Dilema za izbor traktora
tibor88
3 Ruj 2007
priklonio bih se ekipi koja brani ferka. na oko dobro izgleda, ima dobre gume.. kaze da ga je isprobao i da sve dobro radi. ako ne bude nekih skrivenih problema, nema razloga da ne bude zadovoljan njime. duplo kvacilo bi dobro doslo ali moze se i bez njega. a speru sve da i ima, vjerojatno nebi radila..
u svakom slucaju bi na svom dvoristu radije tog istog ferka nego vladimirca s linkova na prethodnoj stranici pa makar cijena bila ista..
cestitam na kupovini i neka sluzi bez kvarova :icon_wink:
Tino
23 Svi 2012
E to najviše zamjeram na svom,dvostepeno,kad malciram il frezam,stisnem kuplung da presaltam i sve staje
Butchoni
14 Tra 2014
E sad , dilema je bila između Zetora i Imt-a, Vladimirac nikako....
Odabrao sam ovoga jer je bio dovoljno blizu, bilo je gledanja više njih, trošio sam gorivo i vrijeme bezveze i onda sam odlučio za ovog.Napisao sam već da je dosta isproban, sve ono kaj ste i vi tu preporučili, a i drugi, a i nisam išao sam, čovjek koji takvog ima 78 godinu sa generalkom je rekao da njegov nije tako hitar i nagli ko ovaj.
Gume na njemu valjaju otprilike 3000 kn, jel tako?Farbanje je sigurno nekih 1000?
Barem me nije sramota na cestu s njim...mislim da nije prevelika cijena
Na svaki drugi koji sam gledao to bih morao staviti, a za motor i getribu koliko god ga probavao, ne znači da neće jednom stati.
Za svakog je pitanje vremena kvara....i novi se kvare, mogu paziti na njega i samo se nadati da će biti u redu
gogo
10 Lis 2012
bit ce to dobar traktorcic,kaj se tice potrosnje 533 je mila majka u usporedbi sa 539,kvare se novi,a kamoli ne stari traktori,svi smo to prosli. najbitnije je da si zadovoljan,a i cijena je ok,13 somova nije puno novca.uostalom,cim nesto kupis,iduci dan se pojavi puno bolji i jeftiniji stroj,ali to je život. a gdje je zavrsio deutz? ide na prodaju?
Tino
23 Svi 2012
Potrosnja je mala al kad pogledas,539 je osjetno jaci... ja npr. nemogu orat prvom brzom,ide al se muci,539 bi to potegnul samo tak
gogo
10 Lis 2012
tko ne radi puno,svejedno je dal bude radil sat-dva vise... snage nikad nije dosta,ako kupis 539,opet bude premali,onda razmisljas o 542, pa o 560, pa o 577, i tako u nedogled...
Tino
23 Svi 2012
Re: TORPEDO
Trebam mišljenje vas koji imate torpeda,pošto nam 533 postaje slab več,moj tajo razmišlja o kupovini drugog (dupljak) kad bude para,u izboru su Štore,Universal i Torpedo,sad da cujem jel torpedo bolji od navedenih,koje su mane i tako to...i kolko se npr cijene krecu.
stjepan168
6 Ožu 2013
Re: TORPEDO
@Tino,,Na svome znas i mane i prednosti,evo ....najbolji
[/url]
free image hosting[/IMG]
Od toga tvojeg Izbora možda bi ipak Univerzal bil najbolji odabir, gledano sa strane kvalitete i dostupnosti djelova
Tino
23 Svi 2012
Dobar je on to znam,al danas sam mu zamjeril prevelik anjšlag,al to je ja mislim na ovim vecima (643 - 4 cilindra) al zanemarivo kad pogledas da je jaci neg ovaj moj krampus doma
SavoI94
27 Tra 2013
Re: TORPEDO
Ja da biram izmedju ova tri uzeo bih Storeta ili Universala.
mursanic
1 Lis 2008
UNIVERZALA definitivno,,,a i Leško ti je blizu,,za kakav dio ,jeftin je ,izuzetno mali potrošači ,u odnosu na ova dva druga materijali i konstrukcijska riješenja getribe daleko bolja kod UNIJA.....Imal sam dva nova 445 dt još 87-išli po njega u Zemun polje kod Beograda i novi 640dtc kod LEŠKA KUPLJEN ,98 ,TRAKTOR DOBILI ODMA A KABINA STIGLA ZA MJESEC DANA.No to je kod njega normalno,bez obzira na sve al uvijek je bil jeftiniji nek drugi,,,,Zemi Univerzala nebuš požalil ,a cjenu drži ko da ide sve mlađi...i proda se.to kaj malo dimi na leru i malo na odušak nek te ne brine -novi su tak delali...
Tino
23 Svi 2012
Leško je švercer prve klase,slagal mi njegov radnik struju na iMT-u,bas smo se razgovarali i veli da s njih 6 napravi jedan traktor...Dvorište sve puno traktora,bagera,kamiona... Ja sve djelove kupujem kod Partnera blizu krapine,bilo za auto ili traktor i u blizini slažemo kod našeg mehaničara. Gore ima isto puno posla i ima i UTB-a za popravljat,i on nam reko da od svih,najmanje se 445 kvari
MF 698 t
16 Velj 2012
Tino Štore mi je bolji izbor,Univerzal mi je spor na cesti i ima manji klirens od štoreta.Moj univerzal je išao 22 km/h a štore 28km/h,inače slični traktori.Možda bi ti univerzal bolje odgovarao jedino što je malo širi traktor ako se ne varam a ti radiš po brdima,inače oba dva su odlični za raditi u polju,a torpedo nikako,dosta im mijenjači odlaze,mlitavi su,nesmiješ ga opteretiti,jel hoče podrobiti zube na zupčanicima u mijenjaču.
Tino
23 Svi 2012
Brzina nije problem al ide on dosta (530 dtc) vozil sam ga
i kod njega mi se više sviđaju brzine kak su raspoređene
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Tino kako mislis da ti je ferguson slab? Zbog toga sto je na izdisaju ili radis toliko zemlje pa da ne stignes s njim?
Ako je ovo prvo, bolje opravi svog pa znas sta imas a ne igrat lutriju s nepoznatim.
mursanic
1 Lis 2008
Evo ,još bolje ak imaš više povjerenja v ovog drugog i sam ti veli ,a i ja znam da smo ga tjerali i po šumi i sikam i ništ,,,štore i brijeg z prikolicu zaboravi ,ak nije jednoosovinka malo više natovariš -pravilo-i tresneš v grabu ,rukavac bu pukel kak da je od repe ,mjenjač kvalitetniji opet na Univerzalu ,u vožnji nebuš prešaltal štore da ne zakrči kak vrag ,Univerzali jači i 99% servo volan.Uostalom dobro se informiraj i zemi RUMUNA...iste peneze buš uvek dobil a djelovi su jeftini ,jeftiniji neg za Štore..A Dragec kak je bil prije ,još doma ,,,tak je i denes jeftini je i nabavi ali dogovor ,datumi-to pri njem ne postoji...
Tino uzmi Uniča 4 celindera 445 mislim da ima tri brzine i isto kak i Štore bez prve vuče nikud nikam 643 je osjetno brži od 640 razlika u dva zupčanika i štucna između motora i getribe .kardan 1000 o/min i instrument tabla kak na tvog susjeda kaj stoji 11 let .
