Cisterne Creina
MrSima14
3 Ožu 2013
A čime ju zaštiti iznutra? Moja je dobila rupice na dva mjesta, kraj varova tvorničkih, to bi pokrpao pa bi trebalo i neku zaštitu odraditi.
25 Tra 2021
Pozdrav svima,
jedno atipično pitanje. Da li se traktorska cisterna može puniti vanjskom pumpom ?
Mislim na potopnu pumpu i vatrogasna crijeva dovoljne dužine ?
tunjevinac
14 Lis 2023
Ima neko upute, katalog dijelova, servisni priručnik za Creina cisterne?
Treba bi mi za Creina cisternu iz 1985. s DKP-3 pumpom.
Viduka OPG
23 Velj 2019
Remont pumpe creina,kućište je bilo jako pojedeno i puknuto na jednom dijelu nekih 50mm,zavareno i dadeno na strojnu obradu IMG-20231103-WA0000.jpg IMG-20231103-WA0003.jpg ,no kad smo ju premjerili kod tokara,shvatili smo da unutarnjim ravnanjem,će ostati malo stjenke,te će se lopatice iz utora puno povlačiti te će postojati opasnost da ispadne i zaglavi,te je majstor na moj nagovor obradio košuljicu od iveco kamionskog motora te ju upresao te sad to sve skupa izgleda ovako IMG-20231110-WA0001.jpg
Osobno sam više nego zadovoljan, jer upresani materijal je daleko kvalitetniji od samog kućišta.
Nije bilo jeftinije i brže kupit drugu pumpu?
Ili je majstor-tokar jako dobar prijatelj? 🤔
Viduka OPG
23 Velj 2019
Ovako za drugu polovnu pumpu su mi tražili 500€,I to je bil jedina za koju sam znao što je i koliko radila,s tim da je i to mačak u vreći,nit ti može a nit želi tko garantirati za takvu pumpu,a nije ni realno očekivati.
Ovo mi je napravio čovjek koji radi uslugu strojne obrade motora,da znamo se ali baš da smo prijatelji ne mogu reći, samo korektan odnos imamo,drugi tokari nisu htjeli niti pogledati uz priču da oni nemaju stroj za takvo što te ovo te ono. I sa sve svim kad završim, račun će biti cca 350€,s tim da na strojnu obradu ide 200€. Tu cijenu od 350 € plaćam za nešto što će stajati na stalaži i čekati kvar pumpe koja je nametana i radi već na cisterni.
Ovo nije honano?
Neznam, zar je trebalo biti?
Viduka OPG
23 Velj 2019
Malo smo se igrali, dodijalo nositi Tomosicu sa sobom na bunar da puni cisternu pa sam odradio ovako 20240512_200955.jpg 20240512_200934.jpg 20240512_200953.jpg
Zetorboy
12 Velj 2010
Prinova, gajnc nova al nahebala malo
    43.9 KB · Pregleda: 56
    53.8 KB · Pregleda: 58
Zetorboy
12 Velj 2010
Nagorile al su stavite druge, nahebala je najvise sta je crijevo bilo oko nje omotano, otvorili ju, iznutra joj nista, nahebala gornji dio farbe i iza vrata, al bude cjela na spricanje.
Ima oko 250e uloga, vecinu smo nabavili vec
Viduka OPG
23 Velj 2019
A koliko mužike ona cijela u takvom stanju kakvom je
Dali lopatice u pumpi moraju "dihtat" i na krajevima ili samo po dužini? 🤔
Radio sam remont pumpe, i bile su preduge lopatice pa se pumpa teško okretala, rukom nikako. A traktorom je išlo, al se za par minuta dimilo iz nje..
Onda sam ih malo pobrusil na krajevima i užasno slabo vuče..
Čim je graba dublja onda skoro nikako, u plitkoj još ide nekak..
Može biti kaj drugo problem? Cisterna ispitana na sapunicu, nigdje ne pušta
    27.8 KB · Pregleda: 24
    43.2 KB · Pregleda: 24
MrSima14
3 Ožu 2013
Šta je bolje na cisternu za crijeva do pumpe, klasična crna ili ona prozirna sa žicom, ova crna mi nekako kratko traju.
