Centralno i ostalo grijanje
Ja vjerujem da će doći do promjene, na zato jer lokalna vlast i politika to žele, nego zato jer će im doći depeša 'odozgora' da se 'mora tako'. (Mi - kakvi inače jesmo - preuzeti ćemo samo ono najgore, to jest tržišne cijene struje, a kvaliteta opskrbe će ostati ista ili postati još gora). Lako bi se moglo dogoditi da se HEP nekome i proda, a lova pojede i popije (nestane). Jer s vremenom bi bilo neodrživo da je u jednoj članici EU 'vako, a u nekoj drugoj 'nako. Ako ovakva EU uopće potraje, jer se i to čini jako upitno.
sttipa
6 Tra 2013
Mislim da je kriva teorija s socijalnom cijenim struje…. Mreza nije odrzavana, a struka se vise ne slusa postali smo trzisna ekonomija i bitna je samo zarada, namjerno ne pisem kapitalizam jer to nismo - da jesmo bojali bi se tuzbi i bili primorani raditi….
Ja bi to sve prodal. Del peneze vu džep i posle skril na sigurno. Možda bi malo i odrobijal, ali bi posle živel kak bubreg vu loju. Pa kaj fali našim remetinčanima? Malo ih se naslikavalo vu crnoj kronici i posle se na njih pozabi jer dojdu drugi na red, a novci ostanu za trošiti. Pak je to bolje nego klečati vu blatu pod lijeskom. Toga vu reštu nega.
Ajd izračunaj koliko je to love mjesečno kaj su maznuli i koliko su u reštu!
Pa to ne možeš nikak zaraditi!
Je l ovi komentari spadaju pod centralno? :unsure:
zagorje
4 Lis 2011
Da kao što je @Axial naveo radi se o kroničnom neodržavanju mreže , koju izvodi vanjska usluga vidimo na koji način . Navest ču jedan primjer s šireg područja Bednje gdje provodim vikende , slikao i slao slike kako su stupovi truli (osigurali ih žicom za drvo ) sve zaraslo i grane drveća iznad linije , pred tri godine .Ove godine su se usudili doći a ono kaj su napravili je jad i čemer , kestenove zdrave stupove zamjenili jelovim koji ima da sprhnu u ilovači za godinu dvije , očistili mizerno tek toliko a na jednom djelu su se baš iskazali , budem poslikao i tu okačio . Na jednom djelu gdje linija prolazi kroz šumu doslovno su napravili tunel oko žica i stupova i onda se čudimo što smo bez struje .
Realno - ovdje nema govora o tržišnim odnosima, jer je distribucija i prijenos struje potpuno monopolizirana djelatnost (jedan ponuđač usluge). Mreža nije održavana.... ali samo u nekim svojim dijelovima. U gradovma je puno bolja situacija, što se toga tiče..... pitam se zašto...?
Kod mene selo je u dva dijela i optimalno bi bilo imati dvije trafo stanice (vod vioskog napona prolazi kroz oba dijela sela). Kada je struja uvedena (negdje krajem 50-tih godina prošlog stoljeća) jedan trafo je smešten na pola puta između oba dijela sela i sa dugim vodovima (sa podosta gubitaka) distribuira se niski napon do potrošača. Kada je potrebno obaviti inspekciju/popravak na trafostanici onda je moguće priči samo pješke jer se trafo nalazi u oranici/livadi, prilično nepristupačno. Razumijem da je to možda i bilo prihvatljivo riješenje prije 7o godina, ali da se to nije složilo kako spada do danas - nema opravdanja, barem radi smanjenja gubitaka u niskom naponu ako ništa drugo.
Vjerovatno mnogi tako razmišljaju jer su kazne relativno blage. Da se kažnjava strože i da se to efikasno provodi - svi mi bi pjevali druge pjesme....
...Da se kažnjava strože i da se to efikasno provodi - svi mi bi pjevali druge pjesme....
Mi, mali, i pjevamo druge pjesme, jer se represija najlakše provodi na nama.
Zakon je ko paukova mreža: mali kukci se love, veliki prolaze kroz nju...
Sem i ja popeval ¨Ustani bane¨pak sem dobil po vuhima. Od onda samo ¨Potočić maleni¨i ¨U jednoj zimskoj noći gdje je visok brijeg¨. Ve se bana više nišče ni ne sjeti, a mogli bi popevati do mile volje. Ve su u modi Čavoglavi, a gda je trebalo na front onda su ti zapalili za Minhen. Takav smo mi narod. Samo ne znam kakve to veze ima sa centralnim grijanjem. :unsure:
Da kao što je @Axial naveo radi se o kroničnom neodržavanju mreže...
To jako zavisi o DP-u i lokalnoj Elektri. Ne velim da je pri nama idealno, ali mreža je dobro održavana, većina stupova je zamijenjena betonskima, prostor oko dalekovoda relativno očišćen (barem u mojem kraju)...
Glede ovoga da je u gradovima bolje: to je i logično jer je veća gustoća potrošača, mreža je relativno manja i kraća (za istu nazivnu snagu) pa je zato i jeftinija, većim dijelom kabelska (podzemna), pa je samim tim manje problema i troškova održavanja.
Postoji još jedna činjenica, koju se rijetko spominje: zelene idiotarije (koje neki zovu tranzicijom).
Naime, zadnjih par godina je izgrađeno dosta malih kućnih FN elektrana jer se forsira se zamjena energenata, naročito plina, EE-om, raste broj električnih autića...tak da je relativno puno porasla zimska potrošnja, tijekom razdoblja dok lokalne proizvodnje uglavnom nema, pa su naglo nastali veliki nesrazmjeri u kapacitetu postojeće distribucijske mreže. Njezino povećanje zahtijeva velike investicije i to je puno dugotrajniji proces, a znatno sporiji od rasta potrošnje.
Drugi je problem da radi silne energetske elektronike na mreži (od izmjenjivača kućne FNE, do zadnjeg punjača za telefon) jako raste harmoničko izobličenje napona i struja, pa to dodatno (neprimjetno) opterećuje sve dijelove prijenosnog sustava, odnosno stvara nezanemarive dodatne gubitke u distribucijskom sustavu (od vodova do transformatora).
Obzirom da je HEP vladina igračka, da ne velim kasica prasica (od 10Mlrd kn viška, spali su na državnu pomoć), još sve skupa i dobro funkcionira, obzirom da se ne sluša stručnjake, već uhljebljene (poslušne) "menaždere", koji ne razlikuju kW od kWh, ili MW od MJ ili MWh (sjetite se afere s plinom)...
Glede cijene struje: ona nemre niti treba biti socijalna kategorija. Sjetite se koliko plaćate telekomunikacijske usluge, a koliko EE-u godišnje.
Jedino s čim se ne slažem su velike privatne VE i FNE, umjesto da sve to drži HEP Proizvodnja, pa bi i proizvodna cijena EE bila znatno manja nego je sad. Realno, s naknadom za OIE svi mi financiramo ("dajemo poticaje") neke strance ili lokalne bogataše, umjesto da financiramo razvoj mreže.
Sad kada je demaskirano stanje distribucije struje, možemo se okrenuti potrebi centralnog grijanja u uvjetima dok taj sustav jako zakaže, da ni postoječi UPS ne pomaže (jer se isprazni prije dolaska struje).
Za jednu je mogućnost @Axial obnovio znanje: to znači ako je nekome peć za centralno u podrumu, stambeni prostor je iznad, nije tak bedasto postaviti cijevi večeg promjera da bi voda lakše cirkulirala termo sifonikom. Topla voda ide gore, pliva iznad hladne vode, hladna voda tone na dno sistema. Naravno sve to je moguće ako nema nepotrebnih zapreka, največe su nepovratni ventili s oprugama, a nema niti jednog bajpasa preko njih.
Jasno mi je i siguran sam da ne bude sad polovica ljudi pohrlila svoje postoječe sisteme predelati na način koji sam opisao.
Vrijedi ono dobro je saznati za nešto takvo ikad, bolje nego nikad i samo slijepo vjerovati lokalnim meštrima koji često put znaju i manje od Vas. Dok to skužimo najčešće je prekasno, mnogo toga je odrađeno nedovoljno dobro, novac je potrošen, a zadovoljstvo nije prisutno.
Možda je prigoda za popravak tek kod kapitalnog remonta, zamjene peći ili...
No dobro, nešto smo vjerujem korisno "provjetrili". ☕️🥃
Ako će mo iskreno niti ja ne bi imao tu mogućnost (termosifonske cirkulacije) ugrađenu u sustav centralnog grijanja da to majstori/izvođači nisu 'na svoju ruku' predložili i ugradili u sustav. Ja sam o tome (tada) samo čitao u nekim knjigama i uvijek su se spominjale te cijevi velikog promjera, ali sve radi i sa standardnim cijevima. Ono što je potrebno je razlika u visini - a toga kod mene prilično ima. Jedino ne radi jedan manji radijator koji je skoro u razini sa peći, ali on ionako grije stepenište, tako da je to sporedno.
Kako imam u sustavu grijanja četveroputni miš ventil u slučaju termosifonskog načina rada on odmah ide na maksimalno otvoren ('10') i otvara se ventil na by-pasu oko pumpe i nepovratnog ventila.
Kod paljenja peći sustav je u termosifonskom načinu rada (nemam ladomat) sa time da je četveroputni ventil smanjen (cca pozicija '3'), jer termosifonika radi tako dobro da se prirodna cirkulacija uspostavlja prilično brzo nakon paljenja i peć se onda sporo zagrijava na radnu temperaturu. Ako kod paljenja postoji mogućnost da prizaboravim na peć (recimo radim neki drugi posao, a ložim usput) onda se kreće sa pozicijom 5 na miševentilu, praksa je pokazala da se onda uspostavlja prirodna cirkulacija i sustav funkcionira normalno, samo zagrijavanje peći traje nešto duže.
Takve stvari nađem u "dučanu"!
A kad sam raseljavao nekoliko kuća, poslije potresa, zadržao sam 4 sobne peći!
Čini mi se da kolega @plus koristi nepovratne ventile s klapnom. Može li taj ventil spriječiti termosifonsko hlađenje spremnika kroz povratni vod kada grijanje ne radi? Smeta me kaj nepovratni s oprugom kod premalog protoka zvrnda.
@iwanho točno je da ja koristim nepovratni ventil s klapnom i to samo na jednoj poziciji. Nalazi se u sklopu "opreme" za zaštitu kotla, zajedno s troputnim termostatskim ventilom i cirkulacijskom pumpom.
Time sam postigao sigurnost da vrela voda može tefmosifonski cirkulirati iz peći prema puferu i stambenom prostoru koji grijemo iako pumpa ne radi.
Prevedeno izradio sam zamjensku opremu za skupi Ladomat, za puno manje novaca, a s potpuno istom funkcijom i učinkom.
Pokraj pumpe za grijanje stana imam nepovratni ventil s oprugom, ali i bajpas. Uz pumpu za grijanje PTV imam isti nepovratni, ali nemam bajas.
Itd.
@iwanho ispričavam se na odgovoru u dva koraka, taman nam je došao svečenik na blagoslov kuće, pa sam prekinuo tipkanje.
Da pokušam odgovoriti na tvoje pitanje, toliko koliko znam.
Ja kod sebe nisam uočio nekakvo "termosifonsko hlađenje spremnika" dok grijanje ne radi, jer ja redovito radim dodatnu aktivnost.
Po završetku aktivnog kurenja, ja ručno gasim tzv. zaštitnu pumpu kotla i ručno zatvorim, spustim klapnu na pepeljari, protiv ulaska hladnog zraka u peć za vrijeme stajanja.
Smatram da je nepotrebna cirkulacija hladnog zraka kroz peć i dimnjak uzročnik neželjenog hlađenja.
Svi oni koji koriste tzv. Samson regulator propuha, se susreču s pojavom i činjenicom da kako se peć hladi, regulator propuha se sve više otvara (on je projektiran da na taj način pojača vatru - a vatre više nema.) Ja sam zato kod sebe izbacio Samson i ručno otvaramo poklopac na pepeljari i na kraju kurenja ručno ga spustimo, da se ne hladi peć i sistem bez veze.
Znam da su ljudi pronašli tehničko rješenje i za to, da se i ta klapna sama spusti na kraju kurenja, ali mi se neda izraditi još i tu "opremu", jer spustiti ručno klapnu je par sekundi prstima ruke.
Eto, opet sam se previše raspisao, jednostavno ne znam objasniti sve ovo s samo 3-4 riječi.
Lp
Skidam u kuci 3 radijatora i ne planiram ih za sad vracat...grijem sve na.kamin na drva pa mi za sad ne trebaju. Planiram.ih pospremiti pa ako zatreba da.ih mogu vratiti.
Kak ih pospremiti? Samo ocijediti i posusiti pa nek tak stoje ili?
