dinje
M
mtodor59
prvi put sadim dinje nekih 300 sadnica .jel mi može neko otprilike reći koliki je prinos po stabljici?gdje sam god tražio podatak sve je u hektarima.hvala
S
soony69
Od 4-6 dinja po stabljici u prosjeku,ako se ne pincira,na otvorenom.To daje 6-10 kg prosjek.
PetullaRZ
19 Velj 2010
Iz mog iskustva dinja napravi 2(3max) ploda a svaki plod je do 2,5 kg težine s time da je treći plod uvijek do 1kg težine. Sadim sortu Early Dawn. To ti znači da sadnica dinje baci 4-6kg ako je cvatnja bila ok.
R
rule
PetullaRZ tocno tako ti je kako pises. Prinos je od 5 do max 7 kila po stabljici ako je oplodnja bila ured. Puno srece ti zelim sa tom sortom i vjerujem da ces nagodinu promjenit sortiment. Na zemlji nemoze dugo da stoji kad se obere cuvanje je vrlo kratko osjetljiv je na vodu i ...... dogodine probaj lilo f1 pa ces vidjet sta je roba
M
mtodor59
Hvala ljudi ,daj bože takav urod ja bi bio zadovoljan i s 5 kg po biljci.Ove godine probam s 300 kom.Ako dobro prođem nagodinu sadim više.Pozdrav!
PetullaRZ
19 Velj 2010
rule kaže:
Ove godine nisam sadio dinju ali svakako ću probati, po tvojoj preporuci, nagodinu sortu Lilo F1.
samko
19 Tra 2012
Ima netko preporuku za dobru dinju? Talijanski tip? Bitno mi je da je visok brix i da je rana. Portento, Janet,Lilo itd, što uzeti?
Što se mene tiče preporučujem svima dinju Nevour, rugby tip.
odustal sam od dinje, nekak mi sva dođe odjednom pa imam problem na placu...lilo nije bila loša...
samko
19 Tra 2012
Jeli bila slatka? Imao sam Centro, dobra je ali šećer je bio slab.
