cudno huktanje na mf 35
petar
15 Pro 2007
Izvadi dizne a prije toga operi motor odasti ga ivasolom ili ako ga nemaš ispoljevaj naftom pa isperi vodom pod pritiskom, pa već kad su vani odnesi majstoru da ih pregleda, i kad budeš vraćao očisti im ležišta i kupi bakrene podloške koje tu dolaze.
jd4755
27 Lis 2007
Ovako kako je obilježeno na slikama,trebalo bi sve tri dize skinuti dole,promjeniti bakrene podloške ispod diza ,očistiti dosjede podloške.Ako nema novih podloški mogu se stare omekaniti tj ugrijati na crveno i naglo ohladiti u vodi.Diza je učvrščena s dva M8 vijka odnosno brezona a steže se jednoliko s dvije matice M8.Treba oprezno i jednoliko stezati da se ne ošteti navoj ,ne bi bilo loše imati matice čvrstoće preko 10,0.Bitno je da pokraj dizne ne izbija kompresija,ako i ima malo mjehurića bez jačeg probijanja to će prestati dok gareži se nakupi.
A
anel
izvaio sam dizne zvao sam komsiju da mi pomogne on se razumije u to radio je kod sebe pa ce mi pomoc sutra idem provjerit dizne ako majstor bude radio.a moram nabavit i nove matice one mi stare nisu orginal sreca ra sarafi nisu puno osteceni treba da mognu ako ne to ce biti pizdarija tako kazu :mrgreen:
e a jel traktor gubio na snazi il mi se cinilo????? :scratch
pozdrav svima i puno hvala javim vam kad napravim dali sam uspio
mozda mi jos trebadne pomoci ;)
Dize stegni na 2 kile i obavezno popusti pločice i nebu pizdarija.
A
anel
muhanicar kaže:
nemam druze kilo kljuca moze i jedan naprema ofrlje a moram nabavit i druge matice ove stare mi nisu orginal iso gledo na ormanici pa nemaju nigdje M8 sitni navoj a sutra idem provjerit dizne danas nisu majstori radili.
a sta ti znaci obavezno popusti plocice,,,koje plocice :scratch
Zar nisu tu matice koraka u colama ?
BAkrenu podlošku objesi na žicu , grij iznad plima tako dugo da se užari do boje limuna , nijansu manje .
Onda ih onako usijane ubaci u hladnu vodu ..ali brzo .Pripremi si vodu uz štednjak ili brenerom grij iznad vode .Možeš i dvaput zaredom .
A
AGRIPLUS65
nebi se stel mesat ,ali mislim da pod bos pumpe nejdu bakrene podloske vec limici za stelanje,a ako ti tu izbija probaj izvadit cep za ulje pa,ako baca ulje onda ti probija kompresiju motor :scratch
rudamaca
6 Ruj 2007
Koliko shvacam, radi se o brizgaljkama a ne boš pumpi . To bi bila podloška pod brojem 12.
Naglim hladjenjem bakar se ponaša suprotno od čelika, omekša .Ljudi često ne otpuste bakrene pločice, i uporno ih mijenjaju, i dalje sve uporno curi .
majstor
7 Velj 2009
Kad je taj motor napravljen samo se sanjalo o pumpa-dize ubrizgavanju,tako da su na slici samo dize a pumpa je malo niže.
A
AGRIPLUS65
:mrgreen: sad sam skuzil da su to dize a ne pumpe,moja greska :oops:
A
anel
puknuti kaže:
izgleda da je su zato ih nigdje nemogu da nadjem imam neke al imaju lufta moram vidit jos u ovoj jednoj radnji ako ne bude vidi cu da mi ko napravi na tokorskom stroju sta mislite o tim :blackeye
dobro je da ste mi rekli da grijem podloske za to nisam znao hvala i to cu da uradim imal jos sta da bi trbo znat?????samo piste!!!!!!!!
pozdrav svima :mrgreen:
jd4755
27 Lis 2007
Ako je mjera matica u colima(inch)vidi na autootpadu od kakvog starijeg forda ili nekog sličnog koji ima vijke u colima.
daniels
17 Velj 2009
ja sam probušil rupu i stavil šerafič da te šerafe ne rashebem,u dva puta oko 2dcl ulja stavim unutra svako malo,naškodit nemre a ljepše radi.malo ga i zapalim da dela dok naljevam ulje.
A
anel
daniels kaže:
danielse usta naspes ulja ???? :blackeye
Valjda u boš pumpu .
Kaj si ti riješil?
A
anel
ah to sipo sam i ja ulje u bos pumpu.
napravio sam ne nem vise huktanja iso sam danas provjerio dizne dvije su bile dobre a u jedne mi bila pukla ona opruga pa nije imala dovoljno bari pa sam stavio drugu, ubacio nove podloske prije toga ih odpustio namontiro i sad je super jos samo da vidim kako ce da vuc i to je to. :blackeye
pozdrav i hvala svima na odgovorima i pomoci :mrgreen:
daniels
17 Velj 2009
anel kaže:
daniels kaže:
pa u boš pumpu,da ne skidam ona dva šerafa svaki put,ne rashebem navoje,izravnal poklopc novu gumu stavil,izbušil rupu 6mm u gornjem ljevom čošku
jel ovak čekat da procuri ulje nikad kraja,ovak naliješ pumpicom do vrha u dva puta i to je to.
A
anel
daniels kaže:
dobro ti je to ovako nikad nacekat da procuri jos sam ga grio kraj peci i opet tesko kako bi tek bilo da je hladno :mrgreen:
Možeš i izvaditi poklopac pa obrusiti na jednom šarafu ono kaj je utisnuto pa uvijek vadiš samo taj šaraf skroz van i tud točiš. Nemaš brige sa namiještanjem gumice.
