EUROWOLF i EUROPARD
Marko355
16 Lip 2008
eto da se vidi koje su kojem prednosit, zamjerke, usporedbe i tako...
Sesva
Re: YTO vs. Euroxxxx
osobno sam vlasnik fotona europarda 804 i nisam zadovoljan izgledom unutrasnjosti , jako je jednostavno i glupo je sto je platika a ne neki tapicirung !
i imam zamjerku sto nisu stavili diftunge na filter za zrak pa malo ulje curi , to je sranje !
Ostalo je sve predobro , imam jos samo zamjerku na los mjenjac !
Nixa
24 Kol 2008
YTO, EUROWOLF, EUROPARD samo komentari vlasnika
Dečki pozdrav
Kako sam pri kupnji traktora, nekako su mi kinezi i Koreanci zapeli za oko,
na papiru dosta nude, no ne znam ništa kako stoje sa kvalitetom.
Tako da mislim da bi pomoglo meni i sličnima koji se nečkaju oko odluke da
VLASNICI ovih traktora podjele svoje iskustvo s nama. :D
Znači MOLIM DA POSTOVE OSTAVLJAJU SAMO VLASNICI SPOMENUTIH TRAKTORA!!!
Priče tipa susjed, komšija, prijatelj dva sela dalje itd... ne spadaju ovdje!!! :evil:
Hvala
joekiki
21 Lis 2008
Re: YTO, EUROWOLF, EUROPARD samo komentari vlasnika
Pozdrav svima!
Pa druže...nek si ti meni živ i zdrav...
Pozdrav Joe! :mrgreen:
e moj druze i ja sam u dilemi
treba mi mali traktor , sve sto ima ime i prezime mi nekako preskupo za svoje godine gledajuci polovne stvari a ujedno imam i fobiju od kineskih proizvoda
evo na sta ja tipujem , jos uvijek mi je preskupo za svoj kvalitet
to ti je oko 5500 evra
http://www.doorakic.com/read_more_2.php?id=37
Savo, kaj će ti ta igračka?
ZJ kaže:
ma treba mi za malciranje i frezanje vocnjaka , snowblower , male sitne i zajebane stvari , kosenje , izvlacenje manjih kolicina drveta iz suma sa nagetih terena
vecinu ovih stvari nemozem da odradim sa vladimircem zbog njegove gabaritnosti (visine)
ja na mome kraju znam za dva evrovolfa 254 , jedan je u Bijeljini u komunalnom preduzecu a drugi je u susjednom selu i pricao sam malo sa vlasnikom cak sam i probao uvu igracku , vlasnik mi ne djeluje nesto pretjerano zadovoljan :?
a ovaj prvi u komunalnom preduzecu sluzi im za odvozenje pokosene trave i dovoz vode za zaljevanje drveca i cvijeca po gradu , prednje gume je potrosio za nepunu godinu e sad moze biti da idioti od vozaca nisu iskljucivali prednju vucu (boli ih kita nije njihovo)
ima jos podosta kineza po mome kraju ali ponosni vlasnici se nesto ne hvale , i ja kad sam ga probao djeluje mi kao lijepo konstruisana zvrka samo malo sam skeptican po pitanju trajanja i kvaliteta dijelova
ipak tesko zamisljam sebe da sa rusa sjedem na kineza , tesko tesko :lol:
a treba mi ovakva zvrka mala okretna niska sa 25 konja
Smiljan
5 Ruj 2007
savoris kaže:
A ovo kod istog trgovca? To sigurno imas rezervnih dijelova ....
Isprika na off-topicu ...
:scratch ne razumijem te smiljane
oces da kazes da imam i dijelove kod ovoga prodavca traktora koga sam ja pomenuo ? IMA MALO SUTRA :blackeye
samo obecavaju a kada zatrazis dio onda kolutaju ocima :roll:
aj kada idemo malo u off neka idemo
ja sam skoro bio u dilemi da kupim jedan malolitrazni dizel motor od 7ks , kineski naravno marke KAMA
i odem ti ja lijepo u jednu pa ajde da kazemo dobro opremljenu prodavnicu poljoopreme i pitam za rezervne dijelove prodavac mi bezrezervno kaze "ima sve" a ja mu kazem "odlicno daj mi jedan motor i rezervne lezajeve radilice i klipnjacu"
hahahaha kako me je pogledao , onda je pocela serija izgovora "pa imamo samo nije tu mora da se naruci ovo ono"
eto toliko o rezevnim dijelovima , slicno ili cak losije iskustvo sam imao sa kineskim skuterom i njegovim rezervnim dijelovima
al' o tome neki drugi put ;)
Nixa
24 Kol 2008
I obično ode nešto kad ti traktor treba odmah :blackeye
Z
zekan7711
tak je i meni se isto kvari u sezoni 8)
Bimbo
11 Velj 2009
neznam puno o kinezima nema ga niko u komšiluku a ni u susjednom selu,mislim da je IMT bolje rješenje barem se znaju mane,a i djelova ima i na smeću najveći kvar traktor će stajati 2 dana a kinez 2 tjedna možda i više ( a kvarovi dolaze kad najviše treba )
evo primjer kinez i rezervi djelovi:
Re: EUROPARD 824
PostPostao/la toky09 dana 26 kol 2009, 13:16
de mi recite dali netko zna di ima za kupiti nosač četkica i same četkice alnasera za europarda po njegovim servisima nema
ima samo cijeli alnaser a meni sve valja osim nosača..........
Smiljan
5 Ruj 2007
zekan7711 kaže:
Da, a nikad se ne pokvari kad stoji u staglju ;)
M.M.
3 Stu 2008
Ja ti imam Eurowolfa 554 godinu i pol, sada ima 580rh. Pogledaj si moje starije postove tu negdje u ovoj temi Ostali traktori. Nemam sada vremena raspisati se o traktoru, ali možeš mi poslati privatnu poruku ako te bilo šta zanima pa ću ti kroz koji dan odgovoriti.
petar
15 Pro 2007
Susjedov eurowolf 454 ima preko 3000h, iznenadio sam se, traktor za čudo nije ni mastan nit je komšo nezadovoljan, osim servisom, jer po filtere goriva ide u ZG (i to ce rijesit da stavi od 539 nosače), jedina zamjerka je struja i sat što mjeri radne sate, 1000 sati napravi i krene okretat samo tisuće.. Ovo mu je sad već treći sat ;)
To mu je traktor s kojim sve radi, od oranja, košnje, baliranja (uslužno), kultivacije, sve...
U spore nemože ubacit otkako ga je kupio, serviseri kažu to tako mora :evil: (ali i ovako ima još 8 brzina pa..), M.M. mislim je rekao da njegov iskače na toj ručici pa je ju zakajlo...
Jedan član foruma što je kupio ''motokultivator'' dobio je s njim karike, leteće, ventile, diznu, vod do dizne, (ali ne i ključ za paljenje :evil: )... Njemu su kinezi odmah poslali dijelove za polugeneralku...
Kontam
3 Svi 2008
Došao ključ avionom kroz par dana ;) A i nije zgodno brkati proizvođača i dilera :(
brozi31
Ljep pozdrav dakle jasam vlasnik EUROWOLFA 454 star j dvije i pol godine za sad nije bilo nikakvih problema jako sam zadovoljan s njim. S njim radim sve poslove znaći oranje tanjuranje frezanje itd. ima 670 RS
bole
7 Sij 2009
koliko zemlje radiš snjim (ha) i koje stojeve vučeš snjim
