cerjak kardani
danek
18 Pro 2008
ima li netko informaciju gde bi se mogla kupiti cijev za njihov kardan.
deinstalator
30 Ožu 2010
Postaviću pitanje u ovoj temi ovdje, pošto ima direktne veze sa kardanom.
Dali netko iz iskustva zna kako najlakše prilagoditi ovaj izlaz sa kardanom ili kardan prilagoditi ovom izlazu.
[URL=http://www.zaslike.com/] [/URL]
Konkretno radi se o pumpi tr. šprice.Mora da je na starijim modelima izvod bio takav nenazubljen.
haris
25 Ožu 2010
najbolje bi bilo da ga skines i iztokaris ako imas negdje dobrog majstora da ti to odradi,ako ne onda nabavi jedan sa kronerima pa ga nekako zavaris na taj prva bi opcija bila bolja ako si u mogucnosti pozzz
V
Vjerni983
A jel si gledal po trgovinama mislim da ima za kupit tak nastavak sa kronerima. Al opet ovisi koji fi imaš na ovom svojem al da se to sve pririktat samo treba pravog majstora
zbalija
21 Stu 2008
koliko je promjer te osovine,
ima za kupiti orginalnih nastavaka, tj. adaptera
Nebu valjalo.
Kupi samo vilicu kardana sa šelnom i vijkom i preseli ju na neki kardan. Ovo s produžetcima ije dobro radi kuta kardana.
deinstalator
30 Ožu 2010
"zbalija" svaka čast,pa ja nisam ni znao da takvo što postoji za kupiti.Mislim da će mi to biti najjednostavnije rješenje.
" ZJ " ja mislim da sa tim nastavkom nebi trebalo biti problema sa kutom kardana.Sa ovim nastavkom (adapterom) je jednostavno, a da kupujem vilicu kardana i šarafam....to mi je kompliciranije...
Možda ti je jednostavnije, no ne znači da bude i bolje. Neznam kakav traktor imaš, jer moram paziti kad spuštam špricu do kraja dolje da se kardan ne rasadi. S ovom redukcijom mora biti još kraći, tak da vjerojatno bude još više problema.
S novom vilicom ti je možda u startu skuplje (jer trebaš kardan samo za špricu, no, vjeruj mi, puno je i bolje.
Na Vicon rasipaču imam kardan koji samo njemu pripada i ne skida se dolje. Na mnogim frezama i rotobranama ti je isto tak.
kozar
19 Lip 2011
Imaš na toj stranici adaptere
http://www.parttis.com/katalog/prod...=2570&osCsid=b0bc6ebfd2f71de9a1ee88a59ae055b5 ili
http://www.parttis.com/katalog/prod...=2549&osCsid=fb803935fc304c6ae71891d10f29b27e
LP
kozar
19 Lip 2011
Dali neko zna, treba mi samo vanjski adapter kardana ali manjega fi 24,4 trebam za uredit neku frezu.
kozar
19 Lip 2011
Dali imate nešto ovakvo
    5.1 KB · Pregleda: 1,020
kozar
19 Lip 2011
Hvala, ali nisam siguran koliko je dugačak i dali je to to.
Budem ih nazvao pa da vidim.
LP iz ČK
