Centralno i ostalo grijanje
u žeravici više nema gorivih plinova koji daju plamen i toplinu, ali u žeravici ima nešto drugo...
U kamin po uputama smiju ići briketi. Naložio sam drvima, kad je ostalo žari, stavio sam tri briketa. Uđem u dnevnu nakon sat vremena, briketi se užarili, ali kamin se ohladio, mogu gore ruku držati. Što krivo radim?
Imamo kakva iskustva sa ovakvom peči?
Nekaj mi se nudi pa sam u razmišljanjima uzeti ili ipak ne pošto se nisam susretal sa tim.
ja znam gdje je prerađena za na centralno ..nema tu neke nauke .. taj lik je imao problema sa doziranjem jer je s elektronikom slab , treba stvarno precizno dozirati da stalno gori a da ne treba luftati kuću .
Znači dobra stvarčica kaj se isijavanja topline tiče?
I sam razmišljam o ugradnji spirale pa me taj dio još više zanima.
Kak je sa čiščenjem?
Dimljenjem na dimnjak?
Kolko troši otprike na zimu?
Koju kvadraturu grije?
A zaboravio je jednu stvar, koja se spominjala na "onom forumu"! :ppozdrav:
Kad nestane drva onda treba regulator propuha ZATVORITI, a ne da ostane maksimalno otvoren i propuh hladi kotao!
hellboy152
7 Svi 2010
Pozdrav svima.
U planu je nadogradnja trenutnog centralnog i na jednom dijelu moramo cijevi postaviti u estrih.
Netko kaze da obavezno ide izolirani pex, a netko kaze da je i bakar ok sa izolacijom.
Zavarivanje,meko/tvrdo lemljenje..natezanje s bocama..kartušama..otvorenim plamenom ,produznim kablovima..agregatima je odavna rečeno stop na gradilištima.Radi kompliciranog sustava zaštite na radu,opasnosti od požara ,eksplozija itd.pa do obuke rukovaoca,edukacije,lječničke,i najskuplje kontrole.
Eto prenesi tamo na forum gdje svi sve znaju
Galda
11 Ruj 2022
Ima nesto posebno na sta trebamo paziti?
Sve ovisi za što provlačiš instalaciju i ima li spojeva koji ostaju ispod podloge. Svakako je važna izolacija i ako radiš sa pex cijevima i imaš spojeve računaj da fitinzi dosta smanje protok. Npr cijev 16mm pex u fitingu ima rupu jedva 9mm. Kod bakra toga nema ali ako imaš spojeve u podu svakako savjetujem variti tvrdi lem jer je otporniji na temperaturne razlike.
Ako imaš samo cijevi koje prolaze i nema nikakvih spojeva u podu onda najlakše odradi pex-om ali pazi na promjer cijevi
