Fendt 106 S problemi sa hidraulikom
E
elwo
Imam traktor Fendt 106 S turbomatik!
Imam jedan kvar koji ne mogu da otklonim pa molim za vasu pomoc ako netko zna !
Radi se o hidraulici, mijesa mi ulje od hidraulike i ulje od mjenjaca, cim se zagrije motor odma svo ulje iz hidraulike ide u mjenjac !
Nemogu da nadem gdje to ulje prolazi i kako !
Pa ako je netko imao slican problem ili zna o cemu se radi neka mi se javi !
Hvala unaprijed !
powershift
13 Stu 2007
Slova su ti mrak, hehe, najvjerovatnije ti mijesa ulje preko cilindra, dakle cilindar hidraulike koji se nalazi u mjenjackoj kutiji pusta ulje u radu. Drzi li hidraulika orudje u podignutom polozaju kad je traktor ugasen.
E
elwo
Drzi druze hidraulika kad je traktor ugasen to sam bas probao! :D:
powershift
13 Stu 2007
Ako drzi onda ne pusta na cilindar, mozda pusta negdje kad je u protoku, treba skinuti poklopac, i pokusaj ga tstirati da pustis zrak pod tlakom na tlacni vod pa vidi gdje pusta. Tako bih ja radio, a sad ovdje imas strucnjaka koji ce se javiti sa boljim rjesenjima, trebas malo sacekati na odgovor,
Obično je problem na brtvilima cilindra (crvena strelica), ali zna se dogoditi da curka i na čepu, O-ringu ili brtvilu (plave strelice)
powershift
13 Stu 2007
nema otvorene teme, a pitanje je u svezi fendta 106, smatram da je princip rada kao i kod ostalih traktora, pa mozda znaju i oni koji se nisu usretali sa fendtom, Rasdi se u kupjungu kardana, vratila, ne odvaja dobro, ne da se toliko postelati, kad iskljucim kardan jos se vrti, posebno kad je vruc, Jesu li u pitanju lamele, i sta to uzrokuje da ne odvaja dovoljno
Da ti nije loš onaj lager na vilici za uključivanje?
powershift
13 Stu 2007
nista neznam, nisam jos nista pregledao, kad rucizu za ukljucivanje kardana ostavim u polzaju da kardan ne radi, on se vrti na prazno, kad rucicu povucem do kraja u smjeru iskljucenja, dakle jos doddatno odvojim lamele, kardan stane, ali ako tako posetalm kardan da odvaja na tom dijelu onda klize u pogonu,
Po tome bi bile krive lamele ili ima lufta između lamela i limova .
powershift
13 Stu 2007
koliko je zahtjevno to promjeniti, i kako do novih lamela i tih limova
Jedan kolega je to riješil podmetanjem običnog lima smanjil luft i radi ako se kužiš ništa ni je nemoguče kod nas ima nekoliko trgovina ali boli glava od cijena .
powershift
13 Stu 2007
Jos uvijek nije rijesen kuplung kardana, imali neko slike, savjet, da ne otvaram napamet,
powershift
13 Stu 2007
danas skidao donji poklopac da vidim lamele kardana, ima ih cini mi se 5 komada, nisu naspanane, kuplung ih odvoji, medjutim vratilo se opet vrti kad je kardan iskljucen, istina ne prenosi jak okretni momenta, rukom bih ga mogao zaustaviti, ali mi zadaje probleme, nemogu mjenjati brzine kardana , kad ga jednom iskljucim nema sanse da ga vise uzubim dok ne ugasim traktor.
http://www.fendt-oldtimer.de/index.php?page=Thread&threadID=9661
nazgul77
14 Velj 2015
Vjerojatno ti se na vilicama koje guraju i povlače potisni ležaj napravio zazor ili na kućištu od ležaja. te vilice ti dođu oko 3000 kn a ja sam ih dao majstoru koji mi je to nadovario za stotinjak kuna.
Negdje bih trebao imati i slike.
nazgul77
14 Velj 2015
Molim ako netko zna da mi pomogne.
Trebao bih štelati zazor na ventilima na motoru na Fendtu 106s, 102s i 2s.
Da li netko zna koliki je propisani zazor?
