goci1990
7 Velj 2009
4fun kaže:
a kam ju spremaš ili prodaješ ako je ne staviš u neki silus
sta kam ju spremas. pa u svoj silos ili di je vec postavljeno da mozes sipati, skoro sve ove nove mape sto su izasle ti imaju za suncokret, psenicu, soju i ostalo
P
predator95
CHlas kaže:
predator95 kaže:
predator95 kaže:
Pozdrav svima,ja se ne trebam predstavljati i to ostalo sto ste naveli,zato sto sam ja na ovom forumu bio kada je imao 5 stranica,a sada 115,to je za pohvalu :) Nego imam probelm sa onim "AP" traktorima koji imaju neki poseban autopilot,tamo pise da pritisnem R i da ce se autopilot upaliti,kada pritisnem R traktori ide samo desno il ako pritisnem 6 ide levo,a ako 4 opet desno,uopste nema neki svoj prav pravac,pa bih molio za pomoc da mi neko objasnio kako se rukuje sa tim autopilotima,hvala unapred :)
Jel neko moze da odgovori? il svako gleda svoje dupe samo...?
evo da bude ..... Ja ti predlažem stisni samo "h" i tako je najlakše !
Goci oćeš i meni dat one modove kooje nitko nemaa ???
Xexeexxe barem da neko odgovori :D Pa pritisnem ja,al se nista ne desava :shock:
4
4fun
kako to misliš
staviš ga na pravac i mora ić
ili ide nekoliko metara pa stane?
micevcan
4fun kaže:
http://easymods.phpbb6.de/easymods-forum-111.html
tu si probaj pronać
JEL SE JA TU TREBAM PRIJAVIT :?: :?: :?: :?:
K
kristijan123
evo ako će nekome pomoći, http://www.ls-world.pl/
potrebna je registracija ali to je gotovo u sekundi čak se ne treba vraćat na mail i potvrđivat, gotovo za čas a ima jako puno zanimljivih stvari, mapa i modova
i jedno pitanje, idem istovarit silažu u silos i u djelu gdje bi trebo kipat napiše mi se u sredini ekrana Missing silage in l10_en.xml is not accepted here, dali se još nekome to događalo, ako je ili ako netko zna kako riješit taj problem?
Hvala!!! :D
K
kristijan123
pa moraju ti te ikonice bit u win raru, znači desni klik, properties pa change, promijeniš progaram u kojem da ti otvara i odaberi win rar pa onda na prvu tu ikonicu u win raru desni klik, extract here i onda ti on to raspakira, e dalje ne znam šta će ti raspakirat, da li image ili insalaciju ne znam, ako još zapneš reci, tu smo da ti pomognemo :D
4
4fun
kristijan123 kaže:
Hvala!!! :D
to se i meni događa i neznam kako popravit samo sam skužio da mi radi pottinger prikolica kaje je original u igirici bez problema
inače i mene jako interesira kako to popravit goci mi je nešto rekao ali bez uspjeha
pozdrav
K
kristijan123
ok hvala, a dali se može u tu orginal pottinger prikolicu sipat i kukuruzna silaža?
4
4fun
micevcan kaže:
4fun kaže:
tu si probaj pronać
registrirat i prijavit
N
NGBaja
Uspio sam nekako instalirati, ali se pojavio novi problem
K
kristijan123
oće mi sipat travu u silos s orginal pottinger prikolicom ali u nju mi neće ipat kukuruznu silažu, jel neko zna kako da riješim problem sipanja silaže u silos
K
kristijan123
NGBaja kaže:
e na to ti nebi znao odgovorit, takve stvari ni komp sam ne razumije :D stvarno ne znam, mislim ne znam kako ga riješit, znam o ćemu se radi ali stvarno ti nemogu pomoć, sry
code
30 Ožu 2008
Nema sanse....
Nemas shader 2,0,sto znaci da imas prestaru graficku i nemozes pokreniti igru.
Kupi graficku i igraj :)
goci1990
7 Velj 2009
NGBaja kaže:
Evo ja skinuo, jedini problem je što ja to sada neznam instalirati :oops:
Može li netk malo pojasniti kako to ide, meni se sad sve nalazi u jednom folderu, evo kako izgleda
http://www.imagesforme.com/show.php/963 ... tledff.jpg
pa to ti je LS 2008, sta ce ti to.
kristijan123 kaže:
Hvala!!! :D
tamo gdje sipas tu silazu, znaci u te bunkere ili kako vec udi tamo i mrdaj lijevo,desno,naprijed,nazad i pokazat ce ti kad trebas sipati
NGBaja kaže:
trazi ti driver za graficku
code
30 Ožu 2008
Nevrijede mu driveri kada nepodrzava shader 2,0.
Nepostoji kartica kojoj se shader nadograduje sa driverima.
Uostalom koju graficku imas?
J
John Deere 3650
goci1990 kaže:
NGBaja kaže:
kristijan123 kaže:
Hvala!!! :D
NGBaja kaže:
to se i meni pokazivalo....imaš windows 7. Ako je 7 onda lijepo odeš skineš drivere za grafičku, instaliraš grafičku i igraš ko čovijek...nije ti instalirana grafa..
J
John Deere 3650
goci1990 kaže:
NGBaja kaže:
kristijan123 kaže:
Hvala!!! :D
NGBaja kaže:
K
kristijan123
ma mrdo sam ja ali tamo kada bi se trebala pojavit ikonica za kipanje napiše mi se Missing silage in l10_en.xml is not accepted here, jedino kada imam travu u orginal pottingeru ali kukuruznu silažu i travnu u nekoj drugojk prikolici neće kipat
