Fahr
panonstib
10 Pro 2015
Kod svih kombajna koji imaju el. pokretač ili hidromotor se koristi pritiskom na odgovarajuće dugme stim što je vršalica je uključena, a pogon hederta isključen. Jedino na taj način može doći do suprotnog kretanja uvlačnog grla jer u suprotnom dolazi do oštećenja zuba na el pokretačju i do oštećenja hidromotora. Jedino na starim New Holland kombajnima taj pogon je mehanički i uključuje se povlačenjem ručice na platvormi kombajnera i sa uključenim hederom se menja smer obrtanja. Ako neće da radi treba potražiti grešku u el. instalaciji!
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Hvala na ispravci. Kazem nisam koristio nikad, nisam imao potrebe. I kod mene je mehanicki, podizanjem vitla vrti se sve unazad.
Hapi
11 Ožu 2011
Hvala na infu, najvjerojatnije je onda greška u el. instalaciji, budem zvao električara nek malo pregleda cijeli kombajn, jer izgleda da ne radi ni senzor u bunkeru, uglavnom sitnice koje treba riješiti.
Također ima i mjerenja rasipa (LH 865) i mjerenje brzine,vremena i površine (LH 1000) to na prijašnjim kombajnima nisam imao pa još malo pregledavam knjige dok se uhodam sa novog tehnikom :D
Najviše me zanimaju iskustva sa mjerenjem rasipa, u pšenici i zobi nema problema, jedino mi ponekad u nekoj vrsti raži pokazuje da je u crvenom tj. da im rasipa, a zapravo nema jer sam provjerio više puta, pretpostavljam da je možda tvrđi klas pa ga senzor možda prepoznaje kao zrno
NEWHOLLAND još jednom veliko hvala na slikama za podešavanje sita/vjetra i ostalog, puno mi je pomoglo i spasilo hrpu živaca :)
MilanB
3 Velj 2011
Poštovani,sličan problem imam na 3580.Neki dan sam ga ložio cijeli dan i potrošio mi je 5l motornog ulja a za toliko mi je porastao nivo u rezervoaru hidraulike.Prije tridesetak sati sam stavio sva ulja i filtere nove.Od kud da krenem?
ulje iz motora vuče preko nje ,
Znači ako imaš spretnost u rukama prvo promjeni semering na pumpi i obavezno provjeri kopletni usisni dio cjevovoda ..možda je krivac i sam usisni filter ( ako postoji) , strano tjelo u cjevovodu , kod prirubnica , prekida , zavoja itd .
MilanZetor
7 Lis 2011
Jel ima itko katalog rezervnih dijelova za Fahra 1002??
Ne mogu varijator skinuti..
braco
30 Svi 2013
pozdrav
imam fahr m 1000 i htio sam promijenit filter hidraulike na njemu ali kada sam otvorio poklopac na boci od ulja onda sam vidio da ga uopce nema pa me zanima kakav ide filter jer u svim trgovinama u bjelovaru mi daju nekakve krive koji mi nepasu na kombajn pa ako ima tko takav kombajn molio bih da ga poslikaju oobjave da vidim sta da kupim
hvala unapred
maikynet4u
14 Pro 2016
gdije nabaviti kupiti ili skinuti katalog i knjigu upustva za fahr M900????
Poslano sa mog BLN-L21 koristeći Tapatalk
davor22
24 Lis 2009
pozdrav
-da li netko ima varijator za fahra 1002 (gornji,s 5 remeniva)???????
MilanZetor
7 Lis 2011
Dvije slike od 1002
Hehe, mogao si reći da pišeš tu na forumu :)
Ja sam vam ga upalio s kumom onda tamo kad ste bili.
Inače, jel dobro radio??
Kod nas je odradio sezone bez previše šerafanja po njemu, kolega dobro održava pa je išlo ko Bog.
davor22
24 Lis 2009
kombajn nas je izdao,taman mu kupili nove gume ,remenja i ostalih sitnica i na kraju soje ode gornji varijator,,nakon pretraživanja po cijeloj hrvatskoj i okloici nađemo na sreću (nesreću) u poljskoj otisli po njega,dovezli ga, kad smo dosli stari ga rastavio a on potrgan iznuta (nosaći šarafa ,pa je on ubacivao pikse i prikrio zločin),u pola kukuruzu otisao i taj,sad sam u potrazi za trećim i naravno prodaja stroja - već je na čačkalu i plavcu
---------zato svaka pomoć oko varijatora dobrodošla-----
