Dilema za izbor traktora
SonnYYY
15 Lis 2012
Za jednoga znam, i sam vidim da je stvarno dobar, a i sam kaže da je zvijer.
Ali volim čuti i druga mišljenja :)
Vidim da si blizu mene? Se poznajemo?
SonnYYY
15 Lis 2012
Cijena je oko 68 000kn.
Budem slike stavio kasnije. Bas sa slika se tesko može nesto vidjeti.
SonnYYY
15 Lis 2012
Ovako dečki,
Ima mana, ali su sve više manje vizualnog tipa, koje mogu sam kod kuće riješiti. I za takve novce i tog godišta traktora sasvim razumljive i prihvatljive.
Ali ima jedan za koji sam dosta skeptičan, tj. ne znam šta da mislim. Dobro bi mi došlo i Vaše mišljenje.
Problem je sljedeći:
Traktor na ler-gasu (malo jači od ler gasa) u najbržoj brzini počinje trzati ("cukati", vibrirati) i tak sve dok se ne da gas do jedno 1200-1400 okretaja, onda prestane, i sve dalje je normalno. Trza jedino u toj brzini na niskim okretajima. Sve ostalo je sasvim u redu.Ne znam do čega bi to mogao biti problem. Dali do motora, koji počne trzati na niskim okretajima zbog opterećenja, ili je to kuplung/lamela ili je do getribe.
Ako je nešto do prva dva slučaja onda nije to problem i to sam spreman popraviti, ali ako je do getribe onda je to jedan veliki zajeb. Jer getriba je najskuplješi dio tog traktora i stvarno ne bi htio to otvarati i popravljati.
Svaki savjet, iskustvo je dobrodošlo.
probaj ga u neki brijeg potjerat ili malo optereti pa vidi dal ti proklizava lamela.. ako da onda moguće da je do toga, al gledaj najviši stupanj prijenosa i nije baš za vožnju na ler gasu, možda ti se zato čini da nešto nije u redu. Al ti si to osjetio i čuo uživo tak da najbolje znaš.
Od ove godine i ja sam vlasnik Case International 745XL, zasada me se dojmio kako je mehanički riješen, ništa komplicirano i glomazno i moćno napravljen..
Kad ga upregnem s mašinama znat ću ti više reči, za sada palac gore ;)
UTB 445-1976
2 Pro 2019
Pozdrav. Tražio sam po raznim foruma i raspitivao sam se planiram kupit još jedan traktor. Uzeo bi imt ili zetor imam univerzala 445 dt nedugo radio generalni. Gledo sam zetora 5711 i 6711 ili imt 539-540-542 pa da čujem vaše mišljenje.
Borisllav360
1 Srp 2017
Zetori su dosta jači od navedenih IMT-ova i za kojeg god se odlučiš Zetora nećeš pogriješiti. Ali zavisi jel tebi treba jači ili slabiji traktor od Univerzala?
neće vjerojatno proklizat uz brijeg,lamela je negdje izbačena pa hvata samo jedan dio...zato skakuće
Borisllav360
1 Srp 2017
Onda ako misliš slabiji traktor od Univerzala da kupiš onda je dobar i 539 jer je mali potrošač, ima dovoljno snage i okretan je.
