Centralno i ostalo grijanje
mladenko
27 Sij 2011
Evo majstora, svaka cast.... to sam i sumljao, problem sa pumpom i termo ventilima. Pumpa je automatska, došla ugrađena u bojler. I nema opcije 1,2,3. Da ju stavim na 1 i bok....
@Axial, hvala ti na ovome, i još si mi dao razmišljati dio sa krivo postavljenim odraznicima i instalacijom.......
Protok na pumpi može se regulirati prigušenjem na tlaku ili ako postoju bajpas (a ovdje ne postoji)!
mladenko
27 Sij 2011
Nije cudno, automatska je pumpa, sama se regulira. Radi se kondezacijskom bojler bosch condes 3000, sa spremnika vode od 120L.
@mladenko čini mi se da je kod tebe jedini uzrok novi bojler sa njegovom pumpom. Tvoj sistem je funkcionirao godinama bez problema, dokazano je dobar.
Pišeš da si "odzračio" sistem, odstranio si zrak koji je ušao u cijevi prilikom izvođenja radova. Moramo ti vjerovati da je to točno.
Ako možeš za nastavak istraživanja buke u sistemu, usporedi karakteristike stare i ove nove pumpe, koje su im razlike? Da li je nova pumpa jača, brža, da li ima isti smjer???
mladenko
27 Sij 2011
Da, točno. Od kad je novi bojler i termostatski ventili, od tad je prebiranje po zivcima. Čim sam stari skinuti, stavio sam u njuskalo i taj dan je otišao. Ne sjećam se koji je bio. Ali takvih pretakanje vode nije bilo. Interesatno kad stavim ventil na 2, nis se necuje, preko 3, pocinje potočić maleni..... ventili su danfoss..
Možda drugaciji radijatori, trenutno su lipovica, klasicni ili besume cijevi?
Znači prije nisi imao te termstatske ventile, sada su ugrađeni dok i novi bojler?
Ako je ugrađena pametna pumpa pitanje je u kojem režimu radi, nisam sa njima imao posla (i nemam pojma koja je puma ugrađena) ali nekak mi se čini da tamo uvijek ima više postavki pameti.... a i pitanje je ispravnosti same pumpe, ne bi bilo prvi puta da je nešto novo i odmah neispravno. A što su stvari složenije - veća je vjerovatnost kvara (po definiciji). Što se tiče insalacije ako su ugrađeni novi termostatski ventili pametna pumpa bi baš dobro išla uz to ako je sve dobro podešeno i ispravno, jer su te pumpe uglavnom i namjenjene da se izbjegnu ti problemi nepotrebne cirkulacije, naročito kod plinskih kombi bojlera, da se grije z'drvami - sasvim druga priča....
Ovo 2 ili 3 zapravo malo ti znači kod termostatskih ventila. Postavka na samom ventilu znači da će se održavati neka temperatura zraka u prostoriji to jest kada bude hladnije ventil će pustiti protok vode kroza radijator a kada se prostorija zagrije on će polako zatvarati radijator. Tako ventil može biti skorz zatvoren kada je podešen na 4 ili potpuno otovren kada je podešen samo na 2. I nije problem kada je jače otvoren ili skroz zatvoren - šumi kada je samo malo otovren a kada se sve zagrije onda ti ventili vole puštati samo malo protoka. Ali to se onda riješava tom pametnom pumpom koja bi trebala smanjiti protok kada se poveća razlika tlakova na polazu i povratu. Manji protok kroz ventil - manja kavitacija, manji šum i manja potrošnja energije (struje za rad pumpe). Navodno postoje termostatski ventili koji rade bez tog šuma (znači nikada nije malo otvoren) ali ne sjećam se gdje sam to pročitao.
mladenko
27 Sij 2011
Da, novi kondezacijski bojler, i svi novi ventili na radijatorima, danfoss.
Hvala ti na trudu i objasnjenju, vidi se da si majstor od zanata. Meni se čini da je sve ispravno, a da možda nije podeseno. Nisam stručnjak od takvih stvari samo me to počinje zivcirati malo jače. Ali bum to nekak riješio.
Ja ti imam Herz-ove termostatske ventile i oni isto znaju povremeno pustiti piskutav zvuk,doduše jako jako rijetko, i to baš kad kad postigne temperaturu i onda pomalo kad pušta toplu vodu da održava temperaturu, i to uvijek se znalo dogoditi kad je bio ventil podešen ili na 2 ili na 3.
kod plina veća snaga kotla i nije neki problem jer kada se postigne željena temperatura - kotao se jednostavno sam gasi..... dok kod loženja na kruta goriva prevelika snaga kotla je potpuno nova dimenzija problema, ali to iskusni pećikurci lagano riješavaju....
Možda zato jer ne grije sve prostorije jednako? Ja bih probao skinuti glave ventila i centralnim termostatom regulirati temperaturu.
Kod mojeg su oca termostatski ventili ugrađeni dok sam mu dao napraviti centralno na drva.
Nakon nekoliko godina su on i mama odlučili odustati od drva, pa su dali ugraditi plin i kupili plinski bojler.
Ni dok se kurilo na drva, a ni danas dok se otac grije na plinski bojler, tamo nema zvukova niti probema. Nemam pojma koji je plinski bojler, ali nisu svi termostatski ventili otvoreni na max grijanje, neki su na minimumu ili zatvoreni, ali nema problema nikada s zvukovima ili bukom iz sistema.
Svojevremeno sam bio dosta pročitao o zvukovima koje proizvode određeni termostatski ventili, na jednom drugom specijaliziranom Hr forumu. Nije ovo izolirani slučaj.
Iskreno, ja nemam pojma zašto se našem forumašu sada to događa. Ja sumnjam u pumpu s prevelikim protokom, a te ventile slabo poznam.
