Tino
23 Svi 2012
to je ok!
ja sam u 2011 znao sa 2 fergusona i 577 raditi 70-80 hektara bez problema, jest da je oranje trajalo, ali bili su mali plugovi i sve realno! :)
ja sam na prošloj mapi pokusao glumit one stiumi i mgnorba s youtubea...
oranje s više traktora sa follow me modom
Matija6
12 Stu 2010
i kak to onda oreš
kaj ova iza tebe nejde po istom sa plugom de si ti več izoral?
K
karlo321
na toj stranici je mozda i bilo takvih caka da modovi nisu bili klasirani, ali samo u tom periodu dok se mjenjala domena, doduse ja to nisam primjetio! bitno da tebi sada sve valja!
pa ja i jesam reko da je to bilo samo dok se domena mijenjala... prije je bilo poslozeno, i sad je konacno opet ;)
i jos sam htio rec, u kravama leze pare... sa 2000 krava imate dnevni prihod od preko milje eurića... jako se brzo mogu pokupovati najbolji strojevi :)
Tino
23 Svi 2012
i kak to onda oreš
ne,ovaj follow me u 2013 ima funkcije da ovaj iza tebe moze ic malo lijevo il desno,,,znaci taman po zadnjoj brazdi
evo i video ;)
[YT]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=rHoeE-Xrn5k&list=UUwGOlluBA22ZaWY0ruMZa9g[/YT]
K
karlo321
i kak to onda oreš
mozes podesit side offset...pa ti onda ovaj koji te prati ide malo pokraj tebe :)
edit: evo preduhitri me :)
OPG HORVAT
24 Ožu 2011
ja imam u mapi 123 hektara zemlje i to sve obradim sa jd 6920,zetor forterra 10641 i jd 6430 za međurednu obradu.traktori rade sa svom realnom mehanizacijom
el ti se ta frontera nekvari??:^):
El ste vi svi kupili 2013 il ste skidali neda mi skinut 2013 pokazuje neke greskr
salyn
25 Lip 2011
evo ja sam krenuo iz početka...
pošto se ne mogu baviti kravama ili bilo čim kaj ima veze s hranom.....onda sam prešel na krumpir... :)
brzimedvedicka
11 Lip 2009
pozdrav,igra ko Mp. ja nešto sprobavo sa susjedom al mi dosta šteka igrica. npr ja pokrenem farmi i meni ok a njemu šteka,tako je i obrnuto. imam amd procesor 2,4 x3, 6 giga rama,2 gige grafika,net veza ok i problemi,može li mi ko pomoč??
agromaner
12 Srp 2012
zasto nemozes imat krave ili ovce??? nerazumijem ovo s hranom...
p.s. ako ces s ovom vadilicom raditi krumpir, yaya ce ti otpast dok neke postene pare zaradis, he, he... ja sam to koristio jednu sezonu i puko sam, prodo nesto viska, digo kredu i uzeo samogodnu vadilicu i milina! :icon_super:
salyn
25 Lip 2011
prethodno sam već napisal...
pripremim hranu i sve poštrajim....normalno vidi se količina koju sam napravil....kad izađem iz igre i ponovo uđem unutra više toga nema....a neznam razlog....izbrisal sam nekih 10-ak modova koje ne trebam i dalje je isto....to je problem...
za početak bude i to dobro.. :))
pa s vremenom bude nekaj većega.... :drink:
K
karlo321
a jesi gledo tamo na "tabletu" u igri gdje ti pise produktivnost za krave i to, sta sve cega i koliko imas... mozda ti samo vizualno nestane hrane, a hranilice su zapravo pune?
salyn
25 Lip 2011
da na ''tabletu'' sam gledal...jer skupim malo slame pa to unutra kipam.....i recimo nakipam nekih 1000 kg ili čega bi to već bilo...
kad sam u igri je dobro....i hrana se smanjuje i sve...
ali kad izađem van iz igre i uđem ponovo unutra više nama ničega...
jednio kaj ostaje je gnoj i gnojnica....
sad sam sve modove van zvadil osim mape i isto je bilo.....valjda je onda problem u mapi??
jednostavno ne kužim :mur:
K
karlo321
igras na nekoj mod mapi? moze bit da je onda do toga... i jos nesto... kad uđes u igru pricekaj 20-ak minuta... jer ti on ustvari pokazuje zadnju promjenu, a kad ponovno uđes u igru ta zadnja promjena ne postoji dok ne prođe taj kao jedan "thick" u igri koji traje msm 21 minutu... jer ti se u igri ustvari svakih 21 minutu generiraju podaci... tako sam nesto citao na netu, al neznam ti ja to bas dobro pojasnit... uglavnom probaj nahranit krave i izac van iz igre, kad ponovno uđes pricekaj 21minutu i pogledaj na "tabletu" jesu se neke vrijednosti promijenile... jer tih pocetnih 21minutu sve vrijednosti budu 0, pa se tek onda generiraju i promijene :) kazem, neznam ti ja to bas dobro objasnit, al probaj tako napravit :) nadam se da ce pomoci :)
salyn
25 Lip 2011
hvala ti na pomoći... :icon_pidu:
ali ipak sam uspio riješiti taj problem...
jednostavno sam izbrisal igru ponovu ju nasnimal i instaliral ''update 1.4'' isad je opet sve dobro...
ako ko želi to instalirati taj 1.4 ovo je cd key A7TYY-J1NSM-P4WZD-5MEQB-KL2JH
