fendt favorit 514c problem kvacilo
farmer1
7 Sij 2015
Desava se da kad je traktor hladan bez ikakvih problema se salta ali kad se ugrije moram napumpat kvacilo da ga mogu presaltat...nemogu nigdje naci gdje se moze ozraciti i primjetio sam da mi je posuda od cilindra stalno puna kao da je negdje neka gumica probila pa mi vraca ulje u posudu...jel netko imao ovakav problem ili ako ima neki servis manual za taj traktor da nemoram napamet trazit i studirat kako funkcionira kvacilo...hvala
nino6110
19 Srp 2014
A jel ti cilindar dobar?Nije procurio?
Pogledaj ispod kabine s koje strane neznam tocno najvjerojatnije s desne,trebal bi biti odrzacnik,mozda je gumeni poklopac na njemu pa se nevidi.
Makar sumnjam da se bude odzracivanjem kaj rijesilo,moze se jos pogorsati da izgubis pritisak i nemozes vise dobiti kuplung ako negdje pusta ulje naveliko.
farmer1
7 Sij 2015
Nije procurio cilindar..to sam mislio i ja ali je posuda stalno puna do cepa pa onda curi preko po cilindru i izgleda kao da je procurio
..naso sam gdje na desnoj strani vodi cijev od cilindra do nekog razvoda na mjenjacu i s njega jos idu neke cijevi dalje ali nema nista za ozracit tj. nemogu nac...i sad neznam ni kako ide dalje sistem kvacila kad on nema klasika primarni i sekundarni cilindar...sta odvaja motor od mjenjaca kad stisnes papucicu da se moze presaltat???
farmer1
7 Sij 2015
Znam to sam i ja sve naso i nemogu nista skinit....nemogu vjerovat da je toliki problem naci kataloge dijelova ili manuale za traktore na netu...za aute je to puno bolje
