Duboka obrada podrivačem - PODRIVANJE
Tommy
24 Sij 2021
Zanimljivo… Iskreno teško mi je povjerovati da bi raoula mogla probiti taban pluga na mojem “betonu” ali svakako budem probal… Vjerujem da može u nekom kraćem roku poboljšati strukturu oraničnog sloja ali kao kaj sam rekel na puno parcela je jako plitak tak da mi je trenutno podrivanje vjerojatno najbolja opcija.
Posij rauolu ili daikon rotkvu. I priroda odradi svoje..
To mi ovih dana kopka misli... Dal može redovita zelena gnojidba zamijeniti podrivač? I dal samo rauola im takvu sposobnost probijanja tabana, ili je dovoljna "domaća mix" zelena gnojidba?
Brad1
24 Lip 2019
Meni se je dosta dobro pokazalo. Navodno da raž,crna zob i djelomično gorušica i repica mogu probiti taban pluga. Ali ako je baš jako loše onda daikon odnosno tillage radish.
Podrivao sam i radio zelene gnojidbe i nebi mogao reći da je podrivanje bolja operacija odnosno da je bilo neko značajno povećanje prinosa. Čak podrivanje može napraviti štetu ako se ne radi u adekvatnim uvjetima, tj preneseš taban pluga dublje.
Moj stav je kad malo pogledaš u prošlost poljoprivrede,onako sa strane. Koliko smo mi postali glupi. Povodljivi za onim što nam serviraju kao nešto bez čega ne možemo uspjeti u ovome poslu, a upravo to nam samo kratkoročno pomaže u ostvarivanju viših prinosa. Govorim o umjetnim gnojivima, insekticidima, fungicidima, pa i onoj što se nekad govorilo "što dublje oreš njivu,ona bolje rađa'......priroda ima odgovor na sve, a mi smo to znanje "izgubili".
Evo slika ranojutarnjeg podrivanja voćnjaka. Podrivano je par pobranih redova, ostalo čeka kraj berbe. Zetor je proklizal svega par puta. Dubina skoro do rame, vidi se i na radnim tijelima kako duboko ide.
    84.9 KB · Pregleda: 110
    90.4 KB · Pregleda: 109
    77.2 KB · Pregleda: 109
Moja su 115 visoka mi se čini..
Ima smisla vući kugle po tak suhoj zemlji?
Zetor isto malo na knap s visinom dizanja, treba paziti. Ne?
Tommy
24 Sij 2021
Prije bi rekel oko 60. Probaj gurnuti šipku u kanal pa izmjeri bez onog dijela kaj je podrivač podignul zemlju. Znači u nivou zemlje koja nije podrivana. Ja imam špiku sa sobom pa izmjerim par put i nikad nije bilo prek 60, 65 makar je skoro do grede a isto je oko 90 cm klirens.
Kugle su super jer delaju kanale za odvodnju viška vode, ali je dodatni napor za traktor. Zetor digne podrivač, ali se kugle vuku po zemlji pa ih onda zavežem kad sam u vožnji. Kad dojdem na teren koji nije prije podrivan odmah traktor stane kao ukopan. Sreća je kaj je prije podrivano inače ne bi bilo ništa od posla sa tak slabim traktorom.
dado1508
19 Sij 2016
Pozdrav,
Ima li netko iskustva sa podrivacima FCR RP120 ili RP150.
Vidim da ih uvozi Messis.
Steff
23 Pro 2010
Za kraj zimske osnovne obrade ostavil podrivanje. Pošto podrivača nemam, posudil sam ga jer me zanimalo kak to bude išlo, jer je u planu nabava ...
Dubina je 35 cm.
Tommy
24 Sij 2021
Kakav je to podrivač? Po boji izgleda ko Er-mo
Koja je bila brzina?
Steff
23 Pro 2010
Podrivač je Srpske proizvodnje "ADUT" 2,5 metra...
8 km/h je u videu bila brzina. Al ovo je najlakša zemlja koju imam, tak da brzina u ozbiljnijoj zemlji, i dubljoj obradi od ove bi bila puno manja...
Tommy
24 Sij 2021
Vidim da je laka zemlja. Dublje mislim da nema potrebe za prvu ruku. Skoro nitko ne ore na 35 cm. Jedino ak radiš radi drenaže. Kod mene čovjek radi sa 7 radnih tijela na 40-45 cm sa 250 ks i nije baš da se igra.
Jasmin93
5 Ruj 2021
Pošto mi je ovo prva godina da planiram podrivati, pa da pitam... Imam jedan komad gdje kad padne malo više kiše voda leži dosta dugo, znači nije baš propusno. Sad smo skinuli ječam, jel bolje sad odma strnište ispodrivat pa na jesen normalno orati, ili ispodrivati na jesen i ostaviti tako do proljeća umjesto zimske brazde.
Podrivanje se vrši kad je zemlja najsuša. Nema svrhe podrivati kada je mokro. Bilo bi dobro da podrivač ima i kugle jer one naprave kanale po kojima se voda sliva u niže predjele.
jlukaci7
1 Velj 2012
Podrivanje se obavlja kada je zemlja najbolje suha i to što dublje da zemlja ispuca u dubini i da se razbije taban pluga itd ima još razloga
PecKe
15 Stu 2021
Imam pitanje za Vas koji podrivate dugi niz godina. U planu mi je kupnja podrivača kako bi spustio vodu u niže slojeve i razbio taban pluga. Kako imam traktor od 90 ks kupio bi s 3 radna tijela max. Gledao samo od Karasa i od Toscana podrivače. Jel ste možda nakon podrivanja radili i analizu zemlje, te osjetila kaj na prinosu?
