Imam problem sa klimom na JX 95. Nakon punjenja drži cca dva mjeseca.. A nigdje ne pokazuje da pušta. Dali je tko imao sličan problem?
jd4755
27 Lis 2007
Vjerovatno crijeva u krovu,mi smo mijenjali na traktoru s 2000rh
dado6340
31 Svi 2013
Postoji tekućina koja se nalije u sistem hlađenja i koja se vidi pod uv svjetlom gdje pušta. Onaj tko puni klime bi takvo nešta trebao imati.
