CHlas
ajkula
1 Lip 2011
ma ova slika sa Panom to se traži kolega,čestitke na urađeno poslu:drinkers::drinkers:
Matej936
15 Ožu 2009
Nema ništa bez pana ! :) Hvala.
au, koliko slame imate, pa kud vi sa svim tim, pa ovdje na hrpi ima par tisuća.
To ide u pelet.Ja računam da ima cca 30 000 bala... Ima jedna gamara koja je kao dvije (3. slika od zada (manja gamara)) I ima 6 tih "manjih" gamara, i jedna koja je malo manja od ovih...
ovo je fakat puno:supz::supz:
Puno, puno.. Ali nikada neće biti previše ;)
VAVO
7 Tra 2012
Moram priznati da ovakve strojčeke za slamu nisam ni vidio ,barem ne u mojoj okolici,svaka čast mladiću vidim da ste vrlo vrijedni i profesionalni u svome poslu.Sretno u daljnjem radu :)
Matej936
15 Ožu 2009
Prvo da se izvinim što odgovaram ovako kasno, nisam vidio poruku do sada :toimonster:
I hvala :)
A drugo... Pošto nema nekih radova na poljima, zasijano 19ha pšenice, i to je to za ovu godinu, traže se kupci za pelet, sve je u stanju mirovanja...
I evo jedna slika, uskoro će biti stranica napravljena :)
http://clip2net.com/s/2uQmL
Matej936
15 Ožu 2009
Pozdrav raja... Da vas obavjestim, da je web stranica Agro pelet Nadarević napravljena....
http://agro-pelet.comxa.com/
Uživajte, LP
Stranica se trenutno update-a, tkao da je nedostupna... Uskoro bi se trebalo završiti...
Matej936
15 Ožu 2009
To je ta kombinacija :cool2:
Matej936
15 Ožu 2009
Koja je to kosa koji zahvat i kak se ponasa zeko s njom?
Krone AM 242 Z, zahvata 2,4 metra... Nikakvi problemi sa zetorom, diže bez problema, vozi bez problema... Sve super...
Bučo
9 Ruj 2012
Ja imam u planu uzimat kosu za imt 542 pa malo pregledavam i raspitujem se samo ja nebi tak veliku ja bi najvise iso do 185 radi brdovitog terena
Matej936
15 Ožu 2009
Evo.. Stojim u kvarovima, pa imam vremena da vam ubacim koju sliku
Prvo- Počeo sam raditi uslužno.. Kolege iz Županje, i okolice Županje, ako vam trebaju usluge prijevoza i utovara bala, javite na forumu
I dok sam radio uslužno, desilo se ovo....
Pukla je "žica" koja vodi mehanizam, i od toga je nastao haos....
Svaka žica povezuje dva ovakva
Nakon dužeg rada, došli smo do mjesta gdje se problem nalazi..
Evo, to je taj mehanizam koji se proteže kroz cijelu prikolicu...
Problem je u tome, kada je pukla žica, mi nismo odmah primjetili kvar, pa su se ti mehanizmi nabili... Svaka žica ima lufta po 1 cm u obadvije strane na šarafu.. Morali smo odvrtati šarafe i skidati lance, da svaki zupčanik koji pokreće taj mehanizam bude slobodan, i da ga možemo ručno okretati i da razvučemo mehanizam... Sve smo to odradili, i sada kada treba ubaciti šarafe zupčanika na mjesto, desio se problem... Jedan šaraf treba proći kroz 3 dijela koji se svaki za sebe vrti... Kako smo vratili zupčanike, ta 3 dijela su se razišla, i sada je problem kako ubaciti šarafe... Ako itko od vas ima ideju kako, molio bih da pomogne, probavali smo sve i svašta, ali ne ide.... Hvala, LP
Matej936
15 Ožu 2009
Ovako izgleda sa jedne strane, imaju 3 rupe za šarafe
Sa druge strane je sve zatvoreno, ne mogu se vidjeti rupe, ma ništa...
A ova 3 dijela su se razišla, tu nam treba pomoć, trebamo ih vratiti, a okretanje prvog dijela ima graničnike sa 2 strane, to jest one sive nosače bala...
Prvi dio je označen plavom bojom, drugi dio zelenom, i treći dio crnom..
kolko naplačuješ utovar i prijevoz ?
Utovar na njivi 15 KM, sa prijevozom se cijena povećava, zavisi koliko je udaljeno mjesto istovara...
BAGERISTA
Delaš,,kolega delaš ga punom parom,,,,,,,,,svaka čast...
Jesi riješija kvar,...:(wasntme)::(wasntme):
Nek imaš posla s njome,,,
Matej936
15 Ožu 2009
Ah.. mora se .. :)
Sutra ujutro se krece sa majstorima.. Pa valjda ce jedan od njih znat napravit...
BAGERISTA
Jel puno kvara,ili sad nešto se pobrkalo,pa neznaš složit,nešto šta čitam,,,,pa reko di baš sad,,,,a kad če,,,kvar,,nego kad dela.....:s::s:
Matej936
15 Ožu 2009
Kvar je popravljen.. Ali se prikolica ne može srediti da radi... Skidali smo šarafe sa osovine koja pokreće zupčanike (njih 6 osovina) , a svaki zupčanik ima 3 dijela, koja se moraju učvrstiti šarafom da bi imali pogon osovine, a to je teško jer se ne mogu sva 3 dijela poravnati za jedan šaraf, samo rupa za šaraf je vidljiva a ova 2 druga dijela su unutra, zatvoreni, a ostalo je fiksirano
