Elektroinstalacije IMT 539
Kratko spoji ona dva debela bakrena vijka na anlaseru i mora paliti.
E to, i onda skuriš navoje, a poslije kad bu majstor otpuštal automat i otrgne ga onda bude sumnja da je majstor pogrešil..... ono sve prije se zaboravlja :ppozdrav:
draza
23 Stu 2013
Da li neko ima šeme vezivanja žicama na IMT glavnom prekidaču za oznakama kontakata:
30 - 30
56b - 56a
58 - 57
15 - 54
i za položaje ključa: 0; 1; 2 i 3 (šta predstavljaju 0, 1, 2 i 3?)
Ako neko može da objasni šta znači na IMT prekidaču za paljenje oznake:
S,
H i
HS ?
draza
23 Stu 2013
Da li na dole slici prekidač 4 migavca služi samo za uključivanje 4 migavaca (ima sedam kontakata za oznakama: R; L; 49a; 49; 30; 30b i 15) i da li u sebi ima automat odn. relej za treptanje migavaca?
Da li može iskoristiti automat odn. relej za posebno levi i desni migavac?
Bio bih zahvalan za šemu vezivanja koji ima 7 kontakata.
30 - 30
56b - 56a
58 - 57
15 - 54
Pozdrav, te elektrosheme su prožvakane bezbroj puta, samo ih trebaš potražiti one su ti na raspolaganju i na ovom forumu.
Da ti probam pojasniti:
30 je plus akumulatora,
56a - je kratko svjetlo,
56b - je dugo svjetlo,
57 i 58 ti je pozicija (jedna ti je samo prednja, a druga su ti prednje i stražnje i osvjetljenje instrumenata, koja je koja istraži s univerzalnim mjernim instrumentom :))
15 - 54 ti je struja i napon izlaz iz kontak brave nakon što uguraš ključ,
0 - su ugašena sva svjetla traktora,
1 - je upaljena poziciona svjetla traktora,
2 - su kratka svjetla,
3 - su duga svjetla
Bravu za grijač i uključenje anlasera moraš znati i ispitati. Dakle na srednji ti izvod dolazi struja iza brave oznaka 15-54, iza toga imaš pokret s ključem u jednu stranu na jedno koljeno to je čisti anlaser, bez grijača i imaš u drugu stranu prvo koljeno ključa je predgrijavanje grijačem i drugo koljeno u istom smjeru je grijač i anlaser zajedno. (Ako to nisi u stanju razotkriti ne petljaj se sa žicama da ne ode traktor k vragu u dim.)
Postavio si sliku prekidača za sva 4 žmigavca, on u sebi nema automat za žmigavce.
R; je desni žmigavac,
L; je lijevi žmigavac,
49a; je pulsirajuči izlaz iz automata za žmigavce,
49; je ulaz u automat za žmigavce
30; 30b je stalni plus akumulatora
15 je izlaz iz kontak brave dok uguraš ključ i daš kontakt.
Pazi obični automat žmigavca nije jednak automatu za sva 4 žmigavca, čista matematika opterečenje s 2 ili 4 žarulje...
Za kraj niti jedan prekidač nema pojma da li je namijenjen paljenju jednog, 3 ili 8 cilindara. Prekidač struje je kao pipa / slavina za vodu, uključiš ga ide struja, isključiš ne ide, ili otvoriš pipu voda ti curi po cipelama, zatvoriš, voda ne curi.
Eto, lp
draza
23 Stu 2013
Eto, lp
Hvala!
Namerno sam pitao za "S" jer, koliko sam razumeo Muhu, služi samo za grejanje nafte a ne znam ni kolika je snaga grejača nafte za traktore tj. drugim rečima da li "S" kontakt može izdržati struju opterećenja preko alnasera za DMB PDM1 prilikom paljenja motora.
Namerno sam odabrao IMT prekidače zbog otpornosti na kišu ili sneg za IMT traktore bez kabina jer sam prinuđen ugraditi elektroinstalaciju radi dobijanja registarske tablice na tehničkom pregledu i izbegavanja visoke kazne od oko 1500 evra.
@draza , okani se ti tih tvojih "namjerno", jer ti je to onda zejebavanje drugih, možda ozbiljnih ljudi, ili možda majstora struke.
K vragu sve što sam ja još malo, zeleno, nezrelo derište, ali @MUHA ti je jedna odrasla, velika, dosadna, kućna muha, koje se jako teško riješiti...
Tvoj hipotetski DMB može biti i Đondir (john deere), ali struja ti je "imenica ženskoga roda, curva je i ne da se prčkati".
Tvoj tzv grijač nafte je na takvom traktoru zapravo plamenik, baklja, to moraš znati, ili tek naučiti njegov "princip rada".
Špula na tvojem hipotetskom anlaseru nije ništa jači potrošač od onog na Zmaju, ili Mercedesu, a proizvođač brave za paljenje nije tupan, koji se bude ganjao po sudu, radi napravljenog previše slabog kontakta.
Imam "filing" da si ti još jako mladi dečko, ali to ne znači da je život počeo dok ste se Vi mladi - primili posla. Malo te zezam, ali i nastojim "učvrstiti" na surove tračnice života.
Spominješ traktor bez kabine i kišu. OK, gledaj na to sad ovako, da su bezbrojni traktori radili posao bez kabine, bez komfora, po kiši, u blatu, po kukukuruzištima, u svim mogučim nevoljama i opstali. Traktor, poglavito IMT 533 ili 539 je radni stroj, dokazan milijun puta - da opstaje. Znaš tko zakaže, rukovatelj, traktorista, vlasnik, MI smo njegova "najslabija karika".
Četiri žmigavca su luksuz za taj traktor, kabina je nešto poželjno, današnje brave za paljenje su nužno zlo, od kad nema "izvorne proizvodnje rezervih dijelova", ne želim se drukčije izraziti. Imali smo nekada tu kvalitetu, nikada je više ne bude i Amen, po tom pitanju. ;)
Ne boj se slučajno za mene, dobro sam psihički, jako dobro, ali, ako još imaš konkretnih pitanja za takvu struju pitaj, budem ti dao "moj odgovor". :)
bogaST93
21 Sij 2026
Pozdrav ekipa ako moze mala pomoc uglavnom kupio sam novu kontakt bravu za navedeni traktor i brave se iza razlikuju jedna od druge drugi sistem spajanja nazalost mehanicara auto el u blizini nemam pa ako mi netko moze pomoc kako da ispravno spojim novu bravu bija bi zahvalan 🍻
Stavio sam slike nove brave i zica koje bi trebalo spojit na nju
    38.2 KB · Pregleda: 46
    40.2 KB · Pregleda: 45
Hajde ti sad nama napiši s koje si oznake na staroj bravi skinuo koju od tih žica, koje boje, pa ti netko od nas bude dalje sve objasnio.
Ili napiši koja ti od tih žica napaja koji potrošač.
Ja sam se nagledao koje kakvih instalacija za isti tip traktora i znam da je pravilo - da nema pravila s bojama na starim traktorima i motornim vozilima, pa se ne bi usudio pogađati.
Radije bi da si mi pokazao snop crnih žica, slijedio bi "isti posao"...
Mi preko televizora nemremo, ali ti bi trebal prvo saznati koja od ovih žica je dovod (+) a onda bi več bilo lakše pronači koja žica daje struju na koji potrošač.
Ja se nemam namjeru upuštati u pretpostavke, "iako mi je donekle jasno koja žica tu za što služi".
Danas u eri milijun mobitela na pol milijuna duša, trebao si je forumaš fotografirati zatečeno stanje, pa onda raskupusati, ili zapisivati na papir. Crvena je bila na tom broju, zelena na ovom itd. No dobro tako je kako je.
@bogaST93 imaš ispitivač za 12 V, ili nekakav unimer?
Ja bi isto od crvene krenul sa probir lampom ;)
Ja bi čatu pital.
Imam 6 žica. Crvenu, sivu koja vuče na bijelo, crnu, ljubičastu i dve zelene od kojih je jedna svjetlija a druga tamnija.....
Tu gugl i čato ne pomaže, samo instrumen i glava sa ramena.
U najgorem slučaju, ako nema, ne treba za to riješiti niti probna lampica. Može to biti gotovo za par minuta, napojim jednu žicu vidim kaj je zasvijetlilo, drugu, treču i to je čas posla, makar nisam siguran za druge, ja bi to i tak odradil.
