Deutz Fahr M900
Neznam ni sam. Tu mi je u blizini, 2 km od mene. Nisu preveliki novci a da mi treba sad baš i ne. Bio je na 1002.
Viduka OPG
23 Velj 2019
Kod mene je čovjek imao s 6 cilindra, u lici jedan s 5 tako da, ima raznih kombinacija.
Ja sam razmišljao na ovom mom 922 da ubacim,s 5 cilindra, ali opet ovaj je odličan ne grije se, pali ko mina, ulja ne troši, a imam još jedan takav na drugom kombajnu,isto dosta dobar.
Moj ne troši ulje. To jedino znam i dobro radi. Za temperaturu nemam pojma kad nema za temperaturu ništa. Zar nisi kupio veći kombajn ?
Viduka OPG
23 Velj 2019
Imao 900 sad uzeo 922, obadva heder 3 metara.
Još uvijek obadva na stanju kod mene.
Trebao je biti DF sad njegov sin kaže da je zmajev i daje novu korpu i blinde. Neznam jel mi ovo sito bude odgovaralo. Budem razmislio. Šteta mi pustiti kad mi je blizu. Budem još vidio.
Viduka OPG
23 Velj 2019
Dobro odvagni, uzmi moj kombajn,stavi tu adaptaciju, i njeg drži samo za kuruze 😂
Nema se toliko para 🤣. I ovo mi je sad neplanski. Opet mi drugo bude na čekanju zbog ovog. A nemam ni toliko posla da bi mi trebala dva kombajna. I gužva mi postaje na dvorištu zbog strojeva.
Ništa od toga.. Banijac 82 s ovog foruma je radio 2-3 sezone sa 1002 i 4 reda zmajem. Prva stvar pretežak je može ga dignuti jedva do pola, druga stvar zadnji kraj stalno skače čim ide nizbrdo.. Trebaju tegovi iza. Sad radi sa 2680 df to je već druga priča...
Ja sam se jako dugo raspitivao o hederu za 1002, hodao po terenu i vagao opcije. Od 4 reda jedino lagani jd adapter bez freza on je navodno 800-900kg.. Ali potrebna prerada kopčanja i pogona jer jd ima pogon s obje strane. Zmaj 4 reda je težak ko vrag, valjda ima 1400-1500kg. I opet dolazimo do priče da nema kapaciteta u dobrom kukuruzu nizbrdo dešava se da se guši na slamotresima jednostavno ne može bacati svu masu van.
Uglavnom zaboravi na to. Ako hoćeš u kukuruz s tim kombajnom traži 3 reda zmaja ili oroša i slično. Fahr mi se ne svidja 3 reda dugačak je jako i težak. Jesenas sam morao 2 reda ići nizbrdo jer nisam mogao smanjiti varijator.. Jednostavno lupa kombajn ne stigne odraditi i bacati masu iza van.
I jedna slika od danas, prebacivanje zmaje jer smeta nadam se idući tjedan slaganje adaptacije iza silaže.
    66.1 KB · Pregleda: 32
Viduka OPG
23 Velj 2019
Znam čovjeka koji je čak DF 2680 prodao, i kupio 3580 da bih mogao komotno ići, iako je i 2680 već dosta duži otraga od 1002,i ima motor 6 cilindra.
maiky
9 Velj 2007
Ima neko nacrt lijevig koraca sa poluosovinom od M900
Luft mi dobio ma malom zupčaniku pa neznam kako rastaviti a beda mi se skidati trubu....
Imam ja katalog dijelova ako ti to može šta pomoći ali tek večeras kad dođem doma
maiky
9 Velj 2007
Hvala riješio sam (valjda) nije kako je na katalogu (našao neki onlinea katalog) neko je to prerađivao ...
Kako očistiti ovu slamu ? Za skidanje uvlačnog grla sad nemam vremena. Može li biti kakvih problema ako se to ne očisti ?
Viduka OPG
23 Velj 2019
Dali netko ima dimenziju remena pogona kose i istovarne cijevi,kod mene skroz ižuljano ne vidi se,a valjalo bi imati rezervnih ove sezone.
