Centralno i ostalo grijanje
Esemar
28 Lis 2026
Pitat ću baš za detalje, ali ono što znam sigurno je da je barem jedanput krpana, odnosno mijenjan je članak, i to mi se čini baš ovaj zadnji do kojega je i bio spomenuti zazor.
Kuća je solidno izolirana (fasada, knauf iznutra, PVC stolarija), ali svakako i to planiram pojačavati jer ćemo na proljeće u blagu renovaciju.
Vezano za novu peć, što gledati?
@Esemar pohvala za opširan opis tvoje situacije s CG. Malo je takvih detaljista u opisima.
Nije Centrometal jedini, usporedi nekakvu peć za drva Bosch, ETA se mislim više ne proizvodi kao klasika. Neka ti nova peć ima u sebi nešto šamota, puno unaprjeđuje gorenje, neka ima turbulatore, bolje se iskoriste dimni plinovi...
Odvoji polaz vode za podno od radijatorskog grijanja bilo s čime, recimo nekakvim termostatskim ventilom. Radijatorima treba vrelija voda od poda.
Nakloni se i zahvali Viadrusu na dugoj službi grijao Vas je dok ste trebali, iako je projektiran za ugljen pa je novac bacao u dimnjak. Sada nebitno.
Lp
Esemar
28 Lis 2026
Hvala, još sam se i ograničio u tipkanju. Planirao sam i premjeriti radijatore i kvadrature prostora, ali to ću vjerojatno kad budem tražio preporuke za novu peć. :) Inače cijeli život surfam forume i znam koliko tako opširni postovi mogu biti od koristi.
Ugradnja termostata i odvajanje polaza je predviđeno za danas, evo baš sam išao kupiti materijal.
Hvala za preporuke oko peći! Svakako se nadam da će Viadrus poslužiti još neko vrijeme. Fino sam stanjio novčanik ove godine radi grijanja (osim navedenih radova, napravljena je i nadstrešnica za skladištenje drva do kotlovnice, a i kupljeno je 20ak kubika višemetrice).
Pozdrav i tebi @plus, puno sam toga korisnog na ovoj temi pročitao od tebe.
Ako planiraš raditi termofasadu onda kod odabira nove peći planiraj sa gubicima kada bude fasada. Jer kod peći na kruta goriva problem je i kada je peć prevelike snage. I nemoj štedjeti na stiroporu/tervolu, jer je to najjeftiniji dio u termofasadi.
@Esemar lijepo je skužiti da smo u naše društvo dobili nekoga, tebe, koji je znalački prezentirao što radi i što želi. To nije uvijek lako.
@Axial ti je dobronamjerno skrenuo pažnju na činjenicu, da što budeš kuću i prostorije bolje izolirao, to budu gubici manji i manja bude potreba za velikom snagom peći.
Pretpostavljam da si negdje naletio i na stav: da je teoretski bolje imati dvije po snazi slabije peći, nego jednu prejaku. Zašto?
Zato što u večini dijela godine, dok kurimo, jedna, nazovimo ju slabija peć može pokriti sve naše trenutačne potrebe i pritom gori na "ful gasu", nema smoljenja, katranizacije, kondenzacije. Drugu bi palili samo dva tri put godišnje, dok bi bio fajer, ciča zima.
Ali več si sam sebi dao "ogromnu prednost", ti možeš nabaviti jaku peć, koja ti treba za špicu ciče zime, dok je ono minus minus, jer si instalirao i pufer. Ti možeš i nju "veselo zakuriti", da niti ona nema katranizaciju, smoljenje i kondenzaciju, samo što sav višak proizvedene toplinske energije akumuliraš u pufer. Time si skratiš vrijeme kurenja, produljiš autonomiju grijanja bez kurenja, vrelom vodom iz pufera.
Najbolje što te očekuje i čemu se možeš nadati takvim tvojim pristupom i zamjenom peći je velika ušteda u potrošnji drva.
Ozbiljan sam, ne zezam se s tobom, iako u nekim drugim postovima "mlatim ko maxim po diviziji".
Deda Marek
25 Pro 2021
A ko će to popisivati i kojim pravom. Zar Ustav ne garantira nepovredivost doma. Nisi dužan ni jednog inkasatora pustiti u kuću ili stan,a sad bi trebali neki lajbeki šetati po mojoj kući i provjeravati dal imam peć.
Ma nabijem ja takvu državu skupa sa Briselom i svim tim imelama kaj su se tam nastanile i gule narod.
Neka riješe pitanje zagađivanja kugle zemaljske od strane Kine i Amerike i riješili su problem svih peći na svijetu.
Nisu u stanju riješiti pitanje pomicanja vure pa onda zahebavaju male ljude da bi opravdali svoje postojanje i debele plaće.
U teoriji to mi izgleda kao neki početak mjerenja emisija iz centralnog grijanja jer mnoga ložišta kod nas emitiraju daleko previše čestica (od realno mogućeg). Naravno da bi se nešto počelo raditi po tom pitanju treba imati neka istraživanja to jest provesti mjerenja. Poslije toga dolazi program smanjenja i zakonska riješenja. Problem kod nas je da su političke vlasti krajnje nedosljedne i velika većina započetih programa na kraju se provofi samo 'radi EU' a ne radi nas samih (kada nestane love većina ostane mrtvo slovo na papiru koje se onda primjenjuje samo u iznimnim slučajevima na odabrane pojedince). Onda političari često prihvaćaju gotova EU riješenja ne vodeći računa o lokalnim realnostima (a i EU riješenja su vrlo upitna za njihove prilike). EU još uvijek ima preskupu industriju i žele nama uvaliti svoje vjerovatno dobre ali preskupe kotlove. A mi nemamo love za taj skupi sport.
Da, emisija čestica iz ložišta je bitna - ali još bitnije je da je u kući toplo i da ne te grijanje ne odvede u bankrot.
Da je sve "na takvom putu", razgovarali smo kao nekakvi drugi forumaši još pred desetak godina. Znao nam je jedan uvaženi forumaš reči, samo računajte da bude "teta Merkel", naredila nešto takvo.
Onda su se počele prestajati proizvoditi za moj pojam odlične ETA peći za klasično CG na drva, a zadržali su samo pirolitičke. Svi proizvođači peći su počeli dograđivati lambda sonde, kao na aute, a piroliza je oduvijek skupa kao svemirska tehnologija.
E sad kako su naši državni vladari i predstavnici na to reagirali to je sumrak svega i HR.
Regulirali su nam plaće ispod EU minimalnih, o penzijama da ne govorimo. Pa si ti s takvim prihodima kupi "svemirski brod". HR šume također posebno njeguju prvo HR narod, pa tek onda suludi izvoz drva i punjenje stranačkih blagajni.
"Govori se o trovanju građana česticama i emisijama iz malih ložišta i kućnih peći siromaha." Ne smije se govoriti o trovanju zraka, tla i mora, uvozom i razmještajem EU otpada i otrova, na stotine mjesta širom HR, sve pod nadzorom državnog inspektora i nebrojnih komunalnih redara i lokalnih političara, svake vrste i fele.
A tek tko nas štiti u EU institucijama, kojekakvi Bartulice, pa Šuice itd. Sjetite se kako je spomenuti tip pljunuo ljudima u lice dok se preseravao vožnjom u Ferariju, a kao nema za život mama ga financira. Htjeli smo to, pa sad polako imamo i primamo, ispod pojasa.
Ne pomažu ovakve rasprave ovdje, jer tamo suvereno vladaju i upravljaju našim sudbinama tipovi sumnjivog znanja, bez za život potrebnih vještina, dokazano bez morala. Najbolje što znaju je točno to, ovo što nam rade, pa se Vi pjenite i dalje.
Godinama smo si uzgajali korov, invanzivnu, štetnu i beskorisnu biljku, našu državnu politiku. Pa smo sad sve više alergični na njezin cvat, počnimo trošiti na lijekove. Počnimo kupovati peći na pirolizu, plinske bojlere to je super, plin je išao za 1 cent zar ne. Struja je u HR za grijanje nebitna, ionak bude usmjerena na umjetnu inteligenciju...
Došel je došel sveti Martin,
On ga je krstil, ja ga bum pil 🎶
I bude me mlado grijalo :devilish:
Za ono što se trenutno promiče u EU je neodrživo da neka članica riješ to pitanje na svoj način i da usljed toga postane janso vidljiva pogreška EU administracije. Lijepo se to vidi na primjeru Poljske (i nekih drugih članica) koje odbijaju primati svjetske jebivjetre koji bi došli crpiti lokalne socijalne sustave i onda bi još svima nametali svoje srednjvjekovne običaje (a sve uz pomoć lokalnih jebivjetara). Isto tako nedorživo je za EU da se u jednoj državi članici ne uvedu pirolitički kotolovi ili EURO norme za vozila. Jer bi svima postalo jasno koliko je zapravo promašena EU politika. EU politika doslovno je sama sebi dovela treći svijet u samo srce EU (isto kako smo mi sami sebi odlučili dovesti i primiti tuđe smeće u vlastitu državu).
I tak je kolega plus dao odgovor na pitanje hoće li biti poreza...hoće, jer se zamjena ložišta u domaćinstvima može odraditi u jednom desetljeću na način da se "prestanu proizvoditi odlične peći na klasična drva". Ako nemoreš kupit klasičnu peć, nećeš se ni grijat na nju. Sve ostalo vodi ka poreznom opterećenju, stavljanju dimnjačarske službe u povlašteni položaj, plaćanju prilikom rušenja drva u vlastitoj šumi i na kraju ka punjenju proračuna.
Uff, a ja baš pred tjedan dana otišao kupiti pećku na drva da si rasteretim zimski proračun kojeg plin siluje kao stomak kičmu kad si gladan...
marko93
Legenda
Centralno grijanje nemam,ali imam na plin koje je složeno nanovo i sad tu imam neke stvari koje bi htio poboljšat ako je moguče da uštedim na plinu..Po kuči je podno grijanje nekih 85kvadrata,imamo i prostorije u kojima su radijatori,tu podnog nema.Bojler kondenzacijski Vaillant 24kw i spremnik vode 150litara,spojeno na razdjelnik podnog grijanja gdje je mješajuči ventil koji ograničava temperaturu vode koja ide u sustav i pumpa koja tu vodu dalje tjera u podove,po sobama su termostati..
Bojler je trenutno složen da grije na 48stupnjeva vodu za radijatore i 50 za spremnik,kada je bojler bio na manjoj temperaturi nisam baš mogao zagrijat prostor u ovim danima (kuća bez fasade)..
Nemam puno iskustva oko toga pa me zanima ako je tu moguče sa nekim stvarima još uštedjet na potrošnji plina i boljem efikasnijem radu tog sustava šta se tiče same instalacije od bojlera nadalje..Neki mi spominju neku hidrauličnu skretnicu,kod mene toga nema,nije ni povezano sa žicom elektronika od podnog grijanja i bojler..
Bio bi zahvalan na odgovorima...
