Duboka obrada podrivačem - PODRIVANJE
Ja ću ispodrivati kad skinem pšenicu. A i moram čekati da mi netko vrati podrivač. Tko god da ga je posudio lani 😂
Zvao sam Šogora pa me stero u rodni kraj 😂.
Šalu na stranu. Još malo pa to ide pod malčer...
Jedan red ću ostaviti pa ću onda pokositi za kokoši, fazane I ostale ptice..
#Pajdaš
7 Sij 2023
'Podrivana' zemlja je daleko ranjivija novim kompakcijama u sljedećim godinama + sad je još ranjivija novim kompakcijama i pri većim dubinama a to je sad već jako ozbiljan problem ;)
Npr, taban pluga je kod većine na nivou od 25-30cm zavisi kako tko ore i u prosjeku je taj taban 'debljine' 5-10cm. Podrivanjem ga razbijaš, ali takva podrivana struktura je sada ranjivija novoj kompakciji (posebno ako se radi zimi i sad u proljeće) i sad omogućuješ u takvom podrivanom zemljištu da stvoriš još veću kompakciju i ono što je veći problem je što će sad ta kompakcija biti daleko deblja i diže se na granicu debljine od čak 15-20cm i više! A zbog strukture zemlje (veći postotak gline) u donjim profilima zemljišta taj taban pluga biljke s korijenjem puno teže probijaju, tj ne probijaju!
Ima baš puno istraživanja na tu temu, gdje su gledali kretanje prinosa 'podrivač'-plug kroz 5-10g.U većini slučajeva prinos će u prvoj godini biti veći 10-20% na podrivanom, ALI već sljedeće godine prinosi ostaju isti i na oranom i na podrivanom samo što na podrivanom 'tabani pluga' tj točnije debljina kompaktnog sloja u tlu je sve deblja i deblja, pa kod dosta tipova zemljišta se u 5oj i više godina javlja solidan pad prinosa poslije podrivača pa ćemo na kraju kao Ameri početi koristiti vibraone podrivače koji idu 60-100+ cm i pokreću se preko kardana da rastresaju zemlju cijelom dubinom...
A novonastali 'vertikalni taban pluga' neću ni komentirati...
Pa sad još kad fino utjeraš u sjetvi i zaštiti traktor sa uskim gumama takva zemlja baš to 'voli'...
Regenerativni i konzervacijski poljoprivrednici bi ovo trebali znati....
Kao što sam rekao i dalje tvrdim, 98% poljoprivrednika (možda sam i preoptimističan..) nije spremno za takav način obrade a zbog svog 'neznanja' će na kraju napraviti više štete zemljištu a 'htjeli' su ga popraviti a na kraju će samo dobiti kontraefekt i zato i dalje stojim iza svoje tvrdnje jer svaki dan sve više svjedočim tome..., ''Ako si uništavao zemlju sa plugom, nastavit ćeš ju uništavati i sa regenerativnim i konzervacijskim pristupom samo sad s još većim posljedicama za tlo...'' A ništa ne krade prinos i ne uništava tlo i živi svijet u njemu kao kompakcija!!
P.S.
*'Prednost' pluga je tu što ti taj 'taban pluga' zadržavaš u najoptimalnijem profilu zemljišta za biljku, tzv ''top soil'' gdje je tlo humoznije pa ipak biljke lakše prodiru kroz njega, ne uspijeva cijeli korijenov sistem ali biljka ipak nađe put.
jlukaci7
1 Velj 2012
Podrivanje ljulja.... dubuna 55-60cm... Pliće nije išao, a na mjestima je išao i više... Moje njive nisu nikad podrivane tako da ove godine idu sve kako se što ovrši odmah podrivanje da zemlja malo prodiše i pokida se taban...
Sada se ne podriva jer je premokro i nema učinka
Sada ste napravili više štete nego koristi
Osim ako ste puštali vodu u kanal sa podrivačo
Podrivanje kao mjeru shvaćam kao normalnu osnovnu obradu bez nekih kritičnih podrivanja kad je ekstra suho itd..
Jer kad se pojavi višak vode Podrivač ju nemore nikud premjestit nek drenaže ili kanal.
Podrivač ne ali samo podtivanje napravi samu zemlju zespucanu da upija propušta vodu u dublje slojeve,koliko duboko podrivate i rahlite zemlju toliko duboko voda ode duboko i čuva se za ljeto
podrivanje 2 2026.jpg podrivanje1 2026.jpg podrivanje 3 2026.jpg podrivanje 3 2026.jpg
Danas započeo sa podrivanjem voćnjaka. Nije mi se dalo, ali šteta je propustiti ovakve uvjete. Suho i idealno za taj posao. Dubina maksimalna koliko ide podrivač u zemlju. Zekan se ne buni. Ide u trećoj sporoj sa tri četvrtine gasa. Ne grije se. Sutra nastavak. Ovo je najvjerojatnije zadnje podrivanje jer se sa kabinom teško može ući među redove. Kada se to još malo obraste onda više traktor sa kabinom neće moći odrađivati taj posao.
Dobro je, ja sam se splašil da se spremaš žlicu hititi i hmreti na godinu.
Ti znaš da nesmeš otiti dok mene ne naučiš ovakvu robu proizvoditi, a to bude, nikad. Znači dok je mene....
Upravo krckam večeru.
Ja sam se nudil za pomoč ali me nisi na praksu htel uzeti.
Da sam im ja gospodar nasad se odavno nebi mogel obrađivati sa traktorom s kabinom. Na godinu traktor bez kabine bi išel unutra ali bi vozač trebal viteško odjelo...
Case4220
14 Lis 2021
Ide gas 😉
    72.9 KB · Pregleda: 59
    57.1 KB · Pregleda: 59
Case4220
14 Lis 2021
Gore se rasipa jer je tu bila repica i potanjurano nakon žetve, ali dole kiiiiidaa 😆
