Ekološka proizvodnja
dingo
14 Lis 2010
Nemogu se sjetiti na koji način se prikupljao taj plin kod razgradnje kompostne hrpe.Bile su i neke tablice i izračuni, ali tad sam bio još mlad i čitao sam to više kao zanimljivost, a bilo je sve lijepo nacrtano i objašnjeno.:mur:
Kamen
8 Pro 2013
pa ja sam svoje rekao, klasična peć iskoristi 70% drveta, ostalo pobjegne, a gdje nego u dimnjak...
ako ta super rocket peć iskoristi 100% (a nema šanse jer sam si rekao "mlaki dim") nema šanse da će netko ko loži 14 metara drveta proći s pet puta manjom količinom...
vrag je u kilovatima, isti broj kilovata treba za grijanje prostora ako se radi o energiji dobivenoj iz struje, plina, lož ulja, peleta, briketa, ugljena, bio-kompostane, ili drveta.
konstanta je sveti KILOVAT i onaj koji treba 30 000 kw za grijanje svoje kuće zimi nema šanse to napraviti sa pola metra drveta.
-1 m suhe bukve je težak oko 800 kg, pomnožimo s 4 kw po kili i dobijemo da je metar bukovine 3200 kw...dakle, da bi kak-tak ogrijali kuću koja troši 30 000 kw, treba nam bar 10 metara drva, a ne nikak pola metra, jer nam i tak iskoristivost nije 100%.
...sve ostalo je alkemija, tj. nije znanstveno utemeljeno.
mene više zanima kolika mi hrpa komposta treba da izvučem 30 000 kw...od mikroorganizama, pošto to nije zgodno zapaliti...:icon_scratch:
Vjerujem da se slažete kako 1kW drva u šparhetu nije isto kao 1kW u kalijevoj peći.
Radi se o spremanju topline i postupnom otpuštanju.
kolega kamen, kilovat je kilovat, kako god ga mi okrenuli...
ova druga stvar s pohranjivanjem i otpuštanjem topline je razlika u materijalu od kojeg je šporet građen, kroz željezo i gus prolazi toplina brže (i manja je masa), a kroz glinu i šamot toplina prolazi sporije(i masa peći je kudikamo veća).
dakle, opet se vraćamo na iskoristivost kod gorenja, očigledno je da kaljeva peć ima veću iskoristivost od šporeta...
a ima i nešto u izolaciji samog prostora koji grijemo...
inače, moram ispraviti i "kalijevu" peć...nije kalijeva nego kaljeva, jer nije građena od kalija nego od kalja (tak se zove svaki njezin element zasebno)...
H
Humus123
Bavim se proizvodnjom humusa putem kalifornijskih glista već drugu godinu.Isključivo njime sadim sve povrće i voće i mogu vam reć da sve raste i buja!Ove godine sadim domaći češnjak sa njime za eko proizvodnju.Pa ako nekoga zanima humus i takva vrst uzgoja neka mi se javi!Pozdrav
sugarray
27 Stu 2013
Kako se u ekološkoj proizvodnji boriti protiv voluharica ili još bolje spriječiti naseljavanje u voćnjak sa ostalih polja? Prvenstveno mislim na voćnjake :)
Kamen
8 Pro 2013
Ima li tko iskustva sa uzgojem ekološkog kukuruza?
Kako se boriti protiv korova bez motike, upotrebom štrigla i kultivatora? Čime i kada gnojiti usijev?
Hele
6 Sij 2013
Cijevi do cca fi50 dužine cca 30 cm, odrezat krajeve ukoso da ne pada kiša unutra, napunit brodilonom (može i koji drugo rotenicid, važno je da smrt nije trenutna već da iskrvari) i stavit na zemlju. Bitno je da ne mogu druge životinje do otrova i da se ne rasipava po zemlji. Možeš odrezat i vrh Coca-cole.
Drugi način je redovito okopavat, frezat, podrivat... ne vole buku i vibracije pa odu dalje. Makar je od jeseni do proljeća škakljivo.
Šta se biljaka tiče pomažu sljedeće tj. odbijaju; češnjak, kockavica (Fritallaria imperiallis), mlječika (Euphorbia lathyris), pasji jezik (Cynoglossum officinale), crni ribiz (Ribes nigrum), sunovrati (narcise, sorte La Riante), bijeli kokotac (Melilotus albus)
Za kockavicu sam čuo da dobro djeluje, cvjeta preko zime. No na veće površine nije zgodno svake godine sadit cvijeće.
Postavit visoki T stup ako ima škanjaca u blizini, bacit mačke u voćnjak :icon_cool: , staklo u zemlju oko voćaka, karabit, pseće dlake, zakopat flašu u zemlju da joj grlo viri....
Hele
6 Sij 2013
Nemam iskustva sa kukuruzom ali mislim da ti je jedino sredstvo kultivator, gnojit možeš stajnjakom ako nije iz intenzivnog uzgoja i eko paletiranim gnojivima.
sugarray
27 Stu 2013
Hele, ima li smisla napraviti jarak oko voćnjaka dubine 40 cm i eventualno ga napuniti batudom tako da nemogu voluharice rovariti i prelaziti sa susjednih njiva? A onda ove koje su ostale unutra polako rješavati. Prvo sam mislio ukopavati neku žicu sitnog oka, ali to istrune a mislim da sam negdje na forumu naletio na batudu oko voćnjaka. :icon_super:
Hele
6 Sij 2013
Ne znam sta je batuda ali kako ces rijesit da ti me dodju po zemlji, ne znam zasto bi morale kopat do tebe?
sugarray
27 Stu 2013
Batuda je separirani šljunak krupne granulacije, tj. ono veće kamenje iz šljunka :)
mursanic
1 Lis 2008
Bar je v tvom kraju ima...jedino razmisli o ocjedđivanju vode prek ljeta jer to bu kak otok..
Hele
6 Sij 2013
Po meni neisplativo, ne znam o kojoj se površini radi ali kopat jarak i navozit šljunak, ne hvala. Lakše je trovat, sad će se neki ekolozi dizat na zadnje noge ali u voćnjake je uloženo previše novaca da bi voluharice radile štetu.
Ja sam prošli vikend zasadio nanovo 450 sadnica, prvu zimu su mi voluharice pojele 450 od 1000 sadnica. Stalno sam pratio stanje u voćnjaku i bila je svega par rupa, pao je snijeg prošle godine krajem ožujka i bio dio u travnju, voluharice nisu imale što jest, kad se snijeg otopio imao sam što vidjet, voćnjak ko švicarski sir. :icon_hang:
BioBela
11 Kol 2013
Ovo s kanalom je zgodna ideja, ali samo za malu hobi površinu.
sugarray
27 Stu 2013
Na koji način štitite voćnjak od lopova? :) Mislim da taj problem nije samo u mom kraju prisutan.
Ima li smisla kada se podigne ograda oko cijelog voćnjaka a uz tu ogradu zasadi neka voćka ili biljka sa trnjem.
Nekako razmišljam da uz ogradu oko cijelog voćnjaka zasadim neko voće koje ima trnja, primjerice maline, kupine, šipak...
Imate li vi kave ideje?
Da li se onda takav plod isto može etiketirati sa eko markicom, pitam jer je uz samu ogradu.
