Fahr
vimi
9 Stu 2008
to što vi imate problema sa hidraulikom na fharu to imam i ja na JD 530 isto ima jednu pumpu što sve tjera , što se tiće padanja hidraulike ja sam to rješio ali kad se zagrije jako sporo diže heder,.
BAGERISTA
Prijatelju daj pitaj brata ima li problema sa uljem hidralike, susjed ima frku, ovak veli, kad kombaj zapali sve normalno, kad se zagrije nemože dignut heder mora dati 3/4 gasa da ga digne a isto je i sa volanom jer je ista pumpa i ulje za oboje. Kad se zagrije neće a i baca mu ulje na odušak posude s uljem. E da pita da li je moguće na njega stavit adapter za kukuruz 3 reda ?
Brat nema problema sa dizanjem,,,niti mu baca ulje na odušak(jedino je problem u onom šta sam reko,nači da ide previše naglo dole),,,
Neka pogleda,da nije neka cijev ili ventil od šporkice začepljen pa da baca uje na odušak........,,ili je moguče da je punpa,,doošla u fazu za reparaturu......
Za heder od kukuruza,,,,,,nisam nikad ni radio s njim pa zato ti nemogu reč ništa,,,vijerojatno če več neko napisat ko je radio i dali se može...........
pele
23 Kol 2010
Eto me malo izostao, u četvrtak mi susjed reko otišla pumpa, majstor odnio servisirat isti dan gotova, reparacija 1450 kn radi ko švicarski sat, ne baca ulje, diže na ler gasu, ne pada heder. Hvala na pomoći.
BAGERISTA
Dalim se kojim slučajem dešava i njemu ko mom bratu da heder pada naglo dole,,,i šta bi mogla bit posljedica,,punpa,,nebi mogla bit,jer njemu diže heder normalno,,,i bez poteškoča,,kad je najviše zagrijan...:scratch
Ili ima ili nema ili ga je netko izvadil ili ga je netko otpustil do kraja
Uglavnom smetnje radi obični prigušni ventil
BAGERISTA
Misliš,da bi to moglo bit problem,,,dali znaš di se nalazi,,di na punpi,,ali onda bi i volan radio probleme,,,šta ne,,kad je recimo pod opterečenjem..........:scratch:scratch
A njemu samo heder,naglo pada,,,sad nemam pojma ??????????
Nalazi se između razvodnika i cilindra , može i na razvodniku ili na cilindru ..sve ovisi kakva je izvedba .
Ako ga nema neka ga ugradi boli me kur ac , može i cijev zatuć čekičem ako mene pita :lol:
Ako kupuje novi nek uzme nepovratno prigušni ventil a ne samo prigušni ventil .
Kod nepovratno prigušnog bitni je smjer ugradnje , a i za to me boli kur ac nek plati nekome tko zna :lol:
BAGERISTA
Fala.....lipa.
Popravak 1 450, a nova oko 1 600 :shock:
Ako pričamo o Fahr-u M 750 :scratch
pele
23 Kol 2010
Tako susjed reče, nisam provjeravao jel istina, ma da je dao 2 000 kn njegovi su novci, šta ćeš kad je brzoplet i nema pojma o ničem, za sve zove majstore a onda ih i plati... :rolfer::rolfer:
peteracing
31 Sij 2012
Mene zanima gdje kupujete remene za kombajne? Trebal bi za svog M66 variatorske....
Pozdrav
maher
čuj ja imam m750,te za njega uzimam sve u SET-Bjelovar sto se tice remenja i lanaca,mislim da tvoj fahr ima isti ili sličan pogon kao moj.
peteracing
31 Sij 2012
e hvala ti puno. a kakva su ti iskustva sa njima? treba čekat na dijelove ili kako? cijene?
maher
čuj,večinom imaju dosta toga na skladištu,ako naručis do 13h drugi dan ti je doma,normalno sa HP expresom,ako ide normalnim putem tj.postom čekas dva do tri dana.,sto se tice remenja imaju borovo i optibel,on je malo skuplji ja sam na pogon variomata stavio optibel i mogu ti reči da su okej,a ovo drugu su borovo i mogu ti reči da su jako dobri,ako ti sta treba tu smo......;)
V
vinka
duro dakovic m 77
imam duru dakovica m77 neznam sta da mu radim kosa puca stalno sve sam mu radio ali ne pomaze . jel zna mozda ko sta bi pomoglo ili imo slicni slucaj hvala
maher
imaš možda katalog od komajna? zanima me dimenzija variatorskog remena
dimenzije remena su ti 38x17x1820 mislim da me svaki remen od optibela kostao 350 ili 380 kn,idu ti dva i najbolje ako možes promjeni oba dva,jer nije dobro da je jedan stari a drugi novi,i pazi dobro kad budeš stavljao nove da ti nije jedan prenategnut adrugi labav.
maher
kosa uglavnom mora ići lagano jer inace ako negdje zapinje dolazi do trenja i normalno pucanja kose,ono sto ti ja mogu savjetovat je da pogledas visinu svih zubiju i pogledaj heder odispod zubaca da nije dobio koji udarac odispod,i jos nesto di ti puca kosa:?:,pozdrav;)
V
vinka
remenjne moras mjenjat u paru jel ja sam probo kobinirat ali nevredi jel je uvjek jedan vise istegnit potrosit a to nejde
V
vinka
e hvala ali probo sam sve od toga kosa ide lagano uleti sama kad odem u vrsevnu onda dolaze problemi uh htjeo sam ga zapalit od ljutnje
