Fiat 880
zivisic
1 Ožu 2011
Sta znate o ovom traktoru,
koliko je to dobar stroj i u danasnje vrijeme?
koje ima probleme?
neki kazu savrsen traktor...?!
belarus 105
26 Ruj 2011
traktor je sigurno super.
pravi fiat, om motor .
postoje dva modela u biti slični , isti motor OM CO3/130.
mislim da je malo potrošnja povisoka, ali to nek kažu vlasnici fiata, oni koji ga imaju.
http://www.konedata.net/Traktorit/fiat780.htm
samo ga je jako jako teško nać da je u kako tako dobrom stanju, da nema 15 000, 20 000 radnih sati.
18 Sij 2012
koje ima probleme?
a nema se tu bas puno sta rec! fiat ko fiat, zavisi kakvog nadjes
motor 5 cilindara,88KS, kazu motor nepoderiv! ali jako je velik pa je time i nezgodan za dosta poslova!
odlazi im kardan od prednje vuce(vidio na puno fiata serije 80)
djukic
24 Lis 2017
Pozdrav ljudi imam ponudu da kupim fiat 880 bez duple vuce traktor je uvezen iz svicarske i ima 3700 radnih sati (stvarnih radnih sati) traktor sam pogledao u odlicnom je stanju kao nov je
77 godiste malo je star ali opet.. moze li mi neko nesto vise reci o ovim traktorima i zanima me koliki plug moze da vuce da srednje teskoj zemlji..
Lp
Dečki kaj ima ko kakva iskustva sa ovakvim traktorima?
komer
1 Srp 2008
Ako je 4 cilindra izbjegavati.trazi sa 5.
Ako je ispravan onda vrijedi te novce.jel ima pužne brzine ovaj?
Farbane felge...a čak ih se nisu ni potrudili skinuti, pa su pofarbane glavčine i šarafi...
Uostalom, stroj je iz centra preprodaje u HR, pa malo razmisli.
RS|STIPEK
8 Velj 2023
Javlja se vlasnik navedenog stroja, vise nije u prodaji jer je sreden totalno i ostavljen za nas doma. Dok smo ga kupili vidlo se da je bio pofarban prek k. Al je bila friska masina na njemu, cca 2000rs, zato smo ga i uzeli, traktor radi i ide bez ikakvog problema, a radena je kompletna limarija i farbanje, s tim da smo i stuknuli blatobrane zadnje i prve smo iato stavili na njega, fakat je odlican traktor, bez zamjerki za njega..
Sori kaj pisem tek sad jer nisam opce mislil da bi mogel zavrsiti na forumu pa ono, slucajnost kaj sam uopce videl ovo.
Petar1988
15 Ruj 2021
Pozdrav imam fiata 880 4cilindra i pusta mi ulje na hidrauliki na rukama dali moram skidati plocu ili mogu bez skidanja zamjenit glumice ili sto vec dode na njims
Daky5555
19 Stu 2019
Pozdrav, molio bi ako netko ima i pozna traktor fiat 880dt5 da podjeli par informacija.
Zanima me gdje se nalazi filtar ulja hidraulike, gdje mogu provjerit nivo ulja hidraulike i koje ulje ide u hidrauliku, transhidrol ili hidraulike???
Hvala.
dakson13
26 Lip 2015
Filter ulja ti se nalazi s desne strane ispod kabine gdje je špera i komande hidraulike. Nivo ulja gledaš iza gdje se kača topling, ispod rupa za topling pa malo desno imaš vijak odvrneš i na njemu ima šipka koja ti je mjerač. Za nivo ulja u mjenjaču i deferencijalu imaš sa strane vijke na kućištu, oni su ti mjera nivoa ulja. Nalaze se s iste strane gdje je špera. Pogledaj po kućištu i naći ćeš ih.
