Deutz-fahr Top liner
  • Temu pokrenuo zrine892
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
oba dva su stariji modeli sto se vidi po okruglim svjetlima na kabini a veci bunker je dolazio kao opcija ili s novijim godistem
zeko
16 Velj 2009
Evo da se i ja ponovim kombajn stigao u žetvi a adapter prije 2 dana..
    42.4 KB · Pregleda: 315
    55.5 KB · Pregleda: 307
Dobar kombajn ako ide 8 redova na njega..:)
Koji je to model i koliko ks motor?
Sretno u radu !
zeko
16 Velj 2009
To je 4080 HTS terris a 99 god..
Motor je v8 F8l513 sa 204kw..
Heder je Capello Quassar R8 a 2009 g
zeko
16 Velj 2009
Stavili i adaptere za suncokret na Capella..Od jbrtke
    39.3 KB · Pregleda: 210
    76.8 KB · Pregleda: 213
zeko
16 Velj 2009
Hvala ..svima
Evo jos jedna prije suncokreta..
    66.9 KB · Pregleda: 236
Tigo
5 Lip 2008
Pozdrav,
zna li netko na koliko je tvornički poštelan broj okretaja motora kod 4080 u radu, pošto nema u kabini ta informacija na instrumentima, a riječ je o V8 motoru BF8L513 250 KS?
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Za dobar rad kombajna bitna je optimalna brzina komplet vrsalice, a ne motora. Kod mene na 3580 iznad zadnje osovine slamotresa ima naljepnica i iznosi 195 o/min. Tako da na punom gasu mora imat tu vrijednost bez obzira na okretaje motora.
zeko
16 Velj 2009
Moj je 4080 hts
Teriss i pokazuje okretaje svih osovina i motora..
Kod mene je na punom gasu na 2330 o/min..
Slamotresi se vrte onda na 195 okretaja
Tigo
5 Lip 2008
Da, to su ti neki zadani okretaji koji su navedeni u uputama po pitanju vršilice, no nigdje nisam uspio saznat broj okretaja motora u radu pošto prvi toplineri nisu imali tu informaciju na instrumentima.
Znači to je kod tebe oko 2300 o/min
Hvala na informaciji
zeko
16 Velj 2009
Nema na čemu..kod mene je F8L513 sa204 kw
Ako te što zanima pitaj slobodno jer mi na monitoru izbacuje sve okretaje ,temperature,protoke,vlagu,prinos i dr.
Ako u radu počnu negdje padati okretaji odmah mi pocne pištit i napiše na ekranu WARNING te gdje je problem,koliko su stvarni okretaji a koliko bi trebalo biti pa znam šta se dešava
    44 KB · Pregleda: 295
Tigo
5 Lip 2008
Vidi se velika razlika u kabini i instrument ploci, samo neka potraje ta elektronika da se ne pokvari.
    42.4 KB · Pregleda: 244
zeko
16 Velj 2009
Kukuruza još ima a šupa nije gotova tako da stoji na ledini..[emoji20]
S7 edge koristeći Tapatalk
zeko
16 Velj 2009
Evo radi se remont kombajna pa servis klime sa novim hladnjakom i filterima a stavio i novu upravljacku plocu i senzore zamjenio ..Sjecka je dobila nove noževe.
A promjenio i sva ulja i filtere..
U motor Supermax a dalje Hidraol 46..
zeko
16 Velj 2009
Djelove u Đakovu u Agromodusu..Sve što nema nabavi expresno.
