Karlovačka
5 Pro 2010
ali je jos u izradi,i izalzi krajem ove godine ili početkom druge.Biti če ko i fs 08 odnosno neče biti prava imena marke zato kaj nisi niti trazili dozvolu(mozda malo i izgledaju cudnije modovi!)
Karlovačka
5 Pro 2010
nezzzzz ali sam čital da če se na jednom kompu moči igrati više njih kao natjecanje odnosno neče se moči igrati karijera.
L
Luxonja
Pozdrav,
nedavno sam skinuo farming simulator 2011, i prezadovoljan sam igrom.Malo sam guglao te vidio da postoji multiplayr.Pa ako netko ima volje da mi pojasni kako mogu igrat ga samo sa orginalom ili i ovako.Ako samo s orginalom gdje ste ga vi kupili?I dali u multiplayru igraju svi igraci iz cijeloga svijeta ili se samo moze igrati s nekim s kim se dogvorite.
Hvala unaprijed.
Karlovačka
5 Pro 2010
Pozdrav,
Hvala unaprijed.
Ovako da počnem odgovarati pošto znam kako to funkcionira.Multiplayer močeš igrati samo ako imaš orginal igru odnosno cd-key.Ja sam ti ju kupil preko ebay-a i platil oko 150 kuna.U multiplayeru imas tri velika servera i u njima si može svako napraviti svoju igru u kojoj može izabrati oće koristiti modove ili neće i ako oće koje oće modove i može nazvati svoju igru kako oće i stavit lozinku naravno ako hoce.Naravno ako ti napravis "svoju igru" i stavis svoje modove i mapu i taj drugi mora imat iste modove i istu mapu koju si ti izabrao.eto toliko od mene ko te jos nešto zanima samo pitaj.
L
Luxonja
Hvala ti kao prvo sto si mi u tako kratkom roku odgovorio.I da imam jos jedno pitanje.Kako to nakraju sve funkcionira recimo ja ocu ic na tvoju igru i ja imam svoju farmu ili radim za tebe???To mi bas nije jasno, nego recimi svoje dojmove o toj igri u multiplayu.Dali dosadi??
btw: Dali je dobra ova igra tu za multiplayr http://www.farming-simulator.com/fs2011Purchase.php ???? Oni su bas tu igricu napravili.
I da kada zbaliram bale sta s njima da radim, dali ih mogu prodati ili samo iskrcat sebi na farmu?
Z
Zetor 2511
I da kada zbaliram bale sta s njima da radim, dali ih mogu prodati ili samo iskrcat sebi na farmu?[/QUOTE]
bale otpeljaš tamo na jednu traku i sa vilicama ih staviš na tu traku i dobiš pare
L
Luxonja
bale otpeljaš tamo na jednu traku i sa vilicama ih staviš na tu traku i dobiš pare[/QUOTE]
A ta traka je na farmi mojoj?
AntonioJD
24 Sij 2009
AntonioJD
24 Sij 2009
zasto je taj profarm tako zanimlljiv?! Drugacija mapa koja je opet bezveze i novi modovi.
