Fahr
I da pomješaš ta dva ulja (hoču reči da ostane koja mrvica u lajtunzima ili cilindrima) ništ spektakularno se nebu dogodilo.
U pravilu je ulje za hidrauliku ulje za hidrauliku, a za motor je ono drugo, ali, pošto je pumpa ulja vezana na motor i u praksi se puno puta dogodi da ulje iz hidraulike završi u karteru motora večina kombajnera je zbog oštečenja motora shvatilo da im je jeftinije stavljati motorno u hidrauliku pa po potrebi istakati iz motora i vračati u rezervar hidraulike motorno ulje.
Ionak dajc ne zacrni ulje .....
Kolege su bez problema i kemija prešli na motorno i nikad nije bilo nikakvih problema s hidraulikom, a ni motorom.
MilanZetor
7 Lis 2011
Da, čitao sam to, ode semering na pumpi pa može doći do problema. Mislim da ću onda ipak naliti Ina super 5 ili Ina super turbo :).
Ako u motor točiš turbo onda stavi i u hidrauliku turbo, mrvicu je skuplje ali vredi tih par kuna.
Ionak su sad na akcijama pa je karnister 10 litri turba 200 kuna.
beljac
11 Ožu 2011
Imam problem sa kombajskim motorom , menjan dihtung glave i glava brusena,sve namuntirano i motor pali odlicno na HLADNO a na vruce mnogo tesko , motor je OM636 mercedes pre zamene dihtuga je palio super i na haldno i vruce nije prgrejan ja ga vozim zadnjih 10godina samo je na drugom cilindru prosvirao kompresiju prema spolja ,tako da komresija nije usla niti u vodeni prostor ni u uljni.
CAPO ZG
20 Kol 2013
pozdrav,
evo da se i ja priključim u Fahr temu , kupio sam MDL1 s obzirom na godine koje ima u dobrom je stanju zapravo odličnom , vršio bi žitarice a i grah tj. prvenstveno bi trebao za grah dobio sam s njim i knjige, na njem. a
ako imam netko kakav savjet na sto bi se trebalo pripaziti na rad s njim molio bi da mi kaže da nezahebem nesto :) :(nod):
Hapi
11 Ožu 2011
Nabavio sam Fahra 3610, trebao bi nekakv manual od njega ili sličnog kombajna. Imam problema sa podešavanjem rada, pa ako netko može pomoći. Zob radi dobro, a za ječam ga nikako ne mogu naštelat. Gornja sita su podešavajuća (peterson) a donja obična (9-11-13)
Ima netko savjet na koliko naštelat gornja sita, i koja dolje staviti najbolje?
Te koji vjetar i brzinu bubnja bi trebao imat.
Ako sita više otvorim onda mi propada smeće (klas) i to mi ide u bunker, a ako ih zatvorim onda mi opet baca zrno van, sa vjetrom sam isto svašta probavao i nikako ga dobit
Ako netko ima bilo kakav savjet zahvaljujem se unaprijed
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Ne znam, pitaj svercere, Debeljaka npr. Mogu ti je ja iskopirat al dok budem imao vremena
Hapi
11 Ožu 2011
Budem ga probao kontaktirati, ova tvoj knjiga su upute za rukovanje pretpostavljam, tj. nije knjiga rezervnih dijelova?
Usput i još jedno pitanje ako slučajno netko zna odgovor, kako se pali povrat(kontra okretanje) uvlačnog puža na žitnom hederu?
Hapi
11 Ožu 2011
I kod mene je nacrtana strelica, ali ne reagira. Čuo sam da se navodno mora povući i ručka za pogon hedera ili dreše u kombinaciji s tom tipkom?
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Vrsalica ugasena, heder upaljen, tako je bar kod mene.
Nije mi se nikad zagusio pa nikad nisam ni koristio.
