Deutz fahr agrotron 106
John Deere
20 Ruj 2008
Pozdrav, da ne otvaram novu temu imam pitanje o agrotronu 4.80 96.godina
Nedavno sam kupio traktor, uvezen je iz francuske, i blokirana je 4.brzina. Znaci u sporima traktor normalno ima 4 brzine napred i u rikvec, a kad prebacim u brze četvrta brzina je blokirana i ide 30kmh.
Zanima me dali postoji gdje kakva blokada i dali se isplati s tim igrati?
aag14v
4 Kol 2011
Nemam pojma dali postoji, ali kod mene na Agrotronu 135 MKII, 99 godina koji je isto iz Francuske nije ništa blokirano. Možda ima netko tko zna više o samoj mehanici pa će pomoći..
Jedino što ide 45 km/h, išao bi 50 da nije elektronički limitirana brzina, prima gas do određenog broja okretaja u dalje ne ide.
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
Koliko ima brzina
John Deere
20 Ruj 2008
Koliko ima brzina
Sporih ima 12napred i 4 rikvec, a brzih 9 napred i 3 rikvec
Gledao sam malo po oglasima i stranicama s podatkima svi imaju 24x8 getribe, tak da mi je cudno kk je kod mene 21x7 getriba
A da elektronski bi se to mozda i dalo riješiti kod tebe, al kod mene je blokirana komplet brzina na mjenjacu..
tomba989
21 Stu 2023
Pozdrav javljam se u vezi traktora agrotron 106 imam problem poluge mi popustaju non stop,i u zakljucanom modu elektroprekidaci rade oba,klipovi su prepakirani i poluge padaju pa padaju da li netko zna u cemu je problem?
Slavonac1995
14 Lip 2022
Ok...prvo i osnovno ovaj stroj samo znači probleme...bar u mom slučaju.
Znači ovako...indikator ulja u hudraulici,sa lijeve strane kod podizne ruke...prvo pokazuje da ulja nema..ništa.. nelijem do normal oznake..postepeno,ne odjednom dok se ne napuni naravno. Slijedeći dan,tj danas,nakon oranja pokazje debelo preko maksimuma....da nekažem do vrha indikatora. I baca ulje negdje sa desne,ispod kabine,blizu posude di se lijeva ulje,možda ima kakav odušak,zna li itko? Nije mi jasno zašto tako razina ulja na indikatoru ludi?
Drugo prilikom samog oranja.. krenem,namjestim dubinu na onom velikom kotaču hidraulike,sve super,sve radi,nakon nekog vremena poludi. Plug mi toliko zabija u zemlju da potone,idem smanjit dubinu,kotačič pomičem,hidraulika nereagira..ništa,samo ju mogu podignuti i spustiti na glavnom prekidaču.. slom živaca...fina hudraulika i taj za dubinu apsolutno nikakve znakove života ne pokazuju. Problem?
I još nešto...getriba i iza kardansko vratilo su vrući.. zašto nemam pojma. Dođe mi da ga zapalim na pol dvora?
ima li itko ikakvih ideja u čemu je problem,plaćam janje ako se riješi.
jesi rijesio imam isti problem sa hidraulikom kad se zagrije poludi zabija do kraja plug u zemlju kotacic veliki ne reagira
ivan89
5 Velj 2025
Membranu regulatora,nemaš je šta vidjeti a košta koda je od zlata napravljena.
Ali traktor sada napokon ide kako bi trebao.
Jel bi mogao dobiti vaš kontakt broj?
