Centralno i ostalo grijanje
Na forumu se ljudi žale da IMT 533 baš preveč ne voli zimu. Ali na forumu se svakaj piše pa možda nije baš svemu ni vjerovati. Isto tak sam čital da rusi, dok je jaka zima, ni ne gase svoje mašine nego delaju non-stop. Možda je i to rješenje za one koji imaju traktore koji teže pale, a trebaju im po zimi.
Deda Marek
25 Pro 2021
Ispravan grijač i nema on pojma kolko je stupnjeva vani . Osim kaj nemam potrebe za njim po zimi ,jer je meni zima. Kresnem ga tak 2 put na mesec da mu nebu dosadno
Kod mene je jućer na dva maha nestalo struje na kratko, a onda po noći na malo dulje. Grijem se na dizalicu topline. U tih malo više od 9 sati se nije nič strašno dogodilo. Temperatura je u boravku pala za skoro 2°C, na 21,3°C ali nekima bi to bila uobičajena temperatura. Danas se DT uključila dok sam bil pri meši i nastavila dalje grijati.
S obzirom da nemam UPS u šparetu mi mogel jako polako kuriti s ložištem u najvišem položaju i ne bi se grijala cijela hiža. Za sadašnje doba je to nekima nezamislivo, ali kod mene je tak bilo godinama dok nismo napravili centralno i još smo svi živi. Zdravi baš nismo preveč, ali razlogi su drugi.
Ako je arhitektura kuće povoljna za sifonsko grijanje, svakako je poželjno malo više platiti cjevovod.
Galda
11 Ruj 2022
Sve je to ok, i ups i agregat i imt…. Ali iznad svega mislim da je važna dobra izolacija. Ako je ona dobra neće se kuća tako lako ohladiti. A i podno doprinosi cijeloj priči jer kad se sve ugasi ono još satima grije.
Kod mene je sve na struju tako da sam najranjiviji na nestanak struje.
E da, nemam ni fasadu 😂😂
A koji fi cijevi bi trebal biti da bi moglo rashladiti peć kad nema stuje?
Same cijevi su nedovoljne, bez obzira kojeg su promjera.
Inače centralno na drva bi ispravno bilo kuriti tako da uvijek se ima kamo pospremiti energiju iz jednog punog ložišta drva, ako stan više ne treba grijati, zato se za to, kao sigurnosni dio opreme ugrađuje pufer, spremnik topline. On mora biti dimenzioniran tako da može zgutati sav višak nepotrebno utovarenih drva, dok se peć ne ugasi, drva izgore. Jako jaka peć treba veči volumen pufera. Slabija peć manji volumen pufera, postoji matematika za to.
Isto tako postoje priključci na peći s određenim promjerom cijevi, koji je optimalan za tu peć. Također i termostatski ventili itd. Samo ih ne reducirati na manje promjere i sve bude za 5.
Bitna je razlika u visini, to jest da peć za centralno bude na nižoj razini od prostora koji se grije. Ako nema razlike u visini, to jest ako je peć na istom katu gdje se želiš grijati - nikakav promjer cijevi tu ne pomaže da se ostvari prirodna cirkulacija (bez pumpe) u sistemu. To je osnovni uvjet, onda ne smije biti elemenata u krugu koji stvaraju veliki otpor strujanju (nepovratni ventil sa oprugom, filteri itd.) pa tek onda možeš razmišljati o promjeru cijevi (što veći to bolji, ali ne mora biti ništa pretjerano ako postoji dovoljna razlika u visini).
Ako nema razlike u visini onda samo igra pretvarač i akumulator.
Imam UPS a i peć mi je u podrumu tak da ako mi i UPS zakaže imam grijanje prirodnom cirkulacijom tople vode, jedino mi zadnji radijator u sistemu slabije grije, ali to je manje važno jer je kuća dobro izolirana.
Imam neispravnu ekspanzijsku posudu od 150 litara, i nekak me mrzi da je bacim na otpad...ideje što napraviti iz nje, molim.
Još jedna nekakva ideja za samogradnju od stare posude: prozračivač travnjaka.
Imati centralno i ne imati grijanje na Božić. Koliko pogrešaka i iznenadnih događaja u nizu? Sve što je moglo krenuti po zlu se i dogodilo.
koliko snijega? 10 cm ili možda 15?...suludo...da je palo dva metra, u prošlosti nije bilo takvih problema...
Ako je situacija slična kao i u mojem kraju, onda se ne radi o 'nizu kvarova', nego posljedici o kroničnog sistemskog neodržavanja mreže. Onda samo jedan kvar može cijeli sustav dovesti u kolaps.
Da li se netko upitao zašto ne dolazi do takvih kvarova u Zagrebu (da padne mreža i da nema struje danima), nego samo na prefieriji, u provinciji? A s obzirom na broj potrošača, potrošnju i koncentraciju u velikim gradovima tamo je daleko veća vjerovatnost da će se tako nešto desiti. Ali tamo je opskrba pouzdana.
Oni koji su bolesni ili imaju malo dijete bi trebali imati toplinu u domu.
Ja samo navodim na razmišljanje kako bi si ljudi trebali unaprijed osigurati pouzdani način grijanja, ili alternativni, baš kod ostvarenja crnih scenarija, koji se događaju ono kao 1:1000 ali ipak se događaju.
Deda Marek
25 Pro 2021
Sve je otišlo u k kak su uveli taj jedinstveni broj,pa dobiš nekog u Osijeku ko nema pojma od kud zoveš. Ja sam prošle godine prijavil nestanak struje ujutro u 9. Odgovor je bil,dečki su na terenu. U pol 2 ja zovem ponovo i tražim da me spoji u Vž. Veli mi dežurni da nikakav kvar nije prijavljen. Kak nije,vjutro v 9 mi je rečeno da su dečki na terenu. Veli pa ti si dobil Osijek,oni nemaju pojma de je Varaždin,a kamoli tvoja Zamlaka. I za pol vure majstori na trafo stanici v selu. Da nisam tražil da me spoji u Vž,valjda bi još sad čekali majstore.
Na jednom drugom forumu povela se ta ista priča i brzo je postalo jasno tko od forumaša žive u gradu a tko živi na selu. Svi odreda koji žive na selu/periferiji nestanak struje po zimi je skoro očekivani događaj i da moraju to imati nekako riješeno na alternativni način, dok su ovi iz grada nestanak struje uglavnom smatrali malovjerovatnim a višednevni prekid opskrbe skoro nemogućim scenarijem.
No sve to je još jako dobro - znam čovijek koji cijelu godinu živi na moru u malom ribarskom mjestu, gdje pod normalno pušu legendarne bure i njemu, tamo, zimi nestanak struje traje oko tjedan dana. Mjesto zimi ima malo stanovnika a po ljeti je toliko nakrcano da je nestanak usljed preopterećenja isto tako postala (skoro) normalna pojava.
Sve dok cijena struje bude socijalna kategorija - tako će biti.
Inače kod nenajavljenih prekida opskrbe ima se pravo na neplaćanje dijela računa za struju, to je kao obeštećenje potrošačima (koje oni rijetko traže).
