Fahr
Dejanconic
9 Lip 2021
Znaci ako je motor u dobrom stanju da ne brinem sto je sestocilindricni. A jel ima neka tehnika da proverim motor da nije pred kraj
dado6340
31 Svi 2013
Imaju dva ista a različita motora šestak, 90 KS i 130 KS. Ovaj od 90 konja ima nekih problema kao slabe klipnjače, tanki ležaji na radilici, pregrijavanje šestog cilindra i tak. To sam čuo na više mjesta od bivših vlasnika tih motora. Ovaj jači nema tih problema, navodno. Provjeri oznaku na motoru pa budeš znao o kojem je motoru riječ. Mene je gazda m1000 uvjeravao da je motor 130 konja a po oznaci je bio 90. Mislim da su oznake FL912 za slabiji i FL913 za jači.
Dejanconic
9 Lip 2021
Dobro, pogledacu to. A jel ima drugi neki nacin da se pogleda motor? Npr da mu otvorim cep ulja da vidim da ne prosipa ulje ili na merac?
MilanZetor
7 Lis 2011
Mora paliti na zub, kod njega ne smije biti da vergla dugo. Možeš provjeriti jel puše na iberlauf, ali Deutz i kad ga složiš malo puše..
@mikke Koliko te koštala kabina sve skupa? Imam majstora koji bi kabinu složio, muči me jedino ventilacija.
mikke
20 Velj 2019
Marerijal nešto oko1800kn, leksan-stakla 1200kn,tapet nekih 200 kn. Sve sam radio ja od nacrta do kraja,ventilacija je od motorića neke elektronike promjera mislim 8 cm. Drugi tjedan ću ga izvaditi napolje pa ako te interesira možemo se čuti. IMG_20210611_173055.jpg IMG_20210611_173223.jpg
Dejanconic
9 Lip 2021
Jos nisam isao gledati, sad cu ovih dana, spremao sam svoj kombajn za akciju pa sam bio u skripcu s vremenom. Cim budem isao javljam i kacim slike sa lica mesta. Da pogledate i pomognete koliko mozete 😉
ekipa
27 Tra 2018
Pozdrav,
kupujem zitni adapter za mali Fahr...
da ne montiram one kljunove za suncokret svake godine.
moj Fahr je M66S, ali koliko kuzim trebalo bi pasati od svih modela sa ulaznim grlom od 85cm
M66
M600
M600S
M750
M660
M770
Farm Liner 3370
hvala
Dejanconic
9 Lip 2021
Drugovi moji, trazeci fara 1002 naleteo sam na jedan m 1102. Jel ima neko od vas iskustva sa njim? Koji je bolje uzeti? Jel ima neke mane?
Evo konkretno sam ovaj gledao.
@Viduka OPG @MilanZetor
Viduka OPG
23 Velj 2019
Nemam iskustva s takvim kombajnom, jednom prilikom mi je čovjek na hvalio M 1000, sad koliko je to objektivno neznam.
Dejanconic
9 Lip 2021
Ima ga jedan kod mene ovde, dobro se pokazao, radi i kukuruz i zito, sad ne znam sta se sve menja kad se prelazi na adaptaciju za kukuruz. Najverovatnije je kao i kod 1002. Blinde, korpa i heder
I interesuje me da li moze zmajev adapter od 4 reda na fahr 1102 @MilanZetor
MilanZetor
7 Lis 2011
Može, i fahr 1000 4 reda zmaj nosi i tjera. Pa čak i u brdima kod mene samo tegovi na zadnji most.
Mi završili kolegin 922. Još heder prikopčat i samo gass
    43.8 KB · Pregleda: 26
    43.2 KB · Pregleda: 26
    34.6 KB · Pregleda: 26
Viduka OPG
23 Velj 2019
Moj danas stao, eto dovod goriva, ac pumpa, sutra nova ide gore i gas, dečki sretno.
Dejanconic
9 Lip 2021
A sta se jos menja? Ne znam da li si gledao ovaj oglas, nema adaptaciju za kukuruz, pa me zanima sta se sve menja? Adapter, blinde, korpa? Jel to sve ili? @MilanZetor
Poceo si sa zetvom?
Viduka OPG
23 Velj 2019
U subotu počeo, danas nastavio, sutra ćemo vidjeti što će biti, mislim da nije velik problem, riješit će se.
MilanZetor
7 Lis 2011
Da, mjenja se korpa, stavljaju se blinde na bubanj i montiraju se blinde na prve kaskade slamotresa. Te blinde slamotresa izradiš sam od 2mm i gore se stave 2-3 L profila kao odbacivači. Lim na povratnoj masi se mjenja, za kukuruz ide glatko kako ne bi pravilo dodatni lom.
Donje sito isto mjenjaš, ja radim sa 14mm to je min neki mogu i veće rupe. Jedino ako ima i gornje i donje štelajuće.
MilanZetor
7 Lis 2011
Šta ste mjenjali? I mi smo na 1002 zamijenili korpu, skinuli blinde, ubacio drugi sito.. Imam neke prepravke na grlu oko pogona za kukuruzni heder pa nam je to ostalo skinuti i vratiti pogon za žitni heder. Dok se vrate svi limovi nazad i promjeni ulje i podmaže komplet eto jedan dan posla. Pojas ručne smo dali raditi, jedan lanac na hederu treba primjeniti uvijek nekih sitnica ima.
Dobio je zasluženo pranje prije sezone:
    50 KB · Pregleda: 17
