Fendt - Vario mjenjači
farmboy
29 Ruj 2014
kakva su iskustva sa fendt vario mjenjačima kao sto imaju novije serije poput 936 i takvih? ima li kakvih problema s njima? mogu li izdrzat par tisuca sati bez kvarova? malo sam sumnjicav prema njima ali zato bih molio da mi netko sa iskustvom objasni kakvi su
nino6110
19 Srp 2014
Re: fendt vario mjenjači
A kakvi je :(think):,zavisi na kaj ciljas,novo ili rabljeno.To ti je ko i MF-ov DynaVT.Sve ti ovisi kakve si srece.Tu je najbitnije odrzavanje,ali ne bi smjelo biti problema....valjda.Ta sva elektronika i moderni mjenjaci su super dok to sve fino funkcionira,a ne daj boze da se nekaj posemeri onda su muke isusove pare lete na sve strane i jos si sretan ako je to sve kaj je otislo.:=:)
Čujem da izdrži do 8-9 trh, pa kakve ko bude sreće, a novi je do 30.000 kn
Ja bi radije dobrog Farmera-Turbomatica i samo gas, sasvim solidan mjenjač.
@Šanana,ajd mi reci kak je to sasvim solidan mjenjač ??
Stariji Turbomatici nemaju ni jedan power,noviji imajo nest malo..
Mjenjač bez powera je bezveze na svakom traktoru..
Ima kolega, ima 3 powera taj mjenjač i to je sasvim dovoljno za normalan rad, a o kvaliteti tog mjenjača netreba govoriti. Znači ove serije oko 1996. godišta, starije nisu interesantne jer su stare :)
cabage
1 Ožu 2008
Ajd kad me se indirektno spominje... Ova moja serija ima trostupanjski kalač brzina, s napomenom da ne kala bez kvačila. Isti traktor samo s kalanjem bez kvačila je serija 500 i 4 stupnja kalanja. Uglavnom godine su od 1993 do negdje 2000. Nisam točno siguran do kad, uglavnom do ugradnje varia.
A sad iskustva s variom nemam, ali mogu prenijeti iskustva ljudi koje sam čuo. Uglavnom su to priče da ti vario mjenjači izdrže do 10 tisuća rs, neki i više, neki pak manje koju tisuću. Vani ima dosta rabljenih traktora koji imaju 8-10 tisuća sati s napomenom da je novi mjenjač. Dakle tu ima dosta istine. E sad, dolazi li do kvarova zbog nepravilnog održavanja i uporabe ili zbog loše izrade... No treba uzeti u ozbir da fendt ne proizvodi više traktore da traju vječno ko nekadašnje serije 600, a to što bi mi sentimentalno baš to htjeli i financijski smo vezani na isti način, to je naš problem. Uzeti novi traktor s vario mjenjačem nije nikakav loš izbor, dapače, ali uzeti polovan sa 8-9 tisuća za mene bi bilo vrlo riskantno.
Šanana, košta to mnogo više od 30 tisuća kuna. Za usporedbu na seriji 500 koja ima spomenuta 4 stupnja kalanja brzina taj sklop košta 10 tisuća kuna, a to je daleko od vario tehnologije.
kaj vam je to power i kaj je to kalanje?
Znate ja sam polagao na renolu 4 ..šerajzlin i to
nino6110
19 Srp 2014
Kak je rekel jedan majstor:"Sve ovisi o kočijašu" :biggrin:
cabage
1 Ožu 2008
Puknuti to ti je ono dok brzinu možeš prepoloviti ili raščetvoriti... No znaš ti to i sam
nino6110
19 Srp 2014
Zamisli sad renolovu 1. brzinu i da imas gumb ili polugicu s kojom u toj 1.imas jos 4 ili 2 brzine
OK , to se zove power zato jer ne treba kvačila , samo stisneš gumb , ne treba ni gas puštati ?
Mogu zamisliti kako to radi , vozio sam kamion s prekidačem , to je samo automatizirana ručka ....svejedno treba pritiskati kvačilo ..vozio sam i EPS . nekakvo čudo onog doba .
Poslje mi više nisu dali u kabinu kamiona ...ali koga bi to sve zanimalo
cabage
1 Ožu 2008
Na seriji 300 treba kvačilo, na 500 ne treba. Serija 300 kala samo radne brzine, transportne ne, a 500 sve brzine.
Koko
12 Sij 2010
Smatram da ne treba biti čudno i neprihvatljivo ako Vario mjenjač crkne na 7-8000 sati. Do tada se je debelo otplatio, a to je ipak vrhunska tehnologija, iako u principu vrlo jednostavna. Najbolje da se vratimo na masivne zupčanike i par štangi u kabini. Osim toga, zar već nije i ovdje bilo priče da i razni "powershiftevi" isto crkavaju?
MilanZetor
7 Lis 2011
Čuo sam da je 512c odličan traktor. Koji mjenjač oni imaju, koliko su teški. I jel moguće da im motori idu do 30 000 rs bez generalne?
cabage
1 Ožu 2008
512 je težak oko 5,5 tona. U teoriji ja bih se mogao složiti da se ti motori vrte do 30 tisuća, no u praksi sigurno ne svaki, tek pojedini. Moj 311 ima isti motor, ali bez turba. Na satu piše 8900 i pali i radi bez greške. Ulja u motor ide 16,5 litara iz motora nakon 250 sati litra manje. Sami raspon na mjeraču ulja od min do max iznosi punih 7 litara i to puno govori. Da napomenem da ne vjerujem u podatak da taj traktor ima samo 9 tisuća sati jer je star 18 godina. Ja u godini dana napravim 500 sati, a ne radim nešto intenzivno. Vani ga nitko nije kupio da bi stajao, tak da sigurno ima više.
Mjenjač na 512 ti ima 4 brzine i svaku možeš kalati još na 4 bez kvačila, i sve to još jednom u kornjaču, bar mislim. Većina njih ide 50 na sat, s tim da ovi koji su uvezeni iz francuske mislim da idu 40. Jel do mjenjača ili čega drugog, znat će neki drugi.
Evo baš sam pogledao konedatu i ispravak za mjenjač.
http://www.konedata.net/Traktorit/fendt509.htm
nino6110
19 Srp 2014
Serija 500 jedna od ljepsih serija fendta,bar meni.Najvise bi mi sjeo 509,ne trazim puno :icon_weed:.Ali kako kolega kaze tu su desetki tisuca sati,tak da neznas koliko bude isao,makar je motor najmanji problem nego sve ostalo.
Zetorproxima...ovog 514 mi se čini da smo kolega Cabage i ja vidjeli uživo i vidi se po njemu da se naradio :)
