Dong feng pritisak ulja
Dongfeng
9 Tra 2013
Nisam,svaki put kad krenem u polje zaboravim ponijeti ispitivac. Sad moram pricekati neke teze poslove da ga ugrijem. Ako ne vraca struju onda je negdje problem u instalaciji,jer je stavljena nova brava i isto se desava.
edosoko
5 Svi 2008
ako još nisi riješio, provjeri sve sigurnosne prekidače ispod, sve spojeve......nisam siguran dali df ima relej za palenje........znam samo da mu je sva instalacija sakrivena ispod haube :icon_axe:
na jednom sameu sam nakon pola dana čišćenja i provjere sigurnosnih prekidača ugradio relej pored alnasera, doduše kod njega se čulo klikanje kao da su potrošene četkice
Dongfeng
9 Tra 2013
Nisam nista rjesavao jer nisam bio na selu. Sve su mu djidje ispod instrument table. Kad uhvatim vremena skidam tablu i sve pretresam. Javim ishod
Dongfeng
9 Tra 2013
Juce u sumi napravim inprovizovani ispitivac od sijalice za osvjetljenje tablice. Kad okrenem kljuc da palim na zici sto ide sa brave na alnaser jedva da ova sijalica gori. Pitam znalce sta je u pitanju,posto se ja u struju ne razumijem. Prije nije palio kad se bas zagrije,a sada nece cim odradi desetak minuta. Direktno na alnaser pali bez problema.
Velik otpor u kugu pokretanja.
Provjeri radi li kontakt brava, tipka za paljenje (ako nije na ključu), spojeve na bravi i žice u krugu pokretanja. Ne poznam kineza, no provjeri glavni osigurač, ako isti postoji. Mi smo davno imali takav problem na Štoreu, jer se rastopilo kućište glavnog osigurača. Otkad je on izbačen, problema nije bilo.
Ako nisu krive brave ni eventualni glavni osigurač, problem se dade riješiti s par metara žice od 4 ili 6mm2, tak da se zamijene tanke žice koje su tvornički ugrađene.
Ugradi poseban taster za paljenje na skriveno mjesto, pa kad neče imaš alternativu.
Kad se naučiš nebuš se za ključ više ni hvatal.
Dongfeng
9 Tra 2013
Bosch brava je stavljena nova i ista je prica. I ja sumnjam na zice jer su stvarno tanke. Sreca pa nema kabine pa sa sjedista dohvatim alnaser i upalim.
tv 732 A
31 Ožu 2012
Jedno pitanje za znalce, zanima me da li je dozvoljeno na ovim traktorima uključiti-isključiti duplu vuču u pokretu, meni se desi, kad stanem da je isklučim da je teško nekada isključim, a danas slučajno probao u hodu da je uključim i isključim, nije se čulo da zubčanici krče zato što nisam stisnuo kvačilo a uključio bez problema i isključio, pa me zanima dali se može tako i ubuduće raditi da se šta ne shebe. :(party):
Dongfeng
9 Tra 2013
Njegova prednja vuca je malo brza, sto bi se reklo nabire u odnosu na zadnju i zbog toga se ponekad tesko iskljuci. Ne treba to nista na silu,malo vratis nazad i iskljucis bez problema. Moze se uklj/isklj bez stajanja u manjim brzinama i na manjem gasu,ali nikako kad traktor vec proslajdrava. Tada obavezno stati i i ukljuciti.
Ponekad prsnuti nafte na onu kuglicu na rucici jer i ona zna zastopati pa se tesko iskljucuje.
Dongfeng
9 Tra 2013
Moj problem sa paljenjem odavno rijesen, ali eto da sad napisem. Problem je bio u kontaktu izmedju sarafa na automatu i zice sa brave. Naime doticna gospoda je stavila na zicu stopicu sa puno vecom rupom nego sto je saraf na automatu. Kontakt izmedju njih je bio minimalan, jos uz to se pojavilo i malo korozije na matici i eto ga belaj.
Posto pri ruci nisam imao odgovarajuce stopice na saraf sam navrnuo neku maticu kvadratnog ublika koja ima puno vecu povrsinu od standardne matice(skinuo sa stare ves masine), stavio zicu, podlosku i stegao.
Frezao i vise od po dva sata bez pauza u vise navrata i pali.
Sitnice znaju da prcaju u zdrav mozak kod kineza,
kravmaga89
28 Sij 2015
ljudi nasao sam jedan traktor u 2007 godiste Dong feng 404 nove su mu gume, prodavac je postavio kabinu na njega od imt-a i dobro mu stoji..pa me zanima na sta da obratim najvise paznju ako ga budem kupovao, sta je najbitnije od motora i tak..traktor mi izgleda dobro ocuvan oko 2100 radnih sati ima
Dongfeng
9 Tra 2013
Provjeri prednju osovinu da nema luftova i da se sta ne cuje u njoj, vidi kako se ukljucuje prednji most. Provjeri hidrauliku, treba brzo da dize i da ostaju dignute poluge i kad se ugasi traktor. Sto se tice motora, standardno vidi pritisak, mada je to kod njih nepouzdano,......
cosa
2 Sij 2014
Pozdrav jel imao kakvi problema s kvacilom kod mene skroz visoko odvaja al ne proklizuje jel to moguce nastelovati il se lamela mora mijenjati
Dongfeng
9 Tra 2013
Jedno pitanje za strucnjake, moze li raditi hidraulika na ovaj nacin da presjecem dovodnu cijev koja sada ide na njegov razvodnik i na nju zakacim razvodnik sa dvije komande i da sa povrata iz ovog razvodnika cijev nakacim na njegov orginalni razvodnik da bi radile poluge nazad
Vjerovatno može (pišem napamet jer nemam pojma o kakvoj se hidrulici radi, i sada pretpostavljam da se radi o open-center hidrauličnom sustavu) ali taj naknadno ugrađeni ventil mora u sebi imati slobodan protok kroz sebe kada je u neutralnom položaju i nekakav sigurnsoni ventil koji će ograničiti maksimalni pritisak da cijela instalacija ima gdje 'propustiti', ako radi nečeg dođe do graničnih pritisaka. Kada koristiš taj naknadno ugrađeni ventil onda će sva hidraulika iza biti mrtva. Još je tu i pitanje volana i eventualno hidraulične kočnice, jer volan i kočnica moraju imati prioritet u radu. Uglavnom ako moraš pitati ovakve stvari najbolje je da sam ne ugrađuješ ništa i prepustiš to nekome tko zna.
Nemreš spajati daljnju hidrauliku na povrat (T), već moraš preko CO (carry over ili PB) priključka. To je tzv. tlačni povrat; znači razvodnik tada ima 3 cijevi: P- dolaz s pumpe, CO za odlaz na slijedeći razvodnik, T za povrat u spremnik. Razvodnik mora imati svoj pretlačni ventil, namješten na nekih isti ili malo veći tlak od onoga na postojećem razvodniku.
Sva ostala ograničenja i napomene, koja je @Axial spomenul, ostaju.
Dongfeng
9 Tra 2013
Volan ima svoju pumpu, a svakako istovremeno ne mogu koristiti oba razvodnika, nemam sest ruku. Pitam zato sto su mi neki govorili da moze tako, a meni je bilo sumnjivo u svakom slucaju
Da - ZJ je u pravu (a ja sam zaboravio na to) - obavezno moraš imati i slobodan povrat u tank (T), sa tog dodatnog razvodnika. A računaj da za prednji utovarivač trebaju barem dvije komade hidraulike: jednu jednosmjernu (dizanje, spušta se gravitacijom) i jednu dvosmjernu (za prednju korpu).
