- Tu od
- 25 Lip 2014
- Poruka
- 4,132
Bogdaj!
Vidim da nema tema posebno o Claas kombajnima pa da pokrenemo jednu.
Ja ću započeti tako što ću zapravo za početak tražiti savjetu vezi jedne stvari koju planiram napraviti jer imam prablem sa dobavom goriva, naime AC pumpa je jako loša, za početak sam uspio ugrabiti neku zamjensku jer novu originalnu treba malo duže čekati. Uglavnom, dešava se da vrati gorivo u rezervoar ako je razina ispod pola rezervoara, (čitaj 200L+)
Planiram ubaciti električnu dobavnu pumpu jer je visinska razlika rezervoara i motora dosta velika, govorimo o cca. 1 - 1.5m razlike od dna rezervoara do sredine motora gdje se nalazi AC pumpa. Ova trenutno montirana nema snage nadrukati uopće, vakuum je jako slab kada se stavi prst i pumpa, maltene ni ne napravi nikakav vakuum, e sad kako rekoh plan je električna dobavna pumpa što zbog trenutnog problema, a usput i kod ne daj bože novog odzračivanja, puno je lakše.
Napravio bi to tako da ubacim pumpu koja bi radila samo kada se da kontakt, a da dalje preuzima AC pumpa kada se motor upali, tu će mi trebati pomoć naših električara, znam otprilike u glavi šta bih napravio, ali vjerujem da ima i boljih rješenja od moga plana da ubacim zaseban prekidač kojim ću ja u biti regulirati kada pumpa radi, a kada ne. Ne znam dali bi se dao odraditi nekakav relejski sustav jer nisam baš toliki maher oko struje i releja da bi odmah imao rješenje tog problema.
Nadalje zbog visinske razlike ne znam koju baražu pumpe da uzmem, ove od 0.2 do 0.5 bara mi djeluju da možda nebi imale dovoljnu snagu potjerati gorivo skroz do nivoa na kojem mi treba, mogu isprobati teoriju u praksi jer imam pumpu od 0.2 i 0.5 bara pa probati odglumiti visinsku razliku i vidjeti dali je to to ili mi treba veća baraža, tipa 1 - 2 bara pritiska. Ali opet kažem, možda netko ima ideju ili podatak koliko pritisak pada na razlici visine od npr. 1 metra.
Za sada sam ubacio nepovratne ventile da gorivo ne ide nazad u rezervoar, ali ovo mi je spretnije i sretnije rješenje.
