Colono 2T - HR proizvodnja
A
AGRIPLUS65
Bobo kaže:
Vrlo solidna prikolica. Svidja mi se. Trebao je uzeti sa zracnim kocnicama, da je kostala i 20 000 opet nije puno.
neka mi netko strucan odgovori, jel nije spoj sasije s osovinom trebao biti sto blize kotacu, da se izbjegne uvijanje osovine pod velikim teretom i pri velikoj brzini? Koja je uopce max nosivost ove prikolice, 4-5T negdje?
Naspram majevice je ovo bajka, pogotovo po ovoj cjeni.
na mojoj mengelici je osovina 45x45mm i guma je negdje oko 25cm od sasije pa se jos nije popigala ,a najvise kaj smo vozili je negdje oko900 komada crijepa ,atad je skakala koda ide po lezeci policajci.
pa normalno da ce podesiti silu kocenja na neku optimalnu vrijednost ;)
ja sam imao slican sistem na kareti , skinut je iz razloga zamjene osovine koja nema pakne i dobose , inace sam zadovoljan bio sa time imajuci u vidu da vlatko nema zracni sitem
svaka pomoc kocenja je dobrodosla , naravno da zracni sistem je i po meni bolje rjesenje ali i ovo moze da pozluzi svrsi ;)
zbalija
21 Stu 2008
U Zagorju se ni ne koriste kočnice na traktoru prikolica tako da
valjda iz tog razloga čovjek nije doplaćivao zračnu instalaciju ;)
ZJ kaže:
A možda čovjek nema zračnu instalaciju na traktoru?
Niš ne fali hidrauličnom kočenju: treba ugraditi prigušnicu pa nebu kočilo prenaglo.
Niti jednokružno zračno kočenje nije baš precizno u doziranju kočenja.
Ne bih se slozio da nije precizno... Ovisi kako uskladis kocenje prikolice s kocenjem traktora. Ja sam svoje ustelao da prikolica koci malo prije nego traktor i mogu dozirati silu kocenja bez nekih vecih poteskoca. IMT traktori koji imaju hidraulicne kocnice, ili oni s mehanickim kocnicama, ali pedale za kocenje "Prva petoletka" doziraju silu kocenja prikolice kako god zele.
petar
15 Pro 2007
Hm, jednokružno zračno na ursusu mi je ok kočilo s punom 10 tonkom drva tzv. ''paprikaš'', al s praznom je bilo prilično agresivno.
Pa imas na svakoj novijoj prikolici regulator sile kocenja iskljuceno-prazna prikolica-polu puna-puna kad na silosu iskipam u kos i idem do vage kad stisnem kocnicu, prikolica stane u mjestu, hoce iskunut kuku s traktora ;)
skladistar
26 Kol 2007
zbalija kaže:
nema na Štoreu kompresor,pa se zato odlučio za hidrauličnu varijantu.
Koji je to Štore, 400 ili 500?
BTW, imam ja novi, neugrađivani, komplet za zračno kočenje za Štore 400 serije za prodati.
Mislil sam ga ugraditi na svojega, no ipak mi se više sviđa hidraulična varijata koju mislim ugraditi na Same-a, a možda i nekaj skombiniram na Štore-u.
3 Tra 2010
slafko kaže:
Za sve vinogradare i voćare...prikolica nosivosti 2 tone, dimenzije sanduka 250×150 cm, visina stranice 40 cm, trostrani kiper, hidraulične kočnice, gume 10.0/75×15,3, kopčanje rude na 40 cm (kad je prikolica horizontalno ravna), prohodnost 33 cm, cilindar od zemlje udaljen 43 cm. Evo i slika:
Neke od komentara o ovoj prikolici možete vidjeti u temi o Tomo Vinkoviću: http://poljoprivredni-forum.com/ostali-traktori/tomo-vinkovic-tema144/stranica3225/
da li je colono 2t jedino proizvedena u rh ili i ostale colono, ako nisu proizvedene u rh, tko ih proizvodi?
slafko
22 Kol 2008
MatijaKrizanicMF35 kaže:
Matija, prikolice koje smo prije uvozili iz Turske smo prodavali pod nazivom Colono. Međutim, Colono je ostao naziv i za prikolice koje sad proizvodimo sami, u Međimurju.
I ne samo jednoosovinke do 6 tone, već i dvoosovinke i tandemke.
Znači, kad čuješ da je netko kupio Colono prikolicu u 2009. ili 2010. godini onda znaš da je to hrvatska prikolica! :D
3 Tra 2010
slafko kaže:
super, u gudovcu navratim, pa uzmem prospekte...
slafko
22 Kol 2008
Kakvi pa se sve spremaju izložbeni primjerci za Gudovec? :)
Za jesenjski Gudovac se spremaju mala 2,5 tone za vinogradare i voćare (250×150 cm), 6 tona jednoosovinka (400×200 cm) i 8 tona dvoosovinka (450×200 cm).
Volio bih još neke modele prezentirati, ali je trenutno dosta veliki interes za prikolice pa ne stignemo sve ono što bi željeli za Gudovac.
Nadam se da se vidimo.
slafko
22 Kol 2008
Dragi forumaši,
predstavio bih Vam kompletan asortiman prikolica Colono koje su krenule od prošle godine i zasad smo dobili poprilično dobre rezultate (ali i pojedine kritike ako ćemo biti otvoreni).
Sada bih i od forumaša opet htio dobiti mišljenja, kritike, prijedloge...pucajte iz sveg oružja, bez srama... ipak nas to vodi prema boljim proizvodima! Uostalom, zahvaljujući forumašima su i nastale naše prikolice, bez sugestija pojedinih članova bili bismo sigurno korak unatrag!
Evo nekoliko slika, a cijela galerija je dostupna na ovom linku:
http://poljoprivredni-centar.net/?page_id=205
BAGERISTA
Mogu reč ovako jako ljepe prikolice,,,naravno uvijek če bit kritika,,,ali one su i dobre,,,nakon njih se još poboljša proizvod........:p
dino
22 Ožu 2009
Ono na vašoj stranici MPC,VPC,što to znači,dali je to cijena sa porezom ili?
Dali su prikolice široke 220,tako da stanu 2 palete jedna do druge na nju?
Po mojem,možda jedini mali nedostatak,da ima feder naprijed na stranici kada se otvori odozdola i diže da bude lakše,kao što sam to vidio kod tehnostrojevih prikolica.
EDIT: i recimo,još bi bilo dobro da odozada imaju priključke za signalizaciju,kočioni sustav,a možda i kipu,kada bi se vozila druga prikolica odozada,tako sam vidio da imaju skoro sve novije prikolice napravljene...
To su samo dobronamjerne primjedbe. :)
kaj su zračne kočnice dodatna oprema?..:scratch
slafko
22 Kol 2008
MPC je skraćenica od Murski poljoprivredni centar (puni naziv tvrtke). A sve cijene koje su izražene na webu i u dokumentima koji se mogu skinuti su sa PDV-om.
Standardna širina prikolica je 200 cm. Na to smo se odlučili zbog dostupnosti limova na HR tržištu jer nam je cilj da pod prikolice bude u jednom komadu. Međutim, ukoliko nekome 220 igra značajnu ulogu spremni smo mu napraviti širinu po zahtjevu.
Ovo potpisujem, to bi bilo dobro imati, ali u pravilu nitko ne inzistira na tome. Ali u svakom slučaju se isplati o tome razmišljati, pogotovo kod većih prikolica gdje su i stranice puno teže.
Priključak odozada za signalizaciju je standardna opcija (osim kod malih 2,5 T). Priključke za kočnice i kipu također stavljamo po zahtjevu jer su vrlo različiti običaji u različitim krajevima Hrvatske. U pravilu Slavonci vuku uvijek dvije prikolice. Bitno je da postoji mogućnost da se to stavi na prikolicu.
