Centralno i ostalo grijanje
Ovdje pronađi o pirolizi, pisao Ramzay
Profesor Ramzay je zakon. Pročitao sam sve postove grijanja na drva na FHR i siguran sam da je Ramzay negdje izričito spomenuo da zapravo i nema pirolize (ili je jako teško postići i održavati pirolizu) kod snaga peći manjih od 50ak Kw. I to što je Plus napisao za pirolizu potrebna su idealno suha zdrava drva a ja doslovno ložim na sve što nitko drugi neće ni pogledati a opet izgori u običnoj peći, samo mora biti suho.
Forumaš na Forum.hr dao je podatak o 7% gubitaka spremnika, ali ne znam u kojem vremenu.
Forumaš na Forum.hr dao je podatak o 7% gubitaka, ali ne znam u kojem vremenu.
Transmisijski gubitci kroz obod dali bi se dosta lagano izračnati ali koliko sam vidio po upisima ljudima nekako/ponekada neželjeno cirkulira ta voda iz spremnika i tako ode toplina van. Pa onda pražnjenje spremnika na način da se voda previše ne uzmješa i tako to. Treba se sa time malo poigrati, kome se da. Ja se igram sa nekim drugim stvarima u životu, grijanje mi je nužno zlo ali bez toga ne ide.
Jasno mi je da kada jednom potrošim toplu vodu iz spremnika da neću više imati tople vode unutra, interesira me kada jednom pohranim energiju u spremnik i kada ju ne trošim iz spremnika (recimo par toplih dana kada se ne loži) koliki su gubitci energije iz spremnika i koliko brzo se ta pohranjena voda hladi? Jasno je da to ovisi o odnosu površine i volumena samog spremnika i o izolaciji..... ali interesira me iz iskustvo iz prakse. To nema veze sa količinom radijatora i potrošnjom energije.
Ako električni bojler od 80 litara drži vodu u startu zagrijanu na 60°C minimalno tri dana tako da se i nakon tri dana možeš otuširati, a ima tek par cm izolacijske pjene između kotla i kućišta, onda bi spremnik za centralno trebao barem duplo dulje.
Ta toplina nije izgubljena, ak je kotlovnica u podrumu ili u sklopu kuće.
Energija je za mene izgubljena ako ode tamo gdje ja neželim da ode. Ne treba mi grijati kotlovnicu jer je u njoj cijelu zimu +10 a cijelo ljeto manje od 20 C.
I ja sam tako nekako mislio ali neki kažu da voda u spremniku topline ostaje upotrebljiva najviše 1-2 dana. Vjerovatno je topla i kasnije ali kada se temepratura vode spusti ispod 40-50 C teško će se to iskoristiti... Prelaz topline ovisi i o razlici temperatura, kada je razlika temperatura veća prelaz topline je veći. Tako da će se voda u spremniku brže hladiti kada je toplija a mlaka bi mogla kasnije ostati dosta dugo ali od mlake vode u spremniku - slaba vajda.
Energija ne može nestati već se samo pretvara iz jednog oblika u drugi.
Pa da, kako se toga nismo prije sjetili..... samo stvar je u tome da bi od energije imali koristi - trebamo ju imati u točno određenom obliku, nekom vremenskom trenutku i na određenom mjestu. Znači treba mi zimi 15 Kw tople vode temperature 90 stupnjeva. To što ima puno energije u okolnom zraku koji je zimi temperature 0 C malo mi koristi....
Zato se uvijek na kraju loženja, kada ponestane vatre i goriva a ne planira se više ložiti - skida se lančić sa samsona, pa neka 'nalegne na Dalilu'. Nema propuha kroz peć i dimnjak, a kada se loži idući dan i dimnjak je par stupnjeva topliji.
Sve je to super, samo onda treba netko dežurati kod peći
Neozbiljno je "kotlovnicu" i peć na drva ostavljati bez nadzora.
Ako Samson netko podloži, ili se zacvika na nekakvi zalutali komad drva tik pod peć, nemaš spremnik topline, za tren imaš parnu lokomotivu izvan kontrole. Još nek je sigurnjak u nivou donjeg dijela peći eto i nekontrolirane poplave i zla...
Iz peći frcaju i iskre, ako je prostor oko peći u neredu, evo potencijalnog vanjskog ložišta i požara... Ne vjerujem da svi imaju "apoteku oko peći".
Nitko ne tvrdi da se Samsona mora ručno, obavezno zatvoriti po završetku loženja, to spada u pametno i racionalno raspolaganje s pripremljenom energijom, da ništa nepotrebno ne bježi propuhom kroz dimnjak. Lijeni troše i plaćaju više. Neoprezni riskiraju previše.
Ja sam mislio za preko noći, po danu i ja tu i tamo bacim oko na peć od kada mi je žeravka zaglavila vratašca za zrak na peći i skoro je zakuhala.
Kako svakodnevno (kada se loži) skidam lančić gore kod samsona odmah okultativnom metodom provjerim da li se vratašca zraka na peći zatvaraju do kraja i kako spada. U mojem pećikurskom stažu bilo je par puta slučaj da se nisu zatvarala do kraja i bila je potrebna mala intervencija. Uglavnom ta vratašca moraju ići super lagano/bez otpora i to se automatski provjeri kada se lančić stavlja na samsona.
Što se tiče onog sigurnosnog ventila obavezno na početku sezone grijanja - provjeriti njegovu funkciju, to jest okrenuti jedan krug i na izlaz iz ventila postaviti kantu da se uhvati ono malo vode što mora iscuriti van. Svakako je uputno to napraviti dok je voda u sistemu hladna.
Kurim na drva, ali nemam tih problema sa Samsonom i ostalom skalamerijom.
O da nemam ni dimnjak, a u rezervi imam kotao na ložu
goran1985
5 Ožu 2013
Gubici spremnika bez potrošnje nisu nešto bitno veliki, ili bar primjetni.
U bratovoj/ćaćinoj kući 3000l pufer, u prijelaznom razdoblju bi se grijalo 2-3 dana do idućeg loženja, jako dobro izolirana kuća 350m2. Jedno cijelo ljeto je čak ćaća ložio zbog ptv bojlera, tada bi bilo dovoljno jednom tjedno "napuniti" pufere.
Kod mene 1000l, dobro izoliranih 200m2 grijanog prostora, nikad ne bi ostalo za idući dan ni u prijelaznom periodu.
Dok sam imao kotao sa samsonom, smeće od gusanih članaka snage 32kW jednim loženjem nikad ne bi napunio spremnik čak ni s potpalom s vrha. S pirolizom od 24kW moram paziti da ne stavim više od 20ak kg drva kod male potrošnje. Toliko o razlici u iskoristivosti, pa čak i ako je istina da je piroliza ispod 50kW mit.
Upravo ovakvo iskustvo sam tražio. Inače ova priča o kotlu sa gusenim člancima smrdi na viadrus, a kako tamo imati iskorištenje kod loženja sa drvima - kada doslovno vidiš dimnjak iz ložišta.... ali to je već neka druga priča. Da si umjesto viadrusa možda nekim slučajem imao kotao poput mojeg - vjerovatno danas ne bi imao pirolizu. Tako da i viadrus možda ima i dobrih strana......
mladenko
27 Sij 2011
Ma nema, ja sam ga imao, samo problem sa viadrusom. Puknuce članaka nakon 5g pod normalno...
Predviđeni za ugljen!
Da, to je i Ramzay pisao, ali meni još uvijek nejasno kako možeš postići efikasnost i na ugljenu - kada praktički nema izmjenjivača topline za dimne plinove nakon ložišta.
