Deutz-Fahr Agrofarm 420
  • Temu pokrenuo Vidovice
jedan čovjek kod mene ima hurlimana 86 prednju vuču pali kad traktor potpuno stane, jer kaže da je jedanput kad je u oranju traktor krenuo proklizavati upalio i da se nije čuo baš ugodan zvuk,
a ja sam u hodu u oranju dosta puta na zetoru upalio i ništa se ne čuje, sad da li mu smeta ili ne, neznam, kod mene je u pitanju carraro prednja vuča, tako da možda to i o tome ovisi.
Jel si pročital kaj sam gore napisal?? Traktor mora biti rasterečen ili lagano ići i smije se slobodno paliti prednja vuča! bilo na ručicu ili na gumbić.
Perhan
18 Lis 2011
I ja palim prednju vucu dok traktor stoji rasterecen ili kad ide i opet bude rasterecen.
Imam ja jednog komsiju sa zetorom 6340 koji je jednom prilikom upalio prednju vucu dok je traktor slajdro a stajo u mjestu i kad je uzubio traktor samo poskoci i krenu. Nije traktor za svakoga.
maiky
9 Velj 2007
Što se tiće špere, ona se pali u pokretu pritiskom na gumb i to kad kotači več počnu proklizavati, onda mu stisnem šperu i ona lagano ukopča sva 4 kotača, npr u oranju mi zna zatrebati i eventualno ako izvlačim kakvu punu prikolicu iz blata, nema neke bojazni, vrlo je važno da se vozi strogo ravno, nema skretanja lijevo-desno.
Ima jedna caka što se tiće SDF-ovih getriba, neznam dal je na svima, al an ovima s 20+20 brzina vjerojatno je. 5.-a radna je brža od 1. transportne
ŠANANA nemogu se slagati s tobom da se ukopćava blokada ili špera tek kad vec kotaci počnu proklizavati mislim da to nije dobro po meni bi trebalo speru ukopčati u pokretu dok još kotaci nisu poceli proklizavati ili ako proklizavaju stati pa ju ukopčati i potom krenuti /samo moje misljenje/
sto se tice 5. radne i 1. brze ja imam na sametu mjenjač 30-15 i iskreno nisam primjetio probam danas probati izmjeriti.
To sam samo iznio moje iskustvo što se tiće špere...tak je riješeno da se može ukopčati kad je pod opterečenjem, nema nikakvih zvukova i sl., i stari traktori bez problema prihvačaju da im stisneš šperu kad več proklize.
maiky
9 Velj 2007
NE universal :cry::cry:
PS: sto se tice brzine sad sam probao meni je traktor brzi u 1. brzoj nego u 5 radnoj kad govorimo da su obje u Hi ili Lo a ako je 1. u Lo onda je sporija nego 5. u Hi ako me razumijes ja hi-lo nemam u rikvercu samo Hi
zvona
17 Pro 2006
Špera-Blokada,ne prednja vuča maiky.I kod IMT 539 možeš uključit blokadu bez stajanja.Kod upotrebe ručice za uključivanje prednje vuče je jedno,a kod gumba-elektronsko je drugo.
maiky
9 Velj 2007
pa za šperu ili blokađo kako mi rečemo mislim da ososbito na imt-u 533 nije dobro ukopčavati u onom momentu dok jedan kotac stoi a drugi žlajfa u mistu i ti direktno ubacis onaj štift u jedan trkač hm proba sam na universalu pa radi drrrrrrrrrrrrrrrrrrrrgggggggg dok ne ubaci stift u trkač (planetar) neznam kako ovo elektro-hidraulično radi ali ono moje nožno nije zdravo za traktor a niti za novčanik samo po zvuku ...
V
Vidovice
Pozz svima evo mojeg novog trkatora posliko sam sta sam mislio da treba ako jos sta trebadne napisite u temi...Mene jedino zanima kod ovog traktora da li se spera sama iskljucuje pri skretanju ili ne?
maiky
9 Velj 2007
[QUOTE=toma 3340;836032]neznam zašto ali ja ne vidim slike.[/QUOTE]
niti ja preko mobitela
V
Vidovice
Postavio sam kako treba i bile su do skoro nznam zasto su uklonite...evo ponovo cu stavit
toma 3340
1 Svi 2011
neznam zašto ali ja opet ne vidim, možda nisi kriv, vidim da ne stavljaš slike preko imagesshacka, nego preko nekog drugog, a mi za taj nemamo instaliran program za otvaranje. je si li do sad preko toga stavljao slike i je su li valjale.
zvona
17 Pro 2006
Nema slika.Ako postavljaš slike , slikaj kabinu i sve komande.
maiky
9 Velj 2007
niti ja preko kompa. :(
V
Vidovice
Ne kuzim dosad sam svud na forumima stavljao slike...i ovdje budu nekih 10-15 min kad ih stavim u temu jer znam par put sam ulazio da vidim i bile su a kasnije nestanu...probat cu preko tog sto i vi koristite...;)
Ranko
28 Lip 2008
Ni ja nevidim slike
Cestitke na prinovi, neka dugo i dobro sluzi :drinkers:
Kod nas je komsija uzeo isti tip, samo mislim da jos nije stigao kuci.
A da li se spera iskljucuje sama pri skretanju, jednostavno na travi ili sljunku upali speru, skereni, i probaj krenuti pa ces i sam vidjeti, a od toga mu nista nece biti, prem da sumnjam da iskljucuje
Al nije mi i dalje jasno zašto je toliko bitno to kak se uključuje špera na traktoru?
Pa neče se ona koristit non stop..
V
Vidovice
Konacno sam uhvatio vremena da stavim slike evo valjda ce 3. put bit dobro...hehe!
p.s. Mozete li mi objasnit ove rucice za hidrauliku tj za stimanje u oranju...dobio sam prirucnik al na engleskom jeziku...a prije ovog traktora sam imao 3 torpeda 4506, 9006, i rx 100. tj jos imam ova dva prva a rx je prodan .Kod njih je u svih jednostavan princip...tko ih ima zna kako je...
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
Bit će ga zanimljivo usporedit sa 9006 i sa rx100.
9006 je litražom jači, i nešto sitno je teži, no 420tku drži turbina pa ima više okretnog momenta dostupnijeg na pogodnijem području rada.
Kad isprobaš u težim poslovima, izvjesti nas.
Inače, svaka čast, imaš prave strojeve.
V
Vidovice
Hvala i ja mislim da ce biti zanimljivo 90-ka mi se cini mocnija i teza je malo al opet ovaj ima tu speru na sva 4 tako da mislim da su oni tu negdje...
