AntonioJD
24 Sij 2009
Na kombajnu se heder dize sa PAGE UP i PAGE DOWN jel znate mozda kako da stavim da dizem normalno samo s V ?? Hvala unaprjed ako netko zna ;D
L
Luxonja
Moras ic u postavke i tamo namjestit.
L
Luxonja
Moze mi neko reci kako da uzmem svoj save iz svog kompa di se nalazi??
J
jasmin001
dali neko moze malo pojasnit ovaj mod strawMod posto vidim da se spominje u forumu i to kako slagat male bale .,.,.,
Matej936
15 Ožu 2009
Da ti ja probam pomoc...
Straw mod, imas sa njime mozes raditi sa vecim balama a i sa onim obicnim ( koje dobijes u igri)
Moras downloadat prikolicu za taj straw mod i ti kada ides kraj bala samo stisces "/" kod Num locka, i one ti se same kupe u prikolicu i same se slažu, nemogu spast nemogu se niti micat, a ne ono kao u igri sta moras traktorom utovarit, pa dok ti utovaris, kad krene sve pospada , i tako :D
Z
Zetor 2511
a kaj onda ih iskipaš ili
L
Luxonja
Dali mi neko moze reci kako nadem di se nalazi save???Tamo di je instalirana igra ali gdje kako se zove ime te datoteke????
J
jasmin001
Save se nalazi u my documents,my games,FarmingSimulator2011, i pise ti savegame
J
jasmin001
chlas hvala na odgovoru pomogomije mnogo evo vec skidam mod pa da pokusam
L
Luxonja
hvala ti puno jasmine.Nego vidim da pricate za bale ja takoder imam jako velikih problema sa njima :S.Nemogu je stavit na onu traku nikako.
J
jasmin001
nisam ni ja mogao ali sam nasao rijesenje tako sto sam skinuo mapu gdije ima da se bale samo izbace kao sto iskipas zito psenicu tako i bale i tad dobijes novac
V
vedo
Iskipaš sa tipkom "*" ,ali ima jedan problem,jer kad ih iskipaš one se raspu okolo :? Zato ako nemaš baleschreder,zaboravi na ovu prikolicu,jer nemaš gdje ostaviti bale
Matej936
15 Ožu 2009
ja to radim na malo besmislen način :D
Tamo u orig. mapi di je ono skladište i di je traka na koju se stavljaju bale, izmedju toga dvoje ima prolaz, tu dodjem i parkiram, i onda namjestim na koju stranu cu kipat, i kad ih istovarim one se istovare u skladištu i automatski dobijem €€ :D
AntonioJD
24 Sij 2009
E imam mapu bez toga bale shredera. Aj dajte mi link za to molim vas i recite kako da stavim u igru??
AntonioJD
24 Sij 2009
Bilo je danas posla :)
John Deere bale slagao
Pa tanjurao
Pa je JD 6410 rotodrljao
I na kraju Tucano novi kojeg sam kupio jer sam prodao Lexiona. Kud mi je bio prevelik jos mi se i trgo onda sam ga slozio i prodao :D
