Cvjećarstvo
Eda
9 Velj 2021
Pozdrav svima!
Sto je sve potrebno od dokumentacije pribaviti, kome se obratiti u vezi cvjecarstva? iskljucivo uzgoj. Da li postoje poticaji ili neke mjere za tu granu djelatnosti?
Posto smo na samim počecima, s cime bi i kojom vrstom cvijeća bilo najbolje krenuti?
Da li je potreban završeni tečaj?
Oprostite na silnim pitanjima, svaka info dobro dosla!
Lp svima
johabica
8 Tra 2012
Nisam stručnjak, nemam relevantne informacije o dokumentaciji, ali imam nekog sitnog iskustva.
Na koji način želiš prodavati robu?
Koji financijski prihod želiš postići?
Želiš li od toga živjeti ili će to biti dodatni prihod kućanstvu?
Ja sam imala sitnu proizvodnju rezanog cvijeća.
Lizijantuse i kale. Liatrise. Molučelu.
Par godina rezane krizanteme.
Lizijantuse je malo teže uzgojiti iz sjemena, moraš znati caku, a gotove sadnice su skupe.
Kada ih posadiš, čekaš da prastu i pinciraš ih na četiri lista, kako bi dobila četiri cvjetne grane. Biraš sezonske sorte - proljetne, ljetne, jesenske.
Ono što prvo moraš napraviti je obići više cvjećarni i pogledati asortiman koji imaju - vrste cvijeća i obavezno - boje cvijeća. Ne proizvodiš ono što ti voliš i što je tebi lijepo nego ono što se traži. I obavezno barem 50 % bijele boje.
Uklopiš se u to i proizvodiš ono što se traži, a što u svojoj vremenskoj zoni možeš proizvesti - sve što ne traži dodatno grijanje i trošak.
Nemoj se libiti pitati u cvjećarnicama što se najviše troši.
Trendovi se mijenjaju, ali postoje i konstante.
Za uzgoj rezanih krizantema dogovaraš se sa cvjećarnama prije nego ih režeš - ne radiš nekoliko tisuća bez da imaš sigurnog kupca.
Ups.
Sada mi je palo na pamet da možda želiš proizvoditi cvijeće za okućnice. :)
Prošeći na proljeće gradskim sajmovima i vidi čega najviše na štandovima sa cvijećem ima - tamo ćeš najbolje shvatiti što se najviše traži - maćuhice u velikim količinama su tu nezaobilazne, kao i pelargonije i surfinije....ali to moraš vidjeti sama u okruženju u kojem živiš, kao i daljnjoj okolici u kojoj ćeš prodavati svoju proizvodnju.
klasični upisnik i proizvodiš cijeće a ne povrće ili nešto drugo...
da li postoji još i upisnik cijećara provjeriš na stranicama ministarstva...
čuvaš račune od sjemena cvijeća koje si uzgojio/la i prodaješ u slučaju kontrole...
nisam siguran dal se moraš registrirat u osijek kod zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo...opet se da provjerit lako...
i tak...
sttipa
6 Tra 2013
Ima li itko iskustva znanja s bolestima na cvijeću.
Naime ruza u poslijednjih mjesec dana boluje na način da lišće postaje djelomično bordo crveno i nakon nekog vremena otpada, pošpicao sam ju s nečim protiv plamenjace i antistresni pripravak i krenula se pomladjivati ali novi mladi listići su odmah crvenih rubova...
Ima li nade za nju i kako i s čim joj pomoći.
Hvala
johabica
8 Tra 2012
Ih, ili je nedostatak fosfora ili magnezija.
Ako su samo rubovi, vjerojatno je fosfor u pitanju, ako cijeli listovi pocrvene a još su jedri i zdravi, bio bi magnezij. U oba slučaja listovi s vremenom otpadaju.
Dakle, daj ruži hrane i trebala bi biti vesela i cvasti od zadovoljstva.
sttipa
6 Tra 2013
Hvala....
Sada kad bolje razmislim od kad je takva....7 i pocetak 8 mjeseca je izuzetno puno cvjetova pa su simptomi krenuli nakon toga......
vjerojatno je manjak hrane....
Ovu hortenziju mi punica poklonila, ali je interesantno da je kod nje bila roza.Inače, obožavam tu vrstu, puna je života, užitak je za oči. :)
Znam da mi je žena tako nešto pričala pa sam zapamtio
