Češnjak / bijeli luk
herc
22 Velj 2019
Jeste koristili Stomp ? Ja nisam sadio pod foliju a gledam na YouTubeu da malciraju sa slamom . Svaka cas za urod!!
Bazgaeko
21 Svi 2019
Ne, nismo spricali uopce. Samo smo cupali travu i okopavali.
Zato i pitam za foliju. Jer smo se posteno naradili, bas je bilo naporno. A ove godine trava rasla kao luda, samo ju rijesis i evo je opet.
sokol
11 Srp 2014
Pozdrav!
Mi smo prosle godine posadili oko 80 kg i brali oko 500 kg. Za prvu godinu smo zadovoljni. Najveci problem nam je bila trava tj. korov, ubili smo se plijeveci i kopajuci. Zato razmisljamo ove godine o sadnji na foliju. Mozete li mi reci svoja iskustva? Hoce li glavice biti sitnije?
Pozdrav,
naša iskustva sa sadnjom na foliji:
sadili 100 kg na foliji imali veće glavice nego ikad. .još ne znam točno koji je prinos(još uvijek zbrajamo)
korova minimalno- pred kraj vegetacije i to nije smetalo češnjaku
mislim da je folija odlično rješenje ako je zemlja propusna (kao što je naša ) da u slučaju većih padalina nema truljenja...ove godine kod nas je pred kraj vegetacije u zadnjim tjednima bilo puno kiše a ništa truleži.
Inače smo prije polaganja folije ufrezali i TRIHO bakterije ,vjerovatno je i to odigralo svoju ulogu.
Bazgaeko
21 Svi 2019
Zvuci ohrabrujuce cinjenica da ste imali dobar prinos i velike glavice.
Jeste li ispod folije stavljali navodnjavanje ili ne?
N6ia6
25 Lip 2015
Kako gnojiti sad za cesnjak?Staviti samo gnojivo iz rubrike priprema tla za sadnju?Ili i za osnovnu jesenju gnojidbu?Imam 500m2.Mislio sam staviti max. kolicinu gnojiva,
pa sam mislio staviti
9-12-25 25kg
8-11-23 50 kg
Jel to ok?
goran1985
5 Ožu 2013
Kroz cijelu vegetaciju kod nas ode i dvije tone gnojiva na hektar ali su i prinosi došli do 20t/ha češnjaka.
N6ia6: gledaš u tu fotografiju i onda odabereš neko stoto gnojivo? Sa Yarom i Haifom se ne može pogriješiti. To je inače program gnojidbe kapule i treba iz njega izbaciti ovu proljetnu prihranu dušikom od 250-500kg ha. Ostalo je ok, količina također ali i sklop sadnje to mora pratiti, bar 200k biljaka na hektar.
Sve ovo vrijedi ako je riječ o ranom jesenskom češnjaku. Ako nije onda gnojiva ne smije biti ni blizu ove količine, zapravo duplo manje jer ostale vrste imaju velikih problema pa im glavice raspuknu pri žili.
N6ia6
25 Lip 2015
Mislim da je njihova slika pogresna jer na web stranici ima samo
7-12-25 nisam nasao.
Sadnju sam planirao napraviti najkasnije za 15-20 dana.Tako sam radio i prosle godine i dobro se je pokazalo.Samo me zanima osim sad prskanja u jesen protiv korova ima li sto se moze koristiti na proljece.Prosle godine me je ubila trava poslje onih kisa pocetkom 6. mjeseca.Glave su se razvile pa se nisam usudio s motikom jer sam malo pregusto posadio.
To mislis na Nitrabor ili Tropicote?
Za proljetnu prihranu sam planirao uzeti isto od Yare Sulfan 24N + 15SO
goran1985
5 Ožu 2013
Ako ćeš od Yare onda za proljetnu prihranu Unika Kali.
Nema dobrog selektivnog herbicida u češnjaku, bar ga ja ne znam.
Ante23
9 Lip 2018
Ako sadim češnjak jesenski za 15ak dana, treba li ga prethodno tretirati protiv muhe ili se to radi nakon što nikne? Radi se o Dalmaciji..
goran1985
5 Ožu 2013
A onda ja ne znam. :)
Dursban granule bi djelovale ali je to zabranjeno. Force recimo ne djeluje od tih zemljišnih insekticida.
Potapanje sjemena u insekticid je beskorisno što se muhe tiče.
Sad reci na šta si ti ciljao. :)
Marko355
16 Lip 2008
Dakle, namakanje u insekticid ne vrijedi?
A vrijedi li ono namakanje u fungicid?
goran1985
5 Ožu 2013
Do sada uvijek Rogor, sad nemam pojma što ću.
Fungicid ima smisla itekako, ja koristim Folicur a struka preporuča Switch ili Geoxe...
na rogor sam mislio, ne tretira se špricanjem po biljci, već zalijevanjem u trake (korijen)....
goran1985
5 Ožu 2013
Trebalo bi ići litar na tonu sjemena ito ne potapanjem kako se kod nas radi nego špricanjem sjemena. Španjolci recimo, ili bilo tko drugi tko radi ozbiljno, imaju nekakav bubanj kroz koji prolazi sjeme a u njemu su mlaznice za prskanje. Na taj način bude vjerojatno jača koncentracija fungicida.
Mi ga potapamo u trajanju od 15 minuta, isto litar Folicura na tonu u recimo 500l vode.
