Elektroinstalacije IMT 539
Fendt939
26 Stu 2014
Provjeri koliko ti alternator puni, možda je on vrisnuo pa izvuče akumulator nakon nekog vremena. Provjeri i kleme jesu dobro spojene.
seat
8 Ožu 2013
Ma puni alternator kad klemu stavljam na alternator ono zaiskri znači vuče negdje struju.
Imam problem nešta mi izvlači akumulator na traktoru. Akumularor je nov. Nemogu naći o čemu se radi može pomoć? Nije imt al nemogu naći drugu temu.
da li si izmjerio koliko izvlači?
Zoki ticić
19 Stu 2012
Zaiskri na ugašen traktor, koliko vremena treba da ga isprazni? Provjeri da li se grije alternator kad je traktor ugašen.
Da imam radijo al je pločica ona prednja sa radija izvađena.
To nema veze, probaj ga otpojiti ili probaj koji osigurač iskri. Taj vod šlepa struju.
raskriski
19 Tra 2014
Dečki, molim pomoć. Kako pravilno povezati ampermetar na 539 ( do sada ga nije bilo ) i koji presjek vodiča treba biti ?
Zoki ticić
19 Stu 2012
Treba ga spojiti između akumulatora i svih trošila a na stranu di je spojeno trošilo spojiti i alternator. Presjek 4mm2 može i jače.
raskriski
19 Tra 2014
Može malo podrobnije ? znam da se spaja u seriju između akumulatora i potrošača ali kako ga točno fizički povezati, ne mogu onu debelu žicu sa + pola staviti na ampermetar... razumijete što mislim...
Gajan
27 Sij 2018
Debeli kabal spajaš na dovod alnasera sa plusa akumulatora,Tanki sa D+ na kontrolnu lampicu a sa lampice na Boš bravu kontakt 54
Na bravi izvod br 30 spoji na ampermetar na jedan izvod a sa drugog izvoda spoji žicu na br 30 na bravi na izvod sa kojeg si skinul žicu ako ima osvijetljenje na ampermetru tkz pozicuju nju spojiš sa brave . Ako pokazuje krivo (kad puni ide u minus) na ampermetru zamijeni žice .
Da bi ampermetar pokazival ispravno, vod B+ od alternatora bi trebal bi spojen na klemu 30 na bravi. Na istu klemu bi trebal biti spojen i ampermetar s jedne strane, a s druge na debelu klemu na anlaseru.
Ak nije tak spojeno, već B+ dolazi na debelu klemu anlaesa, a ampermetar je spojen između nje i kleme 30 na bravi, pokazival bude samo struju koju vleku trošila, a ne struju koja ulazi/odlazi iz akumulatora.
Na klemu 30 na bravu dolazi žica od (malog) osigurača a na njega od debelog kabla koji se šarafi jedan kraj na + pol akumulatora a drugi kraj na automat anlasera tak da amp,, mjeri i proizvodnju i potrošnju struje osim one koju troši anlaser a nju nemože izmijeriti jer je jako mali za nju .
Ne razmem se v IMT-je, ali ak je tak, onda instrument nemre ni mjeriti struju punjenja jer ona može biti veća od struje (tanke žice) anlasera pri paljenju.
Ak je alternator 35 ili 55A, i instrument mora biti za toliko ampera. Inače mu nema svrhe.
rekla -kazala ...
Zašto ne potražiš šemu za 539 , ako to ne razumiješ pročitati od ovih dvoje neš ništa naučil .
Goolgaj, šema 539
