Centralno i ostalo grijanje
Krivo!
Po tome nema potpunog sagorijevanje jer temp. mora biti >600C da bi svi sastojci iz drveta sagorijeli i zato se višak topline skladišti u spremnik (pufer)
Kod mene su dolnja vrata samo priprta, ne zatvaram ih do kraja tako da se klapna ne zatvara, a peć nikada ne tinja nego gori normalno. Temperatura je minimalno na 60 stupnjeva, drva su suha i nema nikakvog cmoljenja.
sttipa
6 Tra 2013
Ima regulacije klapnom(naraste temp zatvori se klapna nema kisika i vatra se "smiruje") ali onda krene cmoljenje...
Ja jos nisam stavio pufer al zelja je velika!!!
mario1511
20 Lip 2023
Preko ljeta mi je tlak u sistemu pao skroz,napunio sistem do nekih 1.8 bara odzračio radijatore i spao je na 1.5 bara i naložio vatru diglo se do 2 bara i nakon nekog vremena doslo do nekih 2.8 bara ispustim malo vode i pane na 2 bara.
Ujutro kad se peć ohladila bilo je skoro 1bar,nadopunim do 1.5 nalozim vatru kada zgrijalo opet skočilo na 2.8 bara.
Pročito sam da je možda problem do ekspanzivne posude da možda nema zraka i probo sam stisnuti onaj ventil kao na gumama od auta da vidim hoce izaći zrak i ništa tj ko kapljica vode da je kapnulo.
Sad zanima moželi se nadrukati zrak ili mora nova posuda?
Evo danas sam ispustio vodu iz sistema, kompresorom nadrukao zrak,znači ekspanziona posuda bila je puna vode i zrak je isterao vodu i onda se tek "napuhao balon" sad su tlakovi dobri ali mi pušta na ventilu zrak malo..kada kapicu navrnem onda drži
@mario1511
Gledaj na to kao da imaš nepouzdanu gumu na autu, spremaš se na daleko putovanje, a ne znaš da li je probušena, ili nije, ili "samo malo pušta na ventilu". Guma ako je dobra ne smije puštati, nigdje i nikada.
Ekspanziona posuda jednako tako, ne smije puštati, nigdje i nikada.
Još ne prijete minusi, pozabavi se s tim problemom. To što si sad napumpao i čini ti se kao dobro, nije sigurno, nisi skužio još skoro ništa.
Skini ekspanzionu posudu s instalacije, odstrani iz nje svu vodu, napumpaj ju malo i uroni u kadu punu vode, ili kacu za vinograd. Ne smije izlaziti niti jedan mjehurič zraka, nigdje, ni na ventilu. Tek tada znaš da možeš mirnije čekati zimu i sezonu loženja. Nije to tako veliki posao, a rješava mnoge sumnje i dileme.
mario1511
20 Lip 2023
Pusta na ventilu,kada metnem kapicu onda ne pusta,metno sam malo sapunice i promatro
Zam da nije neki posao vidit cu jos koji dan al vjerojatno cu zamjenit
dzoksinjo
10 Stu 2019
Pozdrav, je li potrebna ekspanziona posuda na elektricnom bojleru za vodu od 80l ? Bojler je spojen i na sistem centralnog na drva, ali odkad sam ugradio pufer i pustam vodu od 45 stupnjeva u radijatore, to nije dovoljno da zagrije vodu pa sam zatvorio ventile i grijem vodu samo na struju.
Počela mi je izbijati voda na sigurnjak od bojlera i vidim da ide voda i na ventil od ekspanzione od bojlera 5l, valjda je propustila, pa sad neznam da li treba nova ili da samo promijenim sigurnjak.
Tu ima prilično nepoznanica kako je što spojeno!
Zatvori samo jedan ventil na bojleru!
Bojleru ne treba ekspanziona. Ako ti pušta na sigurnosnom, znači da je previsok pritisak u vodovodu, ili je sigurnosni u kvaru.
45°C je dosta topla voda za kupanje, ali je poželjno povremeno zagrijati vodu na višu temperaturu zbog legionele. Ako ne voliš zatvarati ventil na kombi bojleru, dodatno zagrijavanje možeš napraviti i bez zatvaranja ventila. Neće se puno topline izgubiti u kratkom vremenu dok se voda el. grijačem zagrije iznad 60°C, a u biti nije izgubljena jer se iskoristi u sistemu grijanja.
Može biti i da je zračni džep gore u bojleru premali pa piša na sigurnjak. Treba malo skratiti cijev za toplu vodu.
dzoksinjo
10 Stu 2019
na dolazu hladne vode u bojler su i sigurnjak i ekspanziona, odlaz tople vode je nomalan. A na centralno grijanje je spojen dolazi i odlaz ko radijator. 45% stupnjeva je oke za kupanje al za jednu osobu,onda sfali tople vode. mora biti 80l vruce vode. Sve je normalno funkcioniralo 5 godina,tlak vode je normalan, znam da je otišla ekspanziona a vjerojatno i sigurnjak.
Pitanje je da li da uopće kupujem novu ekspanzionu pošto ju 90% ljudi ni ne stavlja na bojler?
Zato jer je to dovoljno da spriječi neželjenu cirkulaciju vode grijanja i hlađenje bojlera.
Zašto samo jedan?
Prvenstveno zato jer se i unutar grijača, spirale s vodom, voda širi i skuplja, ovisno o temperaturi. Ako je 1 ventil zatvoren, kroz drugi otvoreni to "pegla" ekspanziona od sistema.
Ako godinama nisi imao kapanje, znači da su ti svi sastavni elementi bili ispravni, naročito sigurnosni ventil i ekspanziona za bojler. Sada da se riješiš nevolja zamijeni ta oba dva elementa i uživaj narednih isto
toliko godina, bez problema.
Osobno sam imao sličan problem, radi ekspanzione na bojleru, kupio sam drugu, napumpao ju ugradio i "nikad više" poplave iz sigurnjaka. Moj bojler je 200 lit.
I da voda ti mora biti toplija od četrdesetak stupnjeva, radi sprječavanja "legionele" što ti je več rečeno.
mario1511
20 Lip 2023
Ekipa kako dođe topla voda do radijatora(zadnja 3 hladna,dođe tek kad se pumpa upali) termostat namjestit na 50° a izlazna voda tek na 35-40° .
Pitanje 2
Temp odlazne vode od 50° dali je to malo,tj koliko god ložio nemogu dobiti veću temp.
Kad bih namjestio termostat na 60°pumpa se nebih nikada upalila a peć bude na nekih 80°
jlukaci7
1 Velj 2012
Termostat za uključivanje ti mora biti odmah do peči na izlaznoj cijevi od tople vode
