		Simon1980
Re: Agrofarm 100
potpisujem!
			ZJ kaže:Nisu okretaji toliko važni koliko je važan teret. Dodaj jednu brazdu više i radi na istim okretajima. Nek vas sve skupa ne bune okretaji, jer pri istim okretajima motor može razvijati različitu snagu, već prema potrebi tereta.
ALI, pri 2300 okretaja je veći raspon snage koji motor može dati, nego pri recimo, 1700 okretaja. I kaj radimo? Oremo na 1700 okretaja i kad počnu okretaji padati šaltamo brzinu niže-znači smanjujemo predanu snagu. No, nemojte zaboraviti da je snaga = rad u vremenu. Ak tak razmišljate, mogli ste kupiti 25% slabiji traktor. Potrošnja bi ostala ista.
Pa to isto polje se nekad oralo s traktorima 13-15-20ks, a danas s 100-200ks. Normalno je da veći više troši na sat, no kad se to podijeli s vremenom potrebnim da se posel obavi, onda se tek dobije pravi podatak.
Meni svejedno troši li traktor 60 litri na sat ili 6 litri, kad mi za jednu ral treba recimo 15 litri. Samo s prvim bum radil 1/4 ure, a s drugim 2.5 ure. I kaj znači potrošnja u l/h???
Zapamtite još jednom: ono kaj je važno je broj litara po jutru (hektaru), a ne broj litara po satu!!!
I još nekaj: krivulje potrošnje koje spominjete daju se obično za punu snagu, jer su to krivulje minimalne specifične potrošnje goriva. Za djelomično opterećeni motor, te krivulje su samo više, tak da potrošnju od 200gr/kWh možete samo sanjati u praksi, već je bolje uzeti 200gr/ks/h. No ne zaboravite da je to masa, a za pretvorbu u litre je cca 10% više. No nećete puno pogriješiti ako u račun uzmete 2 dcl/ks/h.
potpisujem!
