Fendt 312 turbomatic
Z
zk0707
pozdrav
Dali mi može tko reći koje ulje ide u mjenjač fenda 312 turbomatic
godina 1991.
Te koje ide u turbomatik dali je to ATF ili neko drugo
Hvala
Z
zk0707
Sad mi se u mjenjaču nalazi izglada hipenol
pa me zanima šta može ići u mjenjač a da nije hipenol i da mu neškodi mjenjaču
Raspoto sam se po servizima za fendt-a jedni kažu da ide SAE 80W-90 GL-5 a drugi kažu da ide ina 5 ili motorno SAE 15W-40
a što se tiće turbomatika jedni da ide SAE HD 10W monogradno ulje drugi ina 5 a treći ATF
dali je netko imo iskustva sa tim uljima
koje ulje sipati
F
fićo
Ako ima vanjsku posudu sa lijeve strane u koju ide JD 50, onda u getribu ide Hipenol 80
Au turbomatik možeš naliti i inu
Z
zk0707
Ima spremnik se desne strane motora gledajuči iz kabine traktora i u njemu se nalazi hidraol 46
Razlog zašto tražim drugo ulje od hipenola jer mi traktor kad je hladan teško kreće a i šalta dok se ugrije te preko ljeta kod večeg opterećenja se osjet isparavanje hipenola oko mjenjača
Z
Zvonae
Susjed ima 309 turbomatik, znači isti vrag ko i tvoj samo 4 cilindra i jako dobro
se sječam kad je radio generalku da je mjenjao ulje i u hidronamičkoj spojci.
Na kučištu spojke pored čepa za ispuštanje/naljevanje pisalo je 10W40,
znači obično motorno ulje ide u spojku, a za mjenjač nemogu tvrdit 100% jer ne
znam, ali mogu provjerit, mislim da 80W90 hipenol.
Nadam se da znaš kako se ispušta staro i naljeva novo iz spojke??
Z
zk0707
Mislim da znam kako se mjenja ulje u spojci ide oko 8,3 litre ulja
A što se tiće mjenjača ako ti nije problem saznaj koje je točno
jer na internetu sam pronašao da modeli 300 serije od 1982-1993 u mjenjač ide Supertractor Universal ( motorno ulje ) a od 1993 ide 80W-90
stihlMS660
18 Stu 2010
Re: Fend 312 turbomatic
kako se mjeri razina ulja u turbomatiku i kako se mijenja ulje?
imam fendta farmera 308, 98' godina. Da li je ATF ulje za turbomatik?
nexx
22 Kol 2012
pozdrav forumasi imam u planu da uzmem fendt 312 lsa 87-88 god moze li mi ko reci nesto vise o tom traktoru.bio bih zahvalan
Franjo510
17 Ruj 2023
Pozdrav, imam Fendt farmer turbomatik 312 2000godina i ima TLS no prestao je raditi, ukrutio se. Kad ga isključim traktor se spusti dolje kad ga uključim podigne se do gore i kad krenem voziti spusti se do sredine ali uopće ne akumulira neravnine. Što bi moglo biti?
Jesi li provjeril tlak dušika u hidro akumulatorima?
Franjo510
17 Ruj 2023
Kako to mogu provjeriti? TLS nije propao dolje.
Manometrom i odgovarajućim priborom za spajanje istog. Treba znati i koliki mora biti tlak.
