Elektroinstalacije IMT 539
evo , ovak ..ali sam zaboravil napisati ampermetar (dolje ljevo )
na gornjoj šemi nema amperamtra , a dolje ima
ampermetar pokazuje koliko se puni ili prazni akumulator
Zoki ticić
19 Stu 2012
Od kad može dati alternator više struje nego što može anlaser povući? Normalna je stvar da nazivna struja ampermetra mora biti ista kao i snaga alternatora a bolje da je ampermetar i jači. Ako do sada nisi shvatio kako se spaja teško ćeš sam to spojiti, na fizici u osnovnoj školi smo se učili da se ampermetar spaja u seriju, skineš dovod plus na bravi i spojiš ga na ampermetar a sa drugog izvoda na ampermetru ideš na bravu gdje je prije bio plus. Kad si to napravio još moraš dovesti B+ sa alternatora na taj drugi izvod ampermetra gdje si spojio i bravu. Vodi računa da su te žice bar 4 mm2 jer bi se mogle grijati.
skika
13 Ožu 2018
Pozdrav,
Vidio sam na poljoprivrednom forumu, da li imate shemu za spajanje elektroinstalacije za IMT 539.
Hvala
raskriski
19 Tra 2014
Evo, konačno danas uhvatio malo slobodno pa spojio ampermetar na 539. Hvala svima na pomoći, samo da rezimiramo ako još nekome bude trebalo, kratko i bez kompliciranja :
1. Odspojiti sa kontakt brave vodič sa broja 30 i spojiti ga na jedan izvod ampermetra
2. Drugi izvod ampermetra spojiti vodičem istog presjeka tj. vratiti na kontakt 30 brave
3. Skinuti vezu ( deblja crvena žica ) između B+ alternatora i automata anlasera
4. Spojiti vodičem presjeka bar 4 mm2 kontakt B+ alternatora na isti onaj izvod ampermetra kojeg smo prethodno vezali sa brojem 30 kontakt ili bosh brave
Sada ampermetar pokazuje otklon u jednu i u drugu stranu, iako vjerovatno neprecizno ali bitno da pokazuje oba smjera.
Hvala još jednom svima koji su ovo opisali na razne načine i tako mi pomogli da shvatim...
evo , još jućer nije znal danas več djeli savjete ..to je takozvano brzo školovanje u balkanca ...ako ga još zeznu žmigavci pa i to uspije srediti možda otvori kakvu radionu za elektroinstalacije
raskriski
19 Tra 2014
Ho. ho, bravo puknuti... Samo sam htio vaše i vlastito svježe iskustvo prenijeti kratko i jasno bez nepotrebnog natezanja. Pozdrav.
Inače, ti ne koristiš noć za spavanje ?
ja idem spat kad mi se spava i dignem se kad se probudim , zašto bi gledao na sat ili položaj sunca ?
reCenter
2 Srp 2011
Pozdrav, ima netko šemu za elektro instalaciju 539?
Ili još bolje neka preporuka :) majstora u okolici VK?
Koristi almighty googel. Samo ukucaj elektroinstalacija IMT 539 i prebaci se na slike, imas vise vrsta instalacija, os crnu sa bijelim ili bijelu sa crnim hahaha
Odi u Sekru u mirkovce, uzmi si gotovu instalaciju od 250kn+ i ubaci to sam, ja sam sam sebi radio, a bas nisam vican gospodji struji, ali sam napravio. Plus popratni troskovi koje sam imao izaslo me nekih 600kn jer sam kupovao nove lampe, farove, motoric brisaca, brisac, nove kutijice osiguraca, releje, satove i slicno. I naravno kostalo me malo vremena i zivaca, al u principu mi je bila odlicna skola za struju. Sad ne bojim prihvatiti bilo kakvog posla vezanog za struju jer sam nesto i naucio kroz avanturu sastavljanja.
A opet ako ces majstora zvati, odmah znaj da ce ti on reci donjeti cu ja kablove, pa ce ti staviti one za kucu, pa ce ti uzet 250kn ruke plus materijal, a materijal svi naplate duplo ili troduplo pa ce te izac vise nego da sam radis.
reCenter
2 Srp 2011
A znam da hoće izaći skuplje, a opet o struji ovoj 12v znam skoro pa ništa.
Što se tiče ovih kablova od 250 kn, znaš li tko je proizvođač i kakav je kvalitet jer i tu sam čuo priču kao ne valjaju, tanki su, loši bužiri bla bla, bolje kao staviti standardne 220v kablove.
I kad si radio sam kako si radio :) koji je princip, zabilježiš, poslikaš, popišeš ovo što demontiraš pa po tome stavljaš nove ili kad uzmeš taj komplet sam ti otprilike ukazuje gdje bi šta trebalo ići?
Btw. nisam ni znao da ima neki relej na ovom čudu.
E da, obzirom ga palim direktno, već neko vrijeme ne ide na način da kratko spjim onaj mali vijak (je li to na bendiksu il kako se zove) i gornji veliki vijak na anlaseru, samo se čuje klik, šta bi moglo biti?
Dakle moram ga paliti spajajući oba velika vijka na anlaseru, uglavnom sastavi odmah, iako nekad zna samo prouzujati pa onda iz drugi, treći put.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Imaš u temi ursus veliki ili mali, tam sam nedavno ubacil šemu. Ugo sve ti je to na isti kalup.
sosta
2 Lip 2014
Standardni 220v kabeli ne postoje, presjek kabela se odabire ovisno o struji koja ide kroz njih.
sosta
2 Lip 2014
Naravno, odmah je mudrovanje čim ti netko ukaže na nešto krivo.
Ako misliš na kabele koje se koriste u kućnoj instalaciji, recimo da je standard NYM kabel. Ukoliko korisitiš odgovarajući presjek (npr. iza osigurača 25A ideš s 4mm2) možeš napraviti s tim kabelom, samo ti je taj kabel krut i teško savitljiv. Ne znam kakvi su kabeli u ovome kaj kupiš gotovo, ali po meni je najbolje koristiti licna kabel (npr. H05VV-F tamo gdje trebaš vući više žila) jer je fleksibilan i otporniji na vibracije, jedino što moraš imati alat za stopice, jer ako to ne napraviš dobro, ispast će ti žica. Ja sam tim kabelom povukao do prednih farova i sad već nekih 2 godine radi dobro, a prije je svako malo gubilo kontakt. Planiram i zamijeniti i kutiju s osiguračima jer sad najčešće tu gubi spoj i povuć kompletno novu instalaciju, ali nikako doć na red.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Hvala ti.
Ne znam kakva je gotova instalacija, koliko kvalitetna nisam vidio uživo.
Iskreno niti je roba, a niti neki novac, ali ako sprovedeš sve kroz plastične bužire da dodatno zaštitiš kable bude držalo.
