Električna freza
Z
zemlja
Složio sam električnu frezu :)
Nivo buke i zvuk freze na njivi je otprilike kao buka usisavača,
nema smrada goriva, upravlja se jako lagano, u brdo ide bez problema...
6x4 noža na 360 o/min
Zahvat 40cm
Snaga 600-800W/1200Wmax
Kapacitet baterije 1500Wh
G
GROF
., svaka čast!., moj osobni rešpekt!!!
., lako je mlatit praznu slamu i divanit - pisat vo i no!., treba zasukat rukave i mozak!, napravit nešto konkretno i onda je to TOOO!!!...
., sretno TI!, čitamo se ...
Z
zemlja
Hvala! :)
Frezu sam kupio u Bauhausu, oko 950kn
http://www.ikramogatec.co.uk/EM_1200.html
Baterije su LiFePO4 48V/15Ah koje inače koristim i za svoj električni bicikl (45km/h, 50-100km domet )
Na frezi imam dvije takve, dovoljno za dva sata rada bez prekida
Inverter je COTEK SK1000, 48VDC/230VAC/2000Wmax
Z
zemlja
U planu je prerada nekog malog traktora na struju, prije svega za frezanje
Imate neki prijedlog za traktor?
Planiram staviti motor trajne snage oko 10kW
G
GROF
., BRAVO - SUPER!!!... :prayer: ...
., pa moj osobni prijedlog u svezi malog traktorića i frezanja!
., moja preporuka, moje osobno i skromno mišljenje je; da bi se mogal onaj traktorić - kosilica vrtova, preuredit na električni pogon za košnju i svakako da bi se na njega mogla pripasat mala frezica koju bi on mogal nosit bez problema., ima dobre manevarske sposobnosti, ni velik, ni težak!!!., evo, to je samo moj osobni prijedlog.- :supz: ...
.,p.s., moj savjeti u svezi frezice., predlažem samo mladiću!, da one noževe frezice, prišarafite da idedu onako spiralno., bolje i lakše će frezat sa manjim otporom i manjom potrošnjom energije!.-
., aj Bog!, SRETNO TI!, čitamo se ...
danot
2 Srp 2009
Majstore, ovo je stvarno cudna napravija, ovakvo nesto prvi put vidim, a niti sam znao da se prodaje, moram da kazem da je jako dobro, svakako nije za velike povrsine, ali za megjuredna obrada mislam da je odlicno, a osobeno za u plastenice gde drugi kultivator stvara gasovi koi su stetne za onoga koi freza, za meni u plastenice prava stvar, voleo bi ga imat:mrgreen:.
Video sam kod jednog coveka koi na mali Honda kultivator, mesto tomos motora je pripasao elektromotor i vuce kabel sa sobom po vrta, ali samo oko kuce.
Pozdrav:partyman:
Z
zemlja
Ne želim se igrat sa pripasavanjem freze, kupio bi neki mali traktor sa motorom u banani a da je ostalo OK
seljačić
8 Velj 2009
nisam ljubitelj ovih freza na struju,ali ova ideja ti je originalna.svaka čast.
Z
zemlja
Z
zemlja
za dva sata rada meni je premalo.ipak ću morati neku benzinku naći za ovu svrhu jer neću da prskam usjeve.
Ni jedna freza ne može zamijeniti u potpunosti ruke i motiku
Nakon 3h rada sa frezom, nju staviš na punjenje i za to vrijeme ručno ukloniš ostatak ;)
seljačić
8 Velj 2009
koliko dugo se puni da bi opet dva sata radila?
Zaboravi priču s traktorom. Koliko te bu koštala prerada i EM, inverter, baterije? Kolika bude autonomija? Kam sve to misliš smjestiti?
4 kom 12V/100Ah olovnih baterija ti nije niti za pola sata rada pri punoj snazi.
Ak misliš koristiti neke bolje (čitaj skuplje) baterije, poljoprivreda ti bu neisplativa.
Bilo je na EIMA-i izloženo nekoliko pokušaja električki pogonjenog traktora ALI samo s električnim prijenosnikom (Vario).
Z
zemlja
Jedini pravi problem je cijena baterija i njega planiram riješiti tako što ću jedne te iste baterije koristiti za različite stvari
Trenutno koristim blokove od 7kg i 750Wh, 10kom je 70kg i 7.5kWh
S obzirom da traktor ne trebam često, meni nije problem ubaciti desetak blokova prije rada s njime
Naravno da je u ovom trenutku neisplativo graditi električni traktor i raditi organski uzgoj, ali mene to veseli i mislim da je dobar smjer
Kužiš, ekologija, održiv razvoj, zdrava hrana...
Prema slici poljoprivrede iz medija, danas se ništa ne isplati, u tom smislu moj projekt nije puno drugačiji ;)
Nema tu održivog razvoja prijatelju. Jednako kao ni ušteda sa štednim žaruljama. Radije se onda drži biodizela, iako je i to prevara.
Jedini održivi razvoj je je u ručnom radu ili pak sa zapregom. Čim se umiješa industrija i tehnologija, tu je kraj.
Razmem o čemu govoriš, i da te to veseli. Ako je o tomu riječ, onda samo naprijed. No, moraš i baterije puniti strujom iz obnovljivih izvora...
Z
zemlja
Mislim da je moguć sklad između prirode i tehnologija koje nam olakšavaju život i omogućuju razvoj
Samo treba promijeniti sustav vrijednosti i pravilno poredati prioritete
Imam vjetrenjaču od 500W i 4x85W solarnih modula, do kraja 8mj. postavljam još 18x135W solara :)
A kam peš s tolikom strujom? To je teško uskladištiti.
