Češnjak / bijeli luk
tunjica
20 Kol 2015
Naravno da ima, sad na proljeće možeš bez problema posaditi proljetni češnjak.
Malo proguglaj, ima hrpa članka na netu o sadnji češnjaka.
Za sjeme ti ne mogu pomoći. Odi na plac ili već negdje pa pogledaj šta se nudi.
Vinkovci
10 Velj 2013
Pozz forumaši!! Pogledajte proljetni češnjak , u koliko nije dobro skladišten ima dosta oštećenja od hladnoće!! Kolega me pozvao da mu vidim češnjak koji se nalazi u zatvorenom prostoru ,ali temp. koji stupanj viša nego vani i našao sam cca 10-15% smrznutog
Sanjica
15 Sij 2017
:(handshake):
Možeš upitati kolegu da mi proda kilu? Može poslati pouzećem ili kako god...
bbrna
30 Ruj 2012
Da li bi se moglo koristiti paletirano stajsko gnojivo umjesto KAN-a? Ako da, koje?
Hvala
mijo
31 Srp 2014
Peletirano gnojivo bi se trebalo zaorati prije sjetve ,bačeno površinski nema pravi efekt ,ali kak je pitanje preopširno ,možda sam ja otišel u krivi smjer..
johabica
8 Tra 2012
Hvala
Ne.
Nijedno organsko gnojivo ne sadrži dovoljnu količinu dušika koju biljka treba, dapače, još uzima onaj deponirani u zemljištu kak bi se razgradilo. Ja de se to onda - i uzeta količina i ona koju samo posjeduje opet iskoristi , no, u vrjeme razgradne biljka gladuje za dušikom, kao i kasnije u toku rasta.
Ne znam kako bi bilo ako imaš biljku u kratkoročnom uzgoju tipa salata, kupusnjače kratke vegetacije 55 - 65 dana, nešto u tom tipu, ali za paradajz, papriku i slično je to definitivno nedovoljno.
Bacho
2 Lis 2016
pozdrav ekipa,novi sam na forumu i imam par pitanja
naime posadio sam u jesen češnjak i sad me zanima čime prihranjivat(gnojit) dali KANOM ili necim drugim i naravno neka preporuka za borbu protiv korova i slično
mariopag
4 Lis 2016
Pozdrav forumasima
Imam par pocetnickih pitanja,sadio sam prije bozica da li da sada pocnem malo okopavati ili da sacekam vidi se na slici stanje na parceli,i ako neko zna izvadio sam jedan cesnjak iz zemlje i koda ga je neki crv napao pa ako moze da mi neko pomogne,i kada bi trebao pocet spricat zastitu i koja bi bila prva ako uopce trebam neznam.
Hvala na odgovoru unaprijed
w9KWJVYaVoxgSfU2A
bbrna
30 Ruj 2012
Da li je prerano za špricati protiv korova? Bojim se da će prerasti preporučena tri lista.
Vinkovci
10 Velj 2013
kolega molim te fotke korova i češnjaka??
U koliko sadite jesenski češnjak ja bih preporučio pre-em tretman jer je jeftiniji i korove drži dosta dugo , sada je problem što je kultura mlada i lako ju je oštetiti što joj je već učinila zima. sada tretman ovisi o vrsti korova i veličini češnjaka .... trebalo bi ići u split-aplikaciji
gradskikauboj
14 Sij 2010
Pozdrav molim savjet ili ako je netko imao sličnih iskustva... Lani nisam stiagao povaditi sav češnjak i glavice koje su ostale u zemlji potjerale su. Sada su već listovi 5 cm. Izvadio sam jednu i svi češnjevi koji su potjerali imaju korijenje. Kako toga ima dosta, zanima me bili mi uspio ako bih ga sad razdvojio i presadio.
ne vidim problem u presadnji...ako se može luk presađivati, i poriluk, može i češnjak...
Mateuss
9 Lis 2012
U nedjelju sam malo bijelog luka stavio u kontejnere u klijalište i danas zasadio u mali plastenik za ta 4 dana je dobro napredovao.
Bijeli luk je iz Plodina.
mirjanapintar
28 Sij 2017
Pozdrav,imala sam takav slucaj lani,presadila sam ga i bio je dobar.prosli tjedan sam isto izvadila sto mi je ostalo od lani(uvijek ostane nesto)i posadila,sad je presadeni duplo veci od sadenog jesenas.:(happy):
SanjaLucija
20 Lis 2015
Jesenski češnjak, jako lijepo napreduje. Da li bi bilo dobro staviti kraj svake glavice par zrna KAN-a?
mirjanapintar
28 Sij 2017
Pozdrav,moze sa KANom,ali ne previse,ja cu isto ovih dana,stavim u spric kantu(bez nastavka)i izmedu redova posipam.
