Celer
denisv
18 Svi 2012
Tražilica kaže da topic ne postoji, a pošto sam nabavio nešto malo sjemena ( Kojak, Enza Zaden ) interesuje me koji kontejner je najbolji ako idem bez pikiranja odnosno koji kontejner odgovara do presađivanja. Eto, o celeru me interesuje to ostale možda još ponešto.
samko
19 Tra 2012
zavisi koliko brzo ćeš presađivati, može i u 90 ako ćeš brzo presađivati
po meni 60 optimalno
denisv
18 Svi 2012
Recimo da bude četrdesetak do pedeset dana u kontejneru.
samko
19 Tra 2012
onda ti je od 60 najbolje ali sve zavisi kakvo će biti vrijeme tj kada ćeš ga sijati
on polako raste za , za 2 mjeseca bi bio dobar za presađivanje tj čupanje iz kontenjera e sad to sve zavisi od vremena ...
možeš i slobodno u 84
denisv
18 Svi 2012
Znači, neće biti prerastao od 60 dana?
Parcela za celer je slobodna nema ništa prije nje i recimo da ga iznosim početkom petog ovih dana bi ga trebao sijati?
samko
19 Tra 2012
treba minimalo 12 dana da izađe, za 2 mjeseca ne da neće prerast već neće ni narast :icon_weed:
dobro si me podsjetio moram i ja posijati svoj ovih dana
denisv
18 Svi 2012
:icon_rofl::icon_rofl: nemam pojma, nikad nisam sadio celer. Onda se izgleda raspitujem baš na vrijeme. :icon_rofl:
johabica
8 Tra 2012
Celer u direktnoj sjetvi ide u kontejner 209 rupa i ni u kom slučaju ne treba biti manje.Ako siješ u sanduke za pikiranje-na temperaturi od 25 će niknuti relativno brzo,,desetak dana-napuniš kontejner sa substratom,uzmeš litarni tetrapak mlijeka,pritisneš zemlju redom od početka do kraja,da bude ravno ko stol,posiješ i ili sasvim malo pokriješ zemljom ili pijeskom,i opet pritisneš,ili ne pokrivaš,ali onda moraš paziti da je stalno vlažno.Gajbicu namačeš u plastičnoj vanici u toploj vodi da odispod dobro upije vodu.Nikako gajbicu ne potopiti.Pikiraš kad se nazire prvi pravi list,a možeš početi još u fazi kotiledona.Od sjetve do presadnje računaj oko tri mjeseca.Ako rast šteka,prihrana dušikom će dobro doći,a možeš u toku rasta rasijati po kontejnerima vodotopivo kompleksno gnojivo,ili ga u vodi rastopiti i zaljevati ručno.Ubrzati će rast.I to o-ho-ho.
denisv
18 Svi 2012
:confused:@johabica, šta preporučuješ; sjetvu u gajbicu pa pikiranje ili sjetvu odmah u kontejner u kojem će ostati do rasađivanja?
Mislila si 209 rupa bez pikiranja?
edit: tri mjeseca od sjetve :confused: pa koliko mu treba od sadnje do vađenja?
samko
19 Tra 2012
ja sam uvijek kao i sve u gajbicu pa pikirao u kontenjere od 40 ili 60
sad samo ne znam zašto se tako nebi trebalo raditi?
denisv
18 Svi 2012
Ma, što bi radio dva posla? Zasijem jednom, složim na svoje mijesto i ne diram do sadnje. To je neka moja logika. Sjeme je friško, od prošle godine, tako da vijerujem da će niknuti bar 90%, a to je dovoljno da zanemarim praznamijesta u kontejneru.
asestic
12 Sij 2010
Ima još jedna caka uzmi polovicu celera od predviđene količine za sijanje stavu u platnenu krpu prije toga zakuhaj vodu i potopiš izvadiš potopiš posušiš i posiješ u gajbicu i poslije kako je objasnila gospođa pikiraš mislim da je napredniji.
Pozdrav!
samko
19 Tra 2012
onaj moj odg je bio odgovor na post od johabice
sve je to ok ima važnijih stvari za raditi
ali baš 209 rupa, mislim može se sijati ali ne pobjegne li ta rasada u ... ja sam na iduženu rasad alergičan :confused:
denisv
18 Svi 2012
Nemam pojma, možda je mislila 209 pa pikiranje!?
@asestic, misliš voda treba da proključa?
johabica
8 Tra 2012
U gajbice se sije i pikira ako želiš ranu sadnju.Ovo što će se sijati sada ide pod normalnu sadnju,početkom maja i nema više potrebe raditi dva posla.Kod rane sjetve se sije u kontejnere kako bi se uštedjelo na grijanju,jer se štedi na prostoru do presadnje u kontejnere.Pikiranje celera je inače ..beni posao,ako ja,koja svašta mogu,ne mogu napraviti više od deset kontejnera dnevno,i to ako mi ide,koliko znam,za neiskusnog radnika krajnji je domet šest-sedam.Mislim na 209 rupa.@Samko,pikiranje je nepotrebno za normalni rok sadnje,a izbor kontejnera od šezdeset ili manje rupa je neekonomičan,imaš puno veći trošak za substrat,grijanje,i naravno,trebaš puno veći prostor u plastaniku.Nema potrebe.
Od presadnje do berbe celera prođe oko četiri mjeseca i više,iako se brati može i ranije,ako to prodajna cijena dozvoljava.Izračunaš si koliko komada ide u kilu,pošto ga možeš prodati,i vidiš na čemu si.Rana sadnja,koncem marta ili početkom aprila,sa pokrivanjem agrilom omogučuje ljetnu berbu,ali treba računati sa mogučnošću jarovizacije.
Ne znam zašto potapanje u vrelu vodu,,ali ako siješ u sandučiće,staviš li kontejnere na 30 stupnjeva konstantno,i danju i noću,za sedam dana će celer niknuti,zemlja mora biti stalno vlažna,a ako se slučajno isuši,zalijati obavezno sa toplom vodom,nikako hladnom.Bar trideset stupnjeva.Ovo sa vrelom vodom bi moglo eventualno uništiti neke patogene,ali nisam sigurna da bi bilo dovoljno tako kratko vrijeme za naklijavanje prije sjetve.Možda griješim.Ne znam.
asestic
12 Sij 2010
Da treba proključati i i potopiti ga na sekundu i ja ga pikiram u 170 rupa ali sam koristio obično sjeme rasadu radim za prodaju nisam sadio.
Pozdrav!
johabica
8 Tra 2012
Mislila sam 209 rupa sjetva i onda presadnja iz njih u polje.Neće biti ništa izduženoga,jedino ako u plasteniku nema dovoljno svjetla.Celer mora imati dovoljno dugo lišće prilikom presadnje kako bi se mogao lako čupati,i naravno,da mu se ne zagrne srce kada ga zemlja pritisne.Tako da iz toga proizlazi,ukoliko se i malo izduži u prvoj fazi rasta,napraviti će ti uslugu jer će se lakše saditi,tj,izgledi da će srce pokriti zemlja su manji.A ako srce pokrije zemlja,biljka rasti neće.Bar ne normalno.Posadila sam ja desetke tisuća celera godišnje,desetak godina.
denisv
18 Svi 2012
Svaka čast johabice! Saditi toliko celera tolike godine sigurno znači i poznavati materiju.
Koje sorte korjenaša si sadila, odnosno koje preporučuješ. Ja sam naletio na Kojak i kupio ga ( ne znajući prethodno ništa o sorti, a ni o uzgoju). Imaš li ikakve informacije vezano za njega?
johabica
8 Tra 2012
Nećeš pogriješiti sa Kođakom,niti ako se odlučiš za bilo koji Beov ili Nunhensov. I Cisco i President su dobri.Ja već jedno pet godina ne sadim celer pa sam se malo pogubila sa sortama,ali ovi su dobri,to se sadilo onda,a nisam pratila ima li sada što novoga.Kod odabira moraš paziti želiš li ranu ili normalnu proizvodnju.Rani imaju nešto sitniji korijen,ali kraću vegetaciju i otporniji su na precvjetavanje,to jest,podnose nešto niže temperature u početnoj fazi rasta kod presadnje.Iako se niti njih ne preporučuje presađivati u polje prije nego se noćne temperature ne ustabile na desetak stupnjeva,a dnevne bar petnaest,jer će doći do jarovizacije.Jarovizacija se pobija ako u idučih desetak dana nakon niskih temperatura temperatura poraste iznad dvadeset.Pobijanje može biti potpuno,ukoliko niska temperatura nije trajala predugo,ili djelomično(znači,određeni postotak biljaka će ipak prijevremeno procvasti).Kod sadnje u normalnom terminu jarovizacije nema.
Ono što je kod celera najbitnije je ph.Celer ne podnosi kiselo zemljište.Ukoliko nije više od 6 obavezno treba kalcificirati,a ispod šest bolje i ne saditi.Na 5,5 nikako.najbolje je na 6,5 iako se naveliko priča o 7,ali kod ph 7 dolazi do blokade usvajanja nekih elemenata pa ne treba inzistirati na tome.6,5 je sasvim dovoljno.Na 5,5 i ispod toga jednostavno neće rasti.Ili će rast biti veoma šarolik,biljke će biti većinom kržljave i podložne bolesti,jednostavno se vidi kako propadaju.
Kontam
3 Svi 2008
Bili mi kod frenda na kavi i on tako priča što će sijati, spomene celer, a čuješ iz kuhinje suprugu celer više nećeš raditi :) Iako je imao fantastičnu cijenu i da se prodati, što im se zgadilo ne znam :) Samo piše u knjizi od Matotana da je potrošač kalija (kao i repa) i da treba preko 200 kg čistog K i da mu odgovara tlo od 5,5-6,5 pH. Dobar je za plodored sa plodovitim povrćem. Poz
