deutz fahr M 35 80
Remont reduktora kipe
Ovako izgledaju zupcanici nakon 30 godina i tisuca tona zrna.
davor22
24 Lis 2009
Deutz Fahr 3580
pitanje:
----čemu služi alnaser na desnoj strani uvlačnog grla?
zeko
16 Velj 2009
Re: Deutz Fahr 3580
pitanje:
Služi za vraćanje unazad uvlačnih letvi i hedera ako se slučajno zaštopa.
Poslano sa mog MHA-L29 koristeći Tapatalk
davor22
24 Lis 2009
kako se ispravno okreću noževi na kosi,,,svi prema gore ili jedan gore drugi dolje?
Ako je schumaherova kosa jedan gore jedan dolje, vjerovatno je i na drugima tako.
zeko
16 Velj 2009
Na Schumacher kosi jedan gore jedan dolje.
davor22
24 Lis 2009
za cega služi onaj senzor gdje su sita ,cjevasti (za rasip ili),jer u kabini imam onaj naprijed lijevo stupac a ne znam mu svrhu
---i hidraulika mi djeluje prebrza,,kad otvarm - zatvaram istovarnu ruku (šneku),i kod dizanja i spustanja hedera---jel ima gdje za stelanje?
VuckoH
11 Svi 2015
Sporije mici svoju ruku na komandi i skroz sporo ce se ruka otvarat.
Možeš i mehanički ograničiti hod ručica ili pak na najkritičnije cilindra ugraditi prigušnice.
kad bi mogao poslikati cjevnu trasu mogel bi na slici prepoznati prigušnicu .
Ako ništa zatuci čekičem čelični lajtung .
zeko
16 Velj 2009
Mora se ugraditi prigušnica fa ne otvara prebrzo jer će polomiti klip hidraulični
davor22
24 Lis 2009
šneka se otvara i zatvara pritiskom prsta na crni prekidać(kao prekidač na lampi) koji se nalazi na boku kučišta gdje se nalazi ručkica gasa,malo ga samo pipnem ruka odma rukne,dirali smo po hidr. razvodniku ali se tamo može jos samo ubrzati ,a ne moze smanjiti,,,,,,gdje se trbaju ugraditi te "prigušnice"
- a za hidrauliku za heder nema poluge nego tipka na yojstiku -isto samo pipnes a on cugne više nego što treba
Negdje između razvodnika i cilindra. Vjerojatno je najlakše na prijelazu čelične cijevi na gumeno crijevo. Kak su komande izvedene elektro ventilims, pretpostavljam da su svi na jednom bloku. Ak je tak, onda bi na bloku trebala biti predviđena mjesta za ugradnju ograničivača protoka (izgleda kao pločica s malom rupicom). Da nije netko prčkal po tome?
Ili, da nije mijenjal pumpu pa je ugradil veću od originalne?
davor22
24 Lis 2009
neznam jel je netko cacko po tome,tek je kupljen pa jos istrazujem sta sve ne valja...
-a pumpu cu pogledati suta da vidim da nije mjenjana
-imaju dva ili tri bloka jedan je za šneku,drugi za heder -mora da je tu dirano,probao sam i ja ali ga mogu samo pojacati,tj . jos vise ubrzati
A kak ga možeš ubrzati?
Kaj treba napraviti?
VuckoH
11 Svi 2015
Jako čudno jer nemaju kombajni ti baš taj problem.
Jel netko nešto "popravljao" pa je tako počeo radit ili duze tako radi?
VuckoH
11 Svi 2015
Pogledaj si proizvođača lampe na njoj, obično jakopic i slični ih imaju.
komer
1 Srp 2008
Nadji što trebaš,plati i nek pošalju na moju adresu,a ja proslijedim tebi;)
