Centralno i ostalo grijanje
Galda
11 Ruj 2022
Zavarivanje,meko/tvrdo lemljenje..natezanje s bocama..kartušama..otvorenim plamenom ,produznim kablovima..agregatima je odavna rečeno stop na gradilištima.Radi kompliciranog sustava zaštite na radu,opasnosti od požara ,eksplozija itd.pa do obuke rukovaoca,edukacije,lječničke,i najskuplje kontrole.
Eto prenesi tamo na forum gdje svi sve znaju
Ne bih se u potpunosti složio s tobom. Negdje nema zamjene za autogeno zavarivanje.
Npr plinske instalacije na području plinare Zagreb.
Daj molim te dođi na gradilište autoceste Zg - Sk. Vidjet ćeš nekoliko kompleta autogenog i agregata (onih prenosnih pa do onih na kamiončiću!
Imam osjećaj da nas prcaš, hoću reči "pališ na guranje"!
GELDA! Ovo je dobro! "svakako savjetujem variti tvrdi kulen"
To je nekakvi monopolističko ortačko kumovski,matansko kamenjarski ugovor .jer da nije tako ne bi ni oko brojila bilo najmanje 4 koljena,dva holendera a i svaki plinski štednjak ili bojer se spaja na vijčani spoj.
Galda
11 Ruj 2022
Tek sam sad skuzio o čemu je riječ 😂😂😂
Kad pametni telefoni preuzmu glavnu riječ …
skupi su ali ne znači da 3 mogu rastaliti kamin .. ili samo rost .
Bacam zasad u šupu, kasnije možda i u smeće, jer to ništa ne valja. Negdje sam pročitao da je omjer snage 4:1 u korist briketa, samo nije pisalo kojih. Bome ovdje je obrnuto, kamin i prostorija se hlade skoro kao da ništa ne gori. Izgleda da je svrha toga samo da imaš neku žar kako ne bi ujutro morao paliti od nule.
mario1511
20 Lip 2023
Preko ljeta mi je tlak u sistemu pao skroz,napunio sistem do nekih 1.8 bara odzračio radijatore i spao je na 1.5 bara i naložio vatru diglo se do 2 bara i nakon nekog vremena doslo do nekih 2.8 bara ispustim malo vode i pane na 2 bara.
Ujutro kad se peć ohladila bilo je skoro 1bar,nadopunim do 1.5 nalozim vatru kada zgrijalo opet skočilo na 2.8 bara.
Pročito sam da je možda problem do ekspanzivne posude da možda nema zraka i probo sam stisnuti onaj ventil kao na gumama od auta da vidim hoce izaći zrak i ništa tj ko kapljica vode da je kapnulo.
Sad zanima moželi se nadrukati zrak ili mora nova posuda?
nadrukaj malo zraka , nemora da znači da je otišla membrana .
mario1511
20 Lip 2023
Ovu posudu imam,negdi sam vidio da ide 1.5 bar
Moram li ispuštati vodu iz sistema pa nadrukati ili mogu odmah
    15.5 KB · Pregleda: 6
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Mozes bilo cime i ne trebas zato cekati da se ohladi.
Spusti tlak makar skoro do nule pa onda puni. To je 5 minuta posla.
Rezultat ni nece biti puno razlicit.
Bitno je da utvrdis da li zrak ide u loptu ili u sistem.
Pumpa se na 1 bar uvrh glave
mario1511
20 Lip 2023
Svakako moram čekati jutro kad sam naložio (to mi je naj sigurnije)
Kad ispustim tlak posuda ce biti prazna,napunim zrakom do 1 bar (balon unutra napuhan) nadopunim sistem odzračim i to je to
Ja imam ekspanzionu ugrađenu tako da je priključak cjevovoda s donje strane. Takva izvedba nije osjetljiva na oštećenje membrane, jer zrak ostane zarobljen iznad vode. Neki tvrde da to nije dobro iz nekih dugih razloga kojih se više točno ne sjećam. Valjda kisik iz zraka u kontaktu s vodom (ako pukne membrana) korozivno djelije na stijenke.
@iwanho, dobro došel natrag. 🤝
Ispravno je ak je voda priključena odozgora.
1. Kak je voda teža od zraka, čim se dotakne iglica ventila, poteče, te se odmah zna da nije ispravna. Ako je malo vode unutra, ispusti se i može se dopumpati zrakom, da se utvrdi jel ozbiljno curi ili je samo porozna.
Ako je zrak gore, curenje nije moguće utvrditi dok se potpuno ne ispusti sav zrak.
2. Na membranu dolazi hladn(ija) voda. Ak je ona z mijehom, onda ju ne treba micati i okretati da se isti zamijeni.
